tahaks siis ehitada põrandakõlareid selliseid http://www.zone.ee/basszone/25GD/pic%20006v.jpg?2 bassi vahetaksin välja XE802A-ga max.160watti norm.80watti kesksageduse ja kõrged tahaks samad panna. Aga kas keegi teab kuidas sellist kasti arvutada XE802A kohta rohkem andmeid kahjuks pole
põrandakõlar
Vs: põrandakõlar
SPECIFICATIONS
Designed for small, sealed, portable, and
band pass enclosure
Sapphire blue chrome plated injection cone
Rubber surround for extended durability
Black frame
Gold post
Material: polypropylene
Foam edge
One speaker per package
RMS power:80W.
Power: 160W.
Sensitivity: 92dB
Magnet: 40oz
Voice coil: 2"
Frequency: 50-5kHz
Dimensions: A=1"
B=5"
C=4 1/2"
VAS (L)/cu.ft.: 22.66/1.8
Qms: 8.026
Qes: 0.402
Qts: 0.383
Fe võib olla 56,05 Hz
leidsin siis sellised andmed ka veel aga ei tea kas midagi kasu ka on -
Vs: põrandakõlar
otsi endale kuskilt s-30/90´ne kõrged. see heli mis sinu omadest praegu välja tuleks oleks väga jube! mina ei suudaks seda kuulata igaljuhul.... sa võid proovida ju nii : teed ühe paari neid kõlareid valmis, ühte jätad oma praeguse kõrgsagedusvaljuka, teise paned aga s-30/90 oma ja siis kuulad kumb kõrvale meeldivam on.
ma vist ei valeta, kui ütlen et ma juba tean
Vs: põrandakõlar
keegi võiks aidata kasti välja arvutada sest ise pole kunagi teinud põranda kõlareid ja väga tahaks omada.sellel kastil võiks mingi inventer kah olla nagu sellel kastil http://www.visaton.com/en/bauvorschl...835/index.html ja siis woofri ja kisade vahel võiks kastis sees olla sein nagu siin http://www.strohclub.ee/speakers/Comment
Vs: põrandakõlar
http://www.strohclub.ee/speakers/ - hmmmm
Selline sein kõrgete ja bassi vahel on minumeelest väga suur bassikõlari kasti ruumi raiskamine.(juhul, kui sul kesksagedus ka bassi ei mängi) Ökonoomsem on kasutada tagant kinniseid kesksagedusi või aretada ise kopsik taha, tweetrid on nagunii kinnised juba.
Ja.... palun ära ürita sama moodi kasti katta nagu seal on üritatud teha.
Sinu enda idee lingil olevad kõlarid on saepuru plaadist, tee ikka vineerist.
Edu ehitamisel.Comment
