Projekt valmis.
  • matukaz
    • 03/2006
    • 74
    Projekt valmis.
    Sain endalgi valmis sc10n+w170s.Heli on tõesti väga hea. Filter on ise tehtud ning natukene muudetud.
    Ma ei oska midagi rääkida. Kui on küsimusi siis ma meeldid vastaksin.
    Pildid.
    1.http://img293.imageshack.us/my.php?image=img2634qb4.jpg
    2.http://img293.imageshack.us/my.php?image=img2635ix6.jpg
    kahjuks rohkem pilte ei saanud teha kuna olid akud tühjad ja aega polnud rohkem.
    edit: 2. Link oli vigane. Parandasin ära.
    viimati muutis kasutaja matukaz; 09 September 2007, 19:05.
  • Stage6r
    • 06/2007
    • 182
    Vs: Projekt valmis.
    Suht sile asi,aga elementide paigutus ja kasti kuju ei meeldi :P
    • Elektrik
      • 3152
      Vs: Projekt valmis.
      Nu aga räägi kuidas viimistluse tegid? Millega katsid?
      Tume asi paistab olevat.
      • matukaz
        • 03/2006
        • 74
        Vs: Projekt valmis.
        Noh eks see elementide asetus on maitse asi. Ning maitse üle ei vaielda!
        Kaetud on must matt värviga. Eks näeb kas kattab ka läbipaistva lakiga kunagi ära. Ning see on minu teine projekt ning olen väga rahul, et nii ilus tuli välja. Kui vaadata pilte siis päikene ei paistnud sellel hetkel ning võib tunduda, et see on üsna tume kuid tegelikuses pole nii.
        Kasti kuju on selline kuna toas on väga vähe ruumi ning siis sai otsustatud, et teen niisugused. Kasti esikülge juba muutsin vähemalt kolm korda ennem kui ma rahule jäin.
        viimati muutis kasutaja matukaz; 09 September 2007, 19:08.
        • Elektrik
          • 3152
          Vs: Projekt valmis.
          Maitse jah igaühel erinev.
          Mis materjaliks oli?
          Ise kasutasin liimpuitplaati. Kartsin hullemat aga hoopiski tuli vastupidi suht hästi välja.
          Plaat 18mm paks ainult.
            • 7723
            Vs: Projekt valmis.
            Esmalt postitatud matukaz poolt
            Antud kontekstis võibolla on jah maitse asi aga tegelikult määrab elementide asetus ja esipaneeli kuju tuntavalt ka seda, mis häält kõlarid tegema hakkavad.
            • keeRISTOrm
              • 02/2006
              • 184
              Vs: Projekt valmis.
              Maitse üle kakeldakse
              Muidu tundub hea töö.
