kõrged kõlarid
  • laulasmaa
    • 04/2007
    • 46
    kõrged kõlarid
    selline asi et.. mis vahet on tavalistel kõlaritel mis on maas ja madalad näiteks radiotehnika omad s-50 30 90 .. aga teistel mis on nagu kodukino kõlarid mis on maast kõrgel umbes rinnani .. ka neil on mingid erinevused ka heli poolestvõi mis iganes..küsin selle pärast et arvutile sooviks taha panna koos võimuga, aga need madalad kõlarid on head aga nad on nõmedakohapeal koguaeg põrandal.sooviks nii.et heli tuleks ikka nii umbes minu pea kõrguselt istudes..
    TÄNAN!!!
    viimati muutis kasutaja laulasmaa; 10 April 2007, 01:31.
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Vs: kõrged kõlarid
    Kõrguse soov on sul õige - seega tuleb lihtsalt "madalatele" kõlaritele jalad alla panna, et saavutada sobiv kõrgus. Sellise hinnaklassiga kõlarite puhul tuleb need arvatavasti ise teha.
    • laulasmaa
      • 04/2007
      • 46
      Vs: kõrged kõlarid
      aga mis hinna klassist need kõrged kõlarid on,ja kui paljuga saaks sellised.need ei peaks uued olema!!
      • marcor1
        • 01/2005
        • 1451
        Vs: kõrged kõlarid
        Asi ei ole hinnaklassis ju ... lihtsalt ühed on nn. põranda-, teised riiulikõlarid. Hind sõltub ikka kvaliteedist ja tootjast.
        • laulasmaa
          • 04/2007
          • 46
          Vs: kõrged kõlarid
          no aga näiteks mis firmal on odavamad ja hääl normaalne ???
          • osXar
            • 12/2006
            • 95
            Vs: kõrged kõlarid
            Minus S-30-nel on olemas taga kohad millega saab seinapeale panna.
            • laulasmaa
              • 04/2007
              • 46
              Vs: kõrged kõlarid
              ja aga ikkagi,ma tahaks selliseid kõrgeid,need on ilusad ja moodsad ka
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                Vs: kõrged kõlarid
                No mine elektroonikapoodi ja vaata-kuula seal erinevaid mudeleid, hinnaklasse on palju, alates miski 1500.-/paar kuni 15 000 000.-/paar (ehk rohkemgi). Jälle kehtiv reegel, et odavat ja head pole olemas. Alla 4000.-/paar asjad (eriti sellised, kus 10" bassid ja kolm riba) on suht mannetud, 8000.- ja üles hakkab looma.
                Odavamatest (4000.- hinnaklass) on täitsa hea mulje jätnud Energy kõlarid, samuti mingid Kenwoodi kitsad tornid (täpset mudelit ei mäleta), kus line array süsteemis hunnik pisikesi 3" elemente + tviiter (lisaks tundus olevat tegu kandeliin kastiga). Kastimaterjal on neil korralik ja helile ei osanud ka poes kuulates eriti midagi ette heita (va bassi puudumine, mis tuleneb loomulikult väikestest valjukatest ja ka kodukinoressiivrite üldisest trendist (kuulasin Denon AVR-1907 taga)).
                • Chime
                  • 12/2004
                  • 338
                  Vs: kõrged kõlarid
                  Vennasrahvas leedukad on abiks, nullraha eest (ca. 2500.-) antakse terve kodukino
                  • laulasmaa
                    • 04/2007
                    • 46
                    Vs: kõrged kõlarid
                    Lukku!!
                    • ripspeed
                      • 03/2004
                      • 519
                      Vs: kõrged kõlarid
                      Ütlesid küll lukku aga pakuks välja variandi et otsi kuskilt materjali ja siis tee uued kastid nö torn tüüpi kastid kui on s90 ehk siis kolmeribalised ja kõrgheli ning midbassi pane sobivale kõrgusele a.la nii ( http://www.foto24.ee/index.php?main=...621&sequence=5 ) . saad suhteliselt odavalt ehk endale midagi kõrvale meelepärasemat kui hetkel
                      TeamRMS
                      • laulasmaa
                        • 04/2007
                        • 46
                        Vs: kõrged kõlarid
                        kle aga se on supper hea mõte..aga asi on selles et kus saaks lõigatanagu tükid valmis juba sest kokku võin ise panna aga mul pole kohta kus saak meisterdada..ja millest se tornkõla on tehtud ????
                        suured tänud !
                          • 7723
                          Vs: kõrged kõlarid
                          S-90 -te puhul ei ole see üldse mingi super hea mõte. Bassi lõikesagedus on neil mingi 600 Hz ja vahemik umbes 100-600 jääb siis nõrgalt kuuldavaks kuna mängib külje peale.
                          • laulasmaa
                            • 04/2007
                            • 46
                            Vs: kõrged kõlarid
                            no ma võin ju ise kõlarid osta se palju odavam kui kohe koos kastiga paar osta..norm kõllad ka ja asi on norm ju tegelt (Y)
                            • jaansan
                              • 08/2005
                              • 85
                              Vs: kõrged kõlarid
                              tre . tahad häid kõlareid . pakuks välja sellised . http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=29367 . korralikud kastid , tehtud mdf-ist , mängivad väga puhtalt . tegu siis kaheribaliste riiulikõlaritega . võid ka jalad alla teha .madalaid mängivad hästi , kastid ei kumise .
