kõlari muutmine
  • aavakas
    • 01/2007
    • 30
    kõlari muutmine
    Mure siis selline,et tahaks olemasolevale kõlaripostile lisada bassi elemendi kuid ei tea kuidas ühendada,esiteks kõlar ise 8 oomi ,resiiver 6 oomine100 w.Küsimus siis selline millise oomisusega peaks olema bass kõlar ja kas on vaja mingit filtrit või midagi muud.Samuti kas Bassi kõlar peab olema 100 w või võib olla väiksem .Kõlari postil omal 3 kõlarit kõik ühendatud paraleeli,kõrgsagedusel muidugi kondekas.
  • Hents
    • 01/2006
    • 528
    Vs: kõlari muutmine
    Kõlar peaks olema 8 ohmi siis sobib võimule ja peaks ka filtrile sobima.Võimusst niipalju et ära toidaks võim.
    • aavakas
      • 01/2007
      • 30
      Vs: kõlari muutmine
      kui bass kõlar valida 8oomi ja filter vahele kui palju siis kokku oomisus jääb,kas filtriga pean ühendama ka teised kõlarid .mulle se asi suhteliselt võõras .
      • aavakas
        • 01/2007
        • 30
        Vs: kõlari muutmine
        jah ise leitsin ,et kõlarid tuleb ühendada filtriga ja oomid jäävad 8 peale.
        • 35AC-021
          • 03/2005
          • 78
          Vs: kõlari muutmine
          kui see "torn" on 8R ja su plaanitav bassikas on ka 8R,siis ühendamisel on võimalus saada 4R paraleelis või 16R jadasse ühendatult. ilmselt oleks mõttekas teha nt Audese elemendiga eraldi kastid bassikatele. nt kummagile tornile oma bassikas alla toetuseks. kasutad passiivfiltreid nt 100-150hz pealt lõikavana. ma usun,et ressiiver kannab välja küll 4R takistust nende kastide näol juhul kui volume nupu keerajal ja aru peas natukenegi on. edu meisterdamiseks.
          ka naabritel on kõrvad.
            • 7723
            Vs: kõlari muutmine
            Kui filtritega viitsid ja oskad vaeva näha saad bassika lisada ka selliselt, et kogutakistus tuleb 8 oomi mitte 4.
            • 35AC-021
              • 03/2005
              • 78
              Vs: kõlari muutmine
              eeldasin,et teemaalgataja pole sedavõrd vilunud. muidugi saab kogutakistuse ka 8R peale filtriga
              • Fos
                • 01/2007
                • 179
                Vs: kõlari muutmine
                hei, see pole niisama lihtne, "kõlar ise on 8 oomi" ... tähendab kogutakistust praegusel kõlaril ma saan aru? Põhimõtteliselt mis sa pead tegema on see, et teed oma olemasoleva kõlari lahti, vaatad järgi, mis takistustega kõik elemendid seal sees on. saan aru, et sul on praegu 2 elementi sees, tahad 1 juurde panna?
                Kui tuleb välja, et eelnevad on mõlemad 8 oomised, siis lihtsam variant on osta 8 oomine bassikas ja poest mõni 8 oomine 3 ribaline filter (Näitex Audese 017, päris odav, mingi 220 krooni tükk. ) ja asendad vana 8 oomi 2 riba filter.
                Kui audese filtrist mõistus üle ei käi, võid minu käest abi küsida, kuidas seda ühendada. Alguses oli endalgi pisut mõtlemist, kuna audese filtrid pole toodetud kuigi kasutajasõbralikud.
                  • 7723
                  Vs: kõlari muutmine
                  Esmalt postitatud Fos poolt
                  See ei pruugi üldse hea ega odav olla, kõik oleneb olemasolevatest valjukatest.
                  viimati muutis kasutaja moi; 24 January 2007, 09:09.
                  • aavakas
                    • 01/2007
                    • 30
                    Vs: kõlari muutmine
                    kõlarid 2*16oomi ,kõrgsageduse oma 4oomi +kondekas.Kõlarid Sony tornid paaraastat tagasi ostetud suht kitsad eest10cm*14 cm*93 cm.Selleks oligi mõte lisada 13 cm bass kõlar küljele visaton W130S 8 .
                    • Fos
                      • 01/2007
                      • 179
                      Vs: kõlari muutmine
                      Esmalt postitatud moi poolt
                      Mis on sinu postituse mõte üldse? Ei pruugi hea ja odav olla? Aga äkki pruugib hea ja odav olla? mai saa aru....
                      Teemakohast juttu ka natuke. Kui sa ei taha filtriga jamama hakata, siis ühenda järgmiselt:
                      2x 16 oomised paralleelselt. kokku 8 oomi.
                      lisa bassikas 8 oomine ja 4 oomine tweeter jadamisi, kokku 12 oomi
                      Nüüd ühenda need kaks omavahel paralleelselt. Peaks kokku tulema 4,8 oomi + kondeka takistus sõltuvalt sagedusest.(kiire arvutus, kui pole õige, ärge maha lööge.) Aga hoiatan ette, et hääl, mis sealt tuleb ei ole meeldiv.
                      Teine variant. Osta 8 oomine 3 ribaline filter 220 eeqga. Pane bassikas sinna külge, pane 2x16 oomised rööbiti sinna külge, pane 4 oomisele tweetrile 4 oomine takisti vahele ja pane sinna filtri külge. Selle variandi puudus on see, et tweeter mängib paar dB vaiksemalt aga kindlasti parem variant, kui eelmine.
                      Kolmas variant, kontakteeru siit foorumist intuga ja ta teeb sulle filtri.
                      • aavakas
                        • 01/2007
                        • 30
                        Vs: kõlari muutmine
                        Tänan Fos tundub,et teine lahendus sobib mulle.
