Juhtme valik S90-le?
  • cdc
    • 01/2006
    • 8
    Vajan asjatundlikku nõu, et mis läbimõõduga juhet (6m pikkune) panna 5*60W resiiveri (oli vist 8oomine) ja S90 (olid vist 4oomised) vahele.
    Ette tänades
  • Hents
    • 01/2006
    • 528
    Vs: Juhtme valik S90-le?
    Tee kindlaks mitu oomi sul miski on, 8 ohmis resiivri taha 4 ohmist kõlarit panna ei saa , muidu peaks 2.5 cm2( ruudus) juhe piisama.
    • cdc
      • 01/2006
      • 8
      No need oomid mul vist sassis, kuna need kõllid seal taga olnud pikka aega ja ilusti mängisid. Aga ma arvan et sa mõtlesid ikka 2,5mm mitte cm
      • Hents
        • 01/2006
        • 528
        jah mõtlsin küll mm* Aga kui oohmid valesti on siis töötab ka mingit arga ja siis kõrbeb võimendi ära.Kontrolli igaks juhuks üle
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          Esmalt postitatud cdc poolt
          Ette tänades
          Soovitaks, kuni kaks meetrit siis ristlõige 2,5mm
          üle kahe meetri siis mitte vähem kui 4mm
          • Hents
            • 01/2006
            • 528
            Siis oleks juba soovituslik juhtmed kasti sees suuremate vastu vahetada( ka vatiini lisanda - saad pehmema soundi)Sest mis mõtte sellel 4mm juhtmel ikka on kui sees 1,5mm juhe on
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud Hents poolt
              ... Sest mis mõte sellel 4mm juhtmel ikka on kui sees 1,5mm juhe on
              Mõte on ikka, kõlari sees olevad lühikesed 1,5mm² ristlõikepindalaga
              jupikesed ei anna palju lisatakistust, küll aga teeks seda pikk ja
              peenike ühenduskaabel.
              • Hents
                • 01/2006
                • 528
                Aga juhtme vahetus tuleb ikka kasuks ( mis oligi minu postituse peamõte)
                • Fos
                  • 01/2007
                  • 179
                  Vaheta kõlari vuntsid ka siis 4 ruuduseks, veel parem pane 10 ruudused viuntsid, mis mõte sellel pikal 4 mm ja kasti sees oleval 4mm juhtmel muidu ikka on eks.
                  60w puhul piisab sul isegi 1,5 ruudusest juhtmest 6 meetriks, et kadu oleks alla 0.1 dB ja voolu tihedus juhtmes ca 2,3 amprit ruut mm kohta. Ainuke asi, et võidad juhtmest eralduva soojusega mingi 0.5 W umbes.
                  • Hents
                    • 01/2006
                    • 528
                    Vuntsid üsna lühikesed ka , s90 niigi üsna suur kõlar seal sees olev juhe on ju üsna pikk.
                    • Fos
                      • 01/2007
                      • 179
                      Jah selles on sul õigus küll, aga 6 meetrit 2,5 ruudust ja heal juhul 1m 3x1,5 ruutu, (kuna see on igal elemendil oma juhe taga)..... ei tohiks 1,5 ruutu takistuseks jääda.
                      Võid muidugi vahetada, ainuke arusaadav vahe on selles, et su enesetunne paraneb
