sain omale uue sülearvuti- IBM T21. Kui kuulan midagi kõrvaklappidega, siis kaob ära selline kerge mühin voi vilin...sama hääl ühesõnaga mis kostub kõrva panemisel kõlari elemendi lähedale. Kas kvaliteetsematel kõlaritel selline mühin puudub? Kas annaks ehk midagi sülearvuti kõlaritega teha, et see kaoks?
kõlari mühin- millest see tingitud on?
Vs: kõlari mühin- millest see tingitud on?
Ainuke korralik lahendus - väline usb helikaart.
Põhjus, kõik on rüperaali isemuses kokku pakitud ja korralikku analoogosa ei saa/ei taheta/ei viitsita teha.
Teise võimalusena pane helikaardi mikseris kõik mittekasutatud sisendid "mute" . Kuid see ei pruugi allati aidata.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
teine võimalus on jama maandusega. kata läpatsi toitekaablil olevad maandusklemmid mingi asjaga ära, et need ei saaks ühendust seinas olevate maandusklemmidega. muidugi mingi äikese korral võib selline teguviis saatuslikuks osutuda, kuid mul töötab nii juba üle poole aasta väga hästi.
Esmalt postitatud jannozz50 pooltteine võimalus on jama maandusega. kata läpatsi toitekaablil olevad maandusklemmid mingi asjaga ära, et need ei saaks ühendust seinas olevate maandusklemmidega.
Mis teemaalgataja muresse puutub, siis USB helikaarti kohe veel ostma ei tormaks, kuna ise omasin ka kunagi T20 läpakat ja sellist probleemi polnud. Probleem võib olla sajas erinavas asjas olla ja lahenduse leiab vaid katsetamise teel. Kas kasutad arvuti aktiivkõlareid või lased heli läbi ressiiveri/võimendi? kas kõik voolukaablid on ühe pikendusjuhtme otsas? Kas oled proovinud eemaldada kõik ebavajalikud juhtmed/vidinad arvuti ja ressiiveri küljest jne.Comment
jätsin kuidagi kahe silma vahele selle, et kõrvakatega ei mühise.... aga see lause juba ise ütleb ära, et probleem pole arvutis. 99% on asi võimendis.
Proovi mõnda muud mängijat sama võimendi taha ja vaata, kas teeb sama asja.
Muide Hendrique... minuteada on kõigil IBM T'del ikka maandatud toiteplokid, nende ehitus ja isegi disain pole läbi aastate suurt muutunud.Comment
Esmalt postitatud Fos pooltMuide Hendrique... minuteada on kõigil IBM T'del ikka maandatud toiteplokid, nende ehitus ja isegi disain pole läbi aastate suurt muutunud.
Mis ThinkPad T43p mudelisse puutub, mida ma isegi hetkel oman, siis peaks kuhugi asjakohasemasse alafoorumisse teema tegema selle jahutusega seoses. Ventikas möllab kogu aeg, isegi 0-koormuse juures, pea täisvõimsusel. Ega sul, Fos, sellega probleemi pole? ...see muidugi antud teemas offtopic. sry.Comment
Jah, ventikas möllab küll, vahets tundub, et täiesti ilma asjata tõmmab tööle. Ma üxkord isegi huvi pärast mõõtsin ja välja tuleva õhu temp oli ca 43 kraadi, seega päris ilmaasjata ta ikka ei puhu - jahutab ikka. Teine nõme asi on toieplokiga... see läheb vahest nii tuliseks, et ebameeldiv on kätte võtta.
Kolmas anomaalia on mul see, et cd rom ei ejecti vahest, aga seda pole õnneks viimasel ajal olnud.ptüi ptüi.
Päris offtopic pole, kuna teemaalgatajal ka probleeme thinkpad'igaComment
