Vanades kõlarites bassielementide vahetamine
  • matu07
    • 05/2007
    • 8
    Tere!
    Olen juba aastaid kasutanud vanu kõlareid, mis minu jaoks teevad päris piisavalt häält. Võimendiks on Amfiton-002 ja kõlarid vastavalt Amfiton 25AC027. Mingil ajal hakkasid vahepeal suurema helitugevuse peal kõlarid "paukuma" ja umbes samal ajal avastasin, et bassikate kummilõdvikud on natuke katki. Asi on vaikselt süvenenud ja nüüd on lõdvikud üsna auklikud. Paukumine võib olla põhjus aga võib-olla on asi lihtsalt kummi vananemises, eks te oska ilmselt täpsemalt öelda. Nüüd on aga sündinud otsus bassielemendid välja vahetada, kuna lõdviku parandamine on kuuldavasti üsna mõttetu tegevus. Küsimus ongi siis selline, et kas "paukumine" on asi, mille pärast peab muretsema ja kas see kaob pärast elementide vahetust ära? Kas seda põhjustasid elemendid või võimendi? Kas põhjuseks võib olla võimendi ja kõlarite erinevad võimsused? Ning eelkõige, millised elemendid tuleks valida, et võimendi jõuaks nad ära toita ning mis sobiksid oma karakteristikute poolest praeguseid elemente asendama? Üle 1000kr ei tahaks kahe elemendi peale kulutada, aga arvestades, et praegused on ikkagi vana vene värk, et tohiks võrdväärsed väga palju maksta.
    Praegu on silma jäänud sellised:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-10168
    Milline neist valida ja miks?
    Igasuguse abi eest tänulik,
    Matu07
  • likoor
    • 03/2006
    • 426
    Vs: Vanades kõlarites bassielementide vahetamine
    Vali selline, mis kujult on kõige sarnasem, sest samade parameetritega vaevalt leiad.
    Missugused selle Amfitoni bassid on (saad pilti teha vm)? Juhul, kui on samad nagu RRR S90-l, siis võid osta ka need:
    8 oomised
    4 oomised
    • matu07
      • 05/2007
      • 8
      Fotokal on aku tühi, panin laadima. Loodan täna pildid üles saada. Kuidas nende teiste küsimustega on? Eriti huvitab just see plõksumise teema. Need Radiotehnika elemendid on natuke liiga kallid minu jaoks.
      EDIT: Kakkusin nad lahti, kuju poolest sarnanesid sellega:
      Lõdvik oli ikka kole auklik :P
      Huvi on siis selline, et kumb on ohtlikum, kas nõrk võim ja võimsad elemendid või vastupidi? Ja kuidas ma aru saan, et helitugevus rikub kõlareid? Sest katkise lõdvikuga hakkas ikka väga väikese tugevuse peal plärisema. Ja millest on tingitud see "paukumise" fenomen?
      EDIT2: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=240-1061
      Siin tootekirjelduses on kaal 1,25 kg, aga minu element on ikka tunduvalt raskem. Kas uue aja elemendid ongi kergemad või on element ikkagi selle võrra nirum?
      viimati muutis kasutaja matu07; 19 May 2007, 14:22.
      • a1
        • 1946
        Esmalt postitatud matu07 poolt
        Kui lõdvikus auk sees, siis on kastis ka kompressiooni langus, mis paneb membraani suurema amplituudiga liikuma ja ilmselt füüsiliselt vastu konstruktsiooni käima. Sageduskarakteristik on ka rikutud.
        Soovitan leida asenduseks originaalid, sest muul juhul ei ole suure tõenäosusega kast ja valjukas omavahel sobitatud ja sageduskarakteristus tekkivad muudatused. Võid ju otsida ka kasutatud kaste, millel alumine ots terve ja näiteks kõrged läbi lastud. Kipun arvama, et seal ei ole S90 bassikas, pigem mingi 25GD-? - äkki mingi estoniate madala valjukas (008 või 009 oma)?
        Kui lahti kiskusid, siis vaata mis on tüüp valjukal xxGD-xx
        See paukumine ongi ilmselt valjuka membraani (südamiku pooli) füüsiline löök vastu valjuka konstruktsiooni.
        Ohtlik on kõlaritest võimsam võimendi või piiramisse (ülekoormus) lastud võimendi.
        Viimasel juhul tekkib palju kõrgemaid harmoonilisi, mis küpsetavad ära kõrgete valjuka.
        viimati muutis kasutaja a1; 19 May 2007, 14:29.
        • matu07
          • 05/2007
          • 8
          No see plõksumine/paukumine polnud ikka selline, et membraan kuhugi vastu pläriseb (see oli niikuinii), vaid ikka selline rütmiline 1 löök sekundis kõmmutamine, kusjuures võimendi tegi ka mingeid imelikke asju. Hoiatustuled põlema ja veel midagi.
          Oijah, kerge absurditunne on peal
          Elektroonikast tean ainult nii palju, kui gümnaasiumi füüsikas õpetatud on ja kõik sellega seotud asjad on nii-ii müstilised...
          Elemendi taga on kirjas 25GD-41 DMBZ.R43.004 TU
          Pildid:
          Üldvaade:
          http://img296.imageshack.us/img296/2960/imgp9164vw3.jpg
          Taga olev silt: http://img527.imageshack.us/img527/4381/imgp9165nl2.jpg
          Element: http://img524.imageshack.us/img524/1995/imgp9166iv2.jpg
          viimati muutis kasutaja matu07; 19 May 2007, 14:47.
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Kle see on ju üldse võimu kala. Eelvõimu toite stabilisaator tegi minu mälu järgi sellist nalja - Kõik tuled vilguvad.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
            • matu07
              • 05/2007
              • 8
              Ahsoo. See on küll halb uudis.
              Aga las ta hetkel olla. Mida oskate öelda uue elemendi koha pealt? Vanaga ei hakka jamama, kuna esiteks võtaks aega otsimine, suurte kolakate transa teisest Eesti otsast läheks kalliks ja miski ei garanteeri, et esimese hardstyle looga vanad lõdvikud samuti aidaa ei ütle. Natuke muutuvad sageduskarakteristikud ei hirmuta, peaasi et uus element sobiks ilma ümberlõikuseta, töötaks midagi läbi laskmata ja maksaks alla 500 krooni tükk. Mida võtta?
              Ahjaa, kas juhe, mis ühendab arvuti helikaarti ja vene võimendit (mõlemad isased otsad), on pigem asi, mis on olemas igas elektroonikapoes või on tegu pigem eritellimuskaubaga? Vana lagunes ära
              • a1
                • 1946
                Äkki istuvad need sinna sisse (8" Madalsagedusvaljuhääldi): http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1311
                • matu07
                  • 05/2007
                  • 8
                  Aga kuidas peaks kaheksatollised sobima kümnetolliste asemele?
                  Praegu tundub, et võtan vist need:
                  Kas sobivad 4- või 8oomised? Ja siis ikka see juhtmeküsimus...
                  • likoor
                    • 03/2006
                    • 426
                    Loe vana valjuka sildi pealt, mitme oomised. Neid juhtmeid ei tea kunagi - osta otsikud, kaabel ja tee ise valmis, siis kõige kindlam.
                    • a1
                      • 1946
                      Mulle tundus, et vana oli 8´´.
                      Kui on 10´´ siis loomulikult minupakutu ei sobi.
                      Olema peaks 4 oomine (vana ju oli selline?!).
                      • matukaz
                        • 03/2006
                        • 74
                        Mul endal kodus nii s-90 kui ka ws25e.. ütleks nii, et see ws25e on tõesti 1.25KG ise ka imestasin alguses kui kerge ta on. Kuigi üle poole aasta saanud retistud nii DnB'ga kui ka hardystyliga ning ikka veel vastu pidanud . See kõlar on vist loodud nagu DnB jne jaoks.. sest suudab esitada kiireid trummi lööke-mida enamus ei suuda.
                        Mul ei tule meelde, kunagi proovisin seda kõlarit sobitada s-90ga vist sobis, kuid ei tule meelde.
                        Head kõlari otsingu õnne ;o
                        edit: kui vaja siis võin heal juhul mõõdud anda
                        • matu07
                          • 05/2007
                          • 8
                          See oleks väga tore, kui saaksid mõõdud anda...anna kohe igatpidi, siis saan kindel olla, et sobivad.
                          Et kui taga on kirjas 25GD-41 DMBZ.R43.004 TU, siis on 4oomised?
                          • a1
                            • 1946
                            Seal sildil on allpool kirjas "Soprativlenie" ja edasi tundub olema 4 oomi.
                            • lurdo
                              • 01/2007
                              • 51
                              http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button4 annab selle valjuhääldi takistuseks küll 8 oomi. kas uue nimetusega võidi takistust muuta?
