RET 25ACA-11 sagedusfilter
  • SilverV
    • 01/2007
    • 10
    Vahetasin 25ACA-11-tes ära elemendid ja kookisin võimendid seest välja , nüüd kui testeriga valmis kõlari takistust mõõtsin näitas see vaid 2,5 oomi, probleem selles, et minu võimendi kannatab 6-16 oomi. Äkki keegi oskab öelda, mis filtritega teha, et oomid õigeks saada?
    Skeem kah
    viimati muutis kasutaja SilverV; 11 March 2007, 15:50.
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: RET 25ACA-11 sagedusfilter
    Oled kindel et ühendasid vastavalt toodud skeemile?Kui jah siis mõõda ainult bassivaljuka takistust mõlemas kastis -võrdle.Tavaliselt ei ole 4 oomine nimitakistus sugugi mitte 4 oomi ALALISPINGE järgi vaid ikka natuke vähem,kuid siiski mitte 2,5 oomi tavaliselt.Enamasti on olnud vahemikus 3,2-3,8 oomi.Ka 8 oomine valjukas on umbes 6,5 -7,2 oomi.Võib ju olla et lihtsalt mõnel valjukal on nn tööstuslik tolerants sedavõrd suur,selleks soovitangi mõlemat valjukat mõõta.Kui võim talub 6-16 oomi siis on tõenäosus et talub tegelikult ka 4oomist nimitakistust -sõltub kas võimul on ülekoormuskaitse ja kui täpselt ta rakendub.Kui rakendub ainult päris röökides siis pole hullu.Kui aga varem siis on automaatika liiga täpne sinu jaoks ja siis tasuks vist mõelda bassika vahetusele 8 oomise vastu,sest filtriga niipalju takistust suurendada et kvaliteedtselt kuulata kannataks ei ole vist kerge.
    • SilverV
      • 01/2007
      • 10
      Mõõtsin siis kõlarisse tulevad voolud ja pinged ära ja arvutasin takistuse välja, 2,4 oomi tuli. Põhimõtteliselt kuulata saab aga ei tea kas selline takistuste erinevus ka moonutusi võib põhjustada väljund sigaalis?
      • a1
        • 1946
        Tolleaegsed kastid olid enamus 4 oomi ja kui filter on korras, siis kasti alalisvoolu takistus sõltub ainult madalsageduselemendi takistusest. Filtri muutmisega pole võimalik kasti takistust muuta. Hullemal juhul on selleks omalajal kasutatud autotrafot, kuid sellist lahendust ei soovita mingil juhul.
        Kui Sa panid asemele mingite muude takistusega elemendid, siis filtrid ei tööta enam õigesti (eeldusel, et asenduselementide tundlikused ja sagadused on sobilikud).
        • SilverV
          • 01/2007
          • 10
          Elementide takistused on samad kui originaalis, aga näiteks s90nel on kah ju enam vähem samade takistustega elemendid sees (tweeter välja arvatud, mis seal on 16 oomi vist) aga sellegi poolest ei tule kogu kõlari takistus 2,5 oomi vaud ikka vähemalt 4, minu oletus on ,et see on just saavutatud vastava filtriga ja teoreetiliselt peaks ka mul olema võimalik enda kõlaritega sama teha, aga kuidas, seda ma ei tea. Äkki keegi teab ja viitsib vastata?
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Eks S90 kah ju ühe induktiivpooliga jadamisi valjukaga lahendatud on.Et oletustest saaks kogemus siis otsi mõni S90 ja mõõda tolle induktiivpooli takistus eraldi ja lisaks valjuka takistus.Kuid kas tulemus sulle meeldib ei tea.
            Tegelikult on seletus miks see takistus nii madal võib olla.Kuna see kast oli mõeldud kasutamiseks sisseehitatud võimuga siis äkki oli võim optimeeritud väljundtakistusele 2,5 oomi.Ebatõenäoline kuid võimalik.Kas võrdlesid arvutatud takistust lihtviisiliselt oommeetriga mõõdetule?
            See kas ja kuipalju praegune võimendi rohkem/vähem moonutab saab selguda ilmselt ainult seda mõõtes.
            • SilverV
              • 01/2007
              • 10
              lihtviisiliselt mõõdetud takistus (peaks olema takistus alalisvoolule) tuli sinna 2,5 kanti, arvutatud takistus (vahelduv vool?), ei tundu loogiline tegelt, vahelduvvoolu oma peaks ju suurem olema vist, võimalik et tegin ise mingi vea kusagil. Aga see moonutuste mõõtmine, kas seda tuleks teha mikrofoni ja mingi programmi abil? Äkki keegi oskab soovitada mingit programmi selle jaoks.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Just, vahelduvvoolule avalduv takistus ongi enamast suurem ja sõltub sagedusest.
                Mikrofoni ei ole mõtet kasutada võimendi mõõtmisel.Ikka otse kõlariväljundist tuleb mõõta.Klapiväljundist ei saa mõõta kuna seal on takistid vahel.Selleks et kõlari reaktiiv- ehk vahelduvvoolule avalduv takistus ei pääseks mõjutama tasuks otsida/kombineerida tavaline takisti , näiteks 2,5 - 3,9 oomi ja sellelt siis signaal võtta.
                Moonutusi saaksid mõõta ehk RightMark Analyzeriga (kindel pole et kindlasti nii saab aga kindel on et vabavara).Ka SpectraLAB saab sellega edukalt hakkama (kuid ei ole odav).
