Palun abi kõlarite tuvastamisel
  • liivainimene
    • 07/2005
    • 23
    Arvatavasti mingid Estoniad, olid kunagi audiokomplekti osa. Kaheribalised, ühtki kirja peal ei ole, aga häält teevad raiped päris ilusti.
    Oskab keegi ehk öelda, mis need endast kujutavad?
    Mõni pilt ka:
  • throt
    • 05/2008
    • 14
    Vs: Palun abi kõlarite tuvastamisel
    Mul vanemate juures (kunagi oli minu tuba) vedelevad peaaegu samasugused, natukene kõrgemad ja vineerist tagaseinaga. Isegi mõtlesin kunagi, et mis nende andmed võiks olla. Kui ma veel seal elasin siis tegid jah päris mõnusat häält lampraadio taga (madalad olid sellised pehmed) ja seda mitte vaikselt, kuid kahjuks ühel elemendil hakkasid vuntsid õhtale minema.
    Vabandan, et ei olnud informatiivne.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      katet eest ära ei võimalda võtta ?
      • Arol
        • 11/2006
        • 165
        Tunduvad nagu 10MAC-1M olevat. Bassi elemendiks 25gd-26b (4om) ja kõrgsageduseks 3gd-31
        • liivainimene
          • 07/2005
          • 23
          Katet ei saa ära, riie on kuidagi sinna kinnitatud.
          Bassikõlari ava on 18, kõrgete oma 12 cm läbimõõduga.
          • vasaraonu
            • 12/2007
            • 1870
            Vaata linki: http://rw6ase.narod.ru/00/10mas1m.html
            Kas sellised? Mõõda üle. Sees on neil 10гд - 30е ja 3 гд-31.
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1870
              ESTONIA 006 komplekteeriti sellistega: http://www.rw6ase.narod.ru/ej/estonija/estonija006.html
              • liivainimene
                • 07/2005
                • 23
                Nähtavasti jah 10MAC-1M siis, mõõdud klapivad kõik, ainult minu omad on veidike sügavamad (mingi 1,5 cm) ja see Estonia tuleb ka tuttav ette, sellise küljest sai omal ajal need kõlarid päästetud jah (muu kraam läks mahakandmisele, keegi ei osanud toona sellega midagi enam peale hakata).
                Kuidas need valjukad muu vene kraamiga võrreldes on? Keskmised, odavamad junnid, korralikud?
                • Shele
                  • 2415
                  Tõenäoliselt on need ühed esimesed sellest 10MAC seeriast, seega hästi tehtud.
                  Tavaliselt läks nõukaajal heade asjadega nii, et kui oli hea, siis kukuti vorpima koos väärtustvähendavate modimistega (tootmishind per tükk langes!). Ehk ongi mingi asi esimesest partiist (pisut suurem)? Ja nagu ise ütled, et mängib hästi, siis kuula, ära käpi!
                  • liivainimene
                    • 07/2005
                    • 23
                    Tõsijutt, sessuhtes, et nüüd on süda rahul, kuna sain sealt teada, et need on 8-oomised kastid, ja kuna mul on ühed Philipsi 8-oomised veel, siis kokku annab täpselt Vega 10Y-120C'le vajalikud 4 oomi.
                    Ennist olid nad mul veel maas hunnikus, kui võimu taga olid, ja kumbki kast oli oma paarilisega faasi mõttes ühendatud, kuidas juhtub.
                    Nüüd panin faasid kõrva järgi paika ja tõstsin kastid kõrvade kõrgusele - päris hea on
                    Vene kastid toovad madala otsa palju rohkem esile kui Philipsid (AK 252 kastid), kokku tuleb üks ilus kompott.
