piesovaljuhääldid ja kesksagedusvaljukad
  • marks22
    • 10/2005
    • 26
    Mis kvaliteeti võivad anda kõrgsageduspiesovaljukad. Tehnilistes näitajates erilist vahet ei näe, kui ainult lause: "koos väheste hormooniliste häiretega" http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=3a8b15c Kõlbaks neid kõlariehituses kasutada? omal kõrged tegelt olemas tahaks lisaks.
    Teine küsimus puudutab kesksagedusvaljukaid. Leidsin sellise asja http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-9016 (suletud tagapaneeliga). On see arvestatav variant või oleks parem kastis eraldada kamber ja kasutada mõnda muud valjukat?
    Ehitan ümber defender aktiivkastid http://soundshop.ee/index.php?act=viewdetails&id=252 (sai teised kunagi arvutit ostes kaasa) passiivideks ja kolmeribaliseks. Et siis defendritest bassikas ja kõrged (mis kumbki ei taha tegelikult oma vajalikku sagedusulatust hästi välja anda) ja ülejäänud lisaks.
    Olemas on valmislõigatud kastimaterjal ja väheke arvutatud ka.
    Ei teagi, kas on kõige parem plaan, aga algus on tehtud ja lõpetaks ikka ära.
    Kõik nõuanded oodatud.
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: piesovaljuhääldid ja kesksagedusvaljukad
    Kui piesot õigesti kasutada (st. filtriga alates nii ca 10 kHz), siis on saund täiesti hea. Seda Visatom MR130-t ei kasutaks, võtaks pigem Visaton FRS-8M, alates nii ca 150...200 Hz ja ülemises otsas peaks ilma lisatviitrita hakkama saama. Kui ei saa, siis piesole paralleeli 8,2 ohm 10W takk ja jadasse 0,47...1,5 uF konde (täpsema väärtuse selgitad "kõrvakatsega"). Võibolla ka L-pad, et pieso valjust alla tuua.
      • 7723
      Kui see on sul esimene kõlar siis Defender MERCURY 50A (SPK-720)-d sa mõistliku raha eest paremaks ei modi nii et valjukad alles jätad. Filtrite ja võimendi järele aitamisega saab väikese raha eest mõistliku tulemuse.
      • cb4
        • 10/2006
        • 64
        Ses mõttes et kui sa vahetad 6.5" 5" se vastu siis bass kindlasti väheneb(Kui just julma asja ei osta)
        Ning kui nüüd vaadata neid kõrgeid siis ma ei kujuta ette kuidas see asi välja hakkab nägema
        Upgradeida tahad siis ikka korralikud elemendid sisse
        Aga noh, projekti mõttes tore idee muidu!
        • marks22
          • 10/2005
          • 26
          Ei asendagi
          viimati muutis kasutaja marks22; 21 September 2007, 17:16.
          • marks22
            • 10/2005
            • 26
            Esmalt postitatud cb4 poolt
            Ei vahetagi vaid lisan kesksagedusi mängima ja filtrid ehitan uued. Praeguse seisuga olid sagedused jaotatud nii, et bassikas mängis kuni 1000Hz ja ülejäänud töö oli jäätud tweetrile, samas tundus ka kesksageduses tume maa olevat.
            Sai proovitud sellist asja, et vanast auto koaksiaalist lihtsalt kõrged võetud ja juurde ühendatud ja juba see tekitas trastilise vahe.. sellest ka idee kesk ja kõrged paika saada.
            • marks22
              • 10/2005
              • 26
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              Mõttekäik päris hea, vaatasin antud valjuka graafikut ka aga kas tõesti alustada juba nii madalalt, et kas mitte äkki kuskilt 700- 800Hz pealt ja mis sageduselt tweeter mängima panna sellisel juhul. Lisatweetrit tahtsin sellepärast, et heli võimalikult detailne oleks, kõrgeid lihtsalt peale keerates seda ei saavuta, ei tea muidugi mis tunne peale filtrite asendamist on, äkki kaob see viga jah ära. Jäi ka arusaamatuks L- pad`i olemus, et millega tegu.
              Need FRS 8M`id tunduvad päris väikesed, saavad nad oma tööga ikka hästi hakkama?
              • marley
                • 03/2006
                • 1129
                mida sa õigupoolest kuulad ja millisest allikast? need kastid peaksid
                idee järgi "sisisema" küll, kui allikast tuleb midagi muud kui mp3 128kb.
                ja allikas ei ole arvuti sisseehitatud helikaart (-;
                võim on neis kastides mälu järgi s..asti teostatud, toitelüüti vähe ja trafo
                nõrk, trükiplaadil rajad peenikesed toite ja väljundi osas. pakuks, et ka lihtsalt toitelüütide kahekordne mahtuvus ja sisendkonde vahetus suuremamahulise ja mittelüüdi vastu annab bassi kohe juurde, ja mine tea, ehk muudki...
                teine lihtne mod on kasti jäikuse suurendamine käepäraste vahenditega,
                kasvõi pulk-paar jäigalt liimiga külgseinte vahele.
                aga kui tahad korralikumat kesk- ja kõrgsagedust & piesot, siis on lairiba
                + kondega pieso (vajadusel) pärast 10khz ehk kõige valgustavam -- võim
                töötab paremini (lihtsam koormus) ja heli on täitsa teistmoodi. kasti enda
                tugevdamine on siingi vajalik.
                ja valjuka läbimõõt ei määra tema kvaliteeti, IHMO (-;
                soovitatud FRS8 on täitsa kobe tegija, eriti võrreldes originaalis
                seal kastis olevaga.
                ja veel: kui tahad korralikumat heli, viska see tämbrilülitus üldse välja sealt või mine mööda. see on saadanast raudselt...
                edit: ja küsi reaalset nõu moi-lt, tema on siin tõesti spetsialist, vaata postitust ülalpool.
                • a1
                  • 1946
                  Kui piesot õigesti kasutada (st. filtriga alates nii ca 10 kHz), siis on saund täiesti hea. ... piesole paralleeli 8,2 ohm 10W takk ja jadasse 0,47...1,5 uF konde (täpsema väärtuse selgitad "kõrvakatsega"). Võibolla ka L-pad, et pieso valjust alla tuua.
                  Kas madalamal on saund väga jube? Nagu aru saan, siis põhimõtteliselt töötavad nad ka sootuks ilma filtrita, aga kui siiski filter teha, peab vist filtri taha kohe pingejaguri arvutama, sest kindel koormustakistus puudub(?) ja kasutegur on oluliselt kõrgem kui allpool?
                  • tehnofriik
                    • 04/2005
                    • 1334
                    Oled üsna õigesti aru saanud. Piesode tundlikkus on reeglina vahemikus 90...95 dB/W/m, täpseid graafikuid ei mäleta enam, aga oli vist nii, et pealtpoolt 10 kHz oli kerge langus, ning kusagil 3...6 kHz kandis oli muhk. Võin ka eksida, ei viitsi neid graafikuid välja otsida, googlesse sisse "motorola piezo" ja peaks leidma datasheet'i.
                    Piesode põhiprobleem on see, et "neid saab kasutada ilma filtrita". Saab küll, aga saund, mida selline pasun teeb sagedustel ca 3...6 kHz on suht kole - selline susisev ja kiiresti kõrva väsitav, siit ka nende halb maine. Mine kuula prooviks mõnda autosse mõeldud handymanni "boombox"-i, kus sees piesod (ilma filtrita loomulikult), siis saad aru, mida ma mõtlen. Kui aga kasutada filtrit, millest oma postis kirjutasin, on hoopis teine tera - oma praegustes kõlarites kasutan supertviitriks just neljast piesost koosnevat vertikaalset rida, eelpool nimetatud filtriga (konde on 1,5 uF), ning peab ütlema, et nii väikese raha eest, kui need piesod (ca 17.-/tk) ei saa teist nii mahedat ja õhulist kõrgsagedust. Kusjuures, olen lugenud kirjutist, milles autor võrdles piesodest rida mitte just kõige odavama otsa kompressioondraiveri + ruupor kombinatsiooniga, ning leidis, et piesod kõlavad paremini.
                    Niiet kokkuvõtteks, õigesti kasutades on piesod parima bang-for-buck suhtega supertviitrid (nt. mõne lairibavaljuka ülemise otsa toeks, või siis reggae-helisüsteemis, kus nad on klassika ), mida leida võib.
                    • marks22
                      • 10/2005
                      • 26
                      Sai kõlarid valmis ehitatud. Võin niipalju öelda, et siiki piesode hääl jääb allapoole arvestust ja neid ei kasutanud (tundus väga kile ja nagu karbist). Kesksagedusel kasutasin soovitatud visatoni millel muidugi üks viga, nimelt on ta mõeldud seespoolt paigaldaldamiseks ja välimine rant on olematu st. auku tema jaoks suht raske, kuid siiski mitte võimatu teha.
                      Ütleme nii, et tulemus oluliselt algsest ei erine kuid saavutasin ikkagi suurema teravuse kõrgete ja kesksageduse osas, mis oli ühtlasi ka eesmärk...(jätsin võrdluseks ühe originaali algul terveks)
                      Muidugi selle tulemuse oleks tunduvalt kergemalt saanud organiseerida ja uusi kaste ehitamata.
                      Aga kogemus sellest oli päris hea sest algusest lõpuni sai ehitatud
                      ja filtrid ka ise tehtud.
                      Kui kedagi huvitab siis viimistluseks kasutasin mingit peitslakki millega vineeri lihtsalt üle tõmbasin.. tulemus täitsa enamvähem
                      ja kui keegi midagi sarnast mõtleb kasutada siis kindlasti soovitan väga hästi kastid enne ära lihvida muidu tõmbab pinna karedaks!
                      viimased postitused muidugi algsest teemas kõvasti kõrvale läinud aga loodan, et keegi ei pahanda
                      • tehnofriik
                        • 04/2005
                        • 1334
                        Sa ikka õiget filtrit kasutasid piesodel? Kirjelduse järgi oletan, et mitte, ilma filtrita nad kõlavadki selliselt. Nagu ma juba ütlesin - kasutada alates ca 8 kHz-st, siis nad on vägagi okeid (endal kogemus nende klassikaliste lilleõiekujulistega, mille Motorola leiutas, kuihästi teise kujuga värgendused toimivad, ei tea).
                        • marks22
                          • 10/2005
                          • 26
                          Võimalik, kuid nüüdsest ei oma see enam tähendust. Ehk kunagi proovin aga ei tea, sest kondega nagu midagi poleks muutunud.
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            Pieso filter on natuke teistsugune kui lihtsalt konde - piesoga paralleelselt peab olema takisti (mis muudab pieso võimendi jaoks tavalise dünaamilise valjuka sarnaseks) ning jadamisi konde, mina kasutan väärtusi 8,2 oomi ja 1,5 uF.
                            • tehnofriik
                              • 04/2005
                              • 1334
                              Lisasin ülevaatliku PDF-i piesodest ja nende kasutamisest:
