Vedelevad juba mingi 15 aastat Estonia 5 komplekti kõlarid. Ühel on kesksagedus läbi ja teisel bassikas nats pläriseb. Üldiselt ma mõtlesin, et teeks nad korda nii välimuselt, kui sisemuselt. Välimuselt pole neil väga vigagi, ainult riie on määrdunud. Küsimus ainult, kas selliseid valjukaid on võimalik kuskilt veel saada. Ära ei raatsi ka visata, kuna nad teevad oma vanuse kohta väga meeldivat häält.
Estonia 5
Vs: Estonia 5
kas ikka kindlasti Estonia 5, mitte mõni muu number?
Kahe- või kolmeribalised?
Riidega kaetud ja bassivaljuhääldit evivad kõlarid olid üldsusele teadaolevatest Estonia komplektidest ainult Estonia stereo'l (3-ribaline - elemendid 6GD2, 3GD1 ja 1GD3) ja Estonia 006'l (2-ribaline 10MAC-1 , elemendid 10GD-30 ja 3GD-31).
pilt 006 komplektist
Üldiselt, selliseid vanemaid valjukaid ei ole enam saada mujalt kui "mustalt turult" või teistest samasugustest kastidest -
Vs: Estonia 5
Komlekt oli jah Estonia stereo. Ural lampraadiotel olid umbes sarnased valjukad 4GD, võib-olla saaks selle kudagi sinna sokutada. Üks vist kuskil vedeleb, aga ega tea, kas seegi korras on. Ja kui valjukaid ei leia võib lihtsalt välimuse korda ja kuhugi ilu pärast seisma panna.Comment
Vs: Estonia 5
heh, selle peale kohe algul ei tulnudki, et pärast Estonia 4 ja enne 006 toodetud Estonia stereo't võib tinglikult ka Estonia 5-ks või 005-ks nimetada
selles teemas kirjutatakse, et kesksagedusvaljukana käib sinna sisse 4GD28. Seega, 3GD-1 kohta eelmises postituses eksisin, usaldasin liigselt kirjalikku allikat ("Kõrgklassi stereoradioolad", 1979).
3GD1 oli Sümfoonia kõlarites, Estonial seda vist ei kasutatudki, kuigi see oli sisuliselt Sümfoonia kloon.
Kas olemasoleval valjukal mingit märki peal pole?Comment
Vs: Estonia 5
Niipalju, kui ma aru saan sellest kirjast ongi 4GD 28. Kõrgsagedusvaljukaid originaale ka seal pole, aga need proovisin asendada teistega, ajavad asja ära. Muret teeb veel üks bassikas. Ta küll töötab aga põriseb kergelt. Kui näpuga vajutada on kuulda kerge krabin, mähis on terve, ilmselt on tsentrist väljas. Kas kondekad on mõtet ära vahetada? Algselt üks kast oli tumm, aga kui võimust heli korraks juurde keerasin hakkas tööle. Viimased 15 või enamgi aastat on nad vedelenud õues, ma mõtlen temperatuuri.Comment
Vs: Estonia 5
Kondekad vaheta ära. Skeemi järgi on seal 4tk 50uF, mõlemad 2tk. paralleelsed, ja siis paarid järjestikku. Kokku seega mittepolaarne konde 50uF.
Mida sinna asemele panna, keegi targem vast soovitab. Võib muidugi panna 2 kaasaegset 100uF lüüti ühendatuna järjestikku mittepolaarsesse skeemi, aga tõenäoliselt ei ole see kõige parem lahendus.
Selles vene audiofoorumis soovitatakse vene propüleenkondekaid K78.
Bassivaljukal on tõenäoliselt magnetpilu sodi ja puru täis.
Paremast meetodist selle remondiks, kui membraani ja tsentreerseibi eemaldamine, ei ole kuulnud. Aga liiga lihtne see töö küll ei ole, vaja on kõik vigastamatult lahti saada, ja pärast jälle õiges tsentris tagasi panna.
Vihjeks, umbes nädal aega tagasi nägin sellist üksikut kõlarit müügis Tallinnas Paide tn. taaskasutuskeskuses. Millise hinnaga, kas originaalvaljukaga, ja kas korras, ei jõudnud uurida.Comment
Vs: Estonia 5
Võtsin ühendust Audesega ja neid valjukaid saab täitsa korda teha. Tallinnast elan suht kaugel, samas Jõhvile hästi ligidal, nii, et rahaliselt tuleb vist kasulikum Audeses remontida. Üldiselt ma mõtlesin, et teen kastid enne korda, vahetan konded ära ja siis vaatab, mis valjukatega saab. Ainult, et kas kastidelt on mõtekam lakk maha lihvida ja üle värvida või kleepida peale mingi materjal. Seda on ehitustarvete kauplustes päris lai valik. Kirss oleks päris ilus, must riie ette ja kastid missugused. Isegi RET nimesildid on alles.Comment
Vs: Estonia 5
Esmalt postitatud meloman pooltAinult, et kas kastidelt on mõtekam lakk maha lihvida ja üle värvida või kleepida peale mingi materjal. Seda on ehitustarvete kauplustes päris lai valik. Kirss oleks päris ilus, must riie ette ja kastid missugused. Isegi RET nimesildid on alles.
Töömaht on kindlasti väiksem, kui kasti küljed lihtsalt üle kleepida "mingi materjaliga" ehk sünteetilise spooni-imitatsiooniga ehk laminaadiga. Vaja ainult leida sobiv (kontakt)liim, mis aluseks olevat nitrolakki ei lahustaks, ja ka pealmise katte külge kinni hakkaks.
Vastasel juhul tuleb jännata laki mahavõtmisega, ja teha tuleks seda kas a)atsetooniga, b)kuumapuhuri ja kraabitsaga, või c)spetsiaalse keemilise värvieemaldiga (ntks Wenfex, Bartoline - paint and warnish stripper). Igal variandil oma head ja vead.
Lihvimine ainukese lakieemaldajana on praktiliselt välistatud, sest läheneda tuleks põhimõtteliselt põrandalihvimise masina ja VÄGA jämeda lihvpaberiga, muidu tõmbab paberi koheselt sulanud lakki täis. Aga selline lähenemine kahjustab ka aluspuitu.
Kui praegune lakk on ainult kergete kriimudega, ei ole pragunenud, ja aluspind ei ole kahjustatud, on põhimõtteliselt veel üks võimalus - vana laki võib kergelt üle lihvida ja nitrolakiga uuesti katta paar kihti. Enne peaks muidugi kusagil nurga peal proovima, kuidas tänapäevane nitrolakk vana peale jääb.
Aga valjuka soovitaks korda teha või uue leida ikka enne kastide kallale asumist. Muidu võib juhtuda, et jäävadki kastid ainult iluasjaks. Kuigi jah, valjuka remont Audeses on ilmselt kindel variant, ja parim mida üldse teha saabComment
