Bi-wiring skeem ühe võimuga, wtf?!
  • ints84
    • 09/2005
    • 15
    Uurisin sellist lehte: http://www.brilliancehifi.co.uk/how-...e-speakers.htm
    Suu jäi ammuli. Ma ei tea kas ma olen saabas, aga minu jaoks on need kaks skeemi täpselt ühesugused. Mitte mingit vahet ju ei ole, kas juhe "läheb kaheks" kaks meetrit ees- või tagapool (ehk siis kas võimu või kõlari klemmide juures). See ju ometi näeb välja nagu tõsine leht..
    Öelge nüüd ometi, et ma olen asjast valesti aru saanud?
  • ints84
    • 09/2005
    • 15
    Vs: Bi-wiring skeem ühe võimuga, wtf?!
    ahhaa, midagi vist isegi leidsin. Sellisel juhul isegi oleks erinevus neil kahel skeemil, kui bi-wire variandi puhul läheksid kõrgesse ja madalasse erinevate omadustega juhtmed, right?
    Esmalt postitatud moi poolt
    Rehi lingilt on natuke näha üks huvitav asi .
    On olemas konkteerse sageduse jaoks kaabli jämeduse optimum punkt, kust suurema jämeduse korral kaabli induktiivtakistus meetri kohta läheb suuremaks kui aktiivtakistus, sellest jämedamat kaablit pole siis mõtet kasutada sellel sagedusel. Ehk väga hästi sobiks bi-wire kaabeldus, kus bassile kasutada nii jämedat kui kätte saab, kõrgetele aga peenemat (kasvõi punutud CAT5) aga väikse induktiivsusega kaablit.
      • 7723
      Seda muidugi ja kahe kaabli takistus on ikka väiksem kui ühe kaabli oma, kui nad paraleelis (sisuliselt) on.
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Inimesed tahaksid küll bi-amping'ut, kuid raha välja käia ei taha... bi-wiring on nende jaoks võimalus saada peaaegu sama nimega asi, aga palju väiksema raha eest.
        P.S. Efektiivselt ei ole need kaablid paralleelis. Bassika jaoks on kaabli takistus endine ja ka kõrgete sageduste jaoks on kaabli takistus endine. Takistus väheneks ainult siis, kui need kaablid tõepoolest paralleeli ühendada... mis ongi mõttekam kui bi-wiring.
        viimati muutis kasutaja andreie; 04 January 2007, 10:46.
        • ints84
          • 09/2005
          • 15
          Nojah, ma siiski eeldasin, et summaarne ristlõikepindala on võrdne mõlema skeemi puhul.
          • MarkoE
            • 10/2005
            • 132
            Seal tekstis on kirjas, et selline ühendamine vähendab kaabli mahtuvuse mõju, vähemalt mina sain nii sellest aru... nojah, võimalik, high-endi puhul teeks see võibolla isegi vahet.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              andreie, sa oled oma arutlustega rabas. Võtame midagi ägedamat, näiteks ilma filtrita sagedusmuunduri. Paneme sinna otsa 10m kaabli ja suure mootori. Milline pinge on mootoril ? Õige. 2 kordne ülepinge. Kui me nüüd paneme sinna samasse pisikese mootori, saab ka see endale koleda ülepinge. Kui me paneme tema jaoks aga eraldi kaabli, siis saab ta ainult selle ülepinge mida ta ise oma mahtuvuse ja kaabli abil tekitab.
              Kõlaritega sama lugu, ehkki seal on need efektid 100 korda väiksemad.
                • 7723
                Täitsa TO tuleb aga:
                Teades ka "natuke" sagedusmuunduritest ja filtritest, ei saanud KaruTEC-i jutust mingitki iva kätte.
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Iva selline et pika kaabli otsas tekitab tarbija igaljuhul resonantse. Ja bassivaljuka resonantsid kipuvad kiusama kõrgeid-keskmisi.
                  • andreie
                    • 08/2003
                    • 1860
                    Kas on nii, et võimendi tekitab impulsshäireid, madalpääsfiltri taga olevas bassikas tekivad sellepeale resonantsvõnkumised, ja need jõuavad läbi kõrgpaasfiltri kõrgsagedusvaljukasse?
                      • 7723
                      Ei, nii ei saa kuidagi olla.
                      • KaruTEC
                        Liikmed
                        • 07/2002
                        • 3082
                        Täpselt nii ongi. Kuid see effekt on kole väike.
                          • 7723
                          Minu arust nii kole väikesed, et antud teemas ei puutu asjasse eriti, sest:
                          - võim mis tekitaks impulsshäireid oleks ammu prügimäel või remondis.
                          - bassi valjukas tekkivad võnkumised, mida võib tekitada väliste impulsidega, on alati alla 100 Hz (valjuka omavõnke sagedus e. resonants) ja vähegi normaalne kõrgete filter nõrgendab neid piisavalt palju, et neist mingit probleemi ei ole, muidu peaks ju muusikaga tulev bass ka kõrgete valjuka segi lööma.
                          Natuke rohkem teemasse.
                          Enamasti on normaalse pikkusega ja ristlõikega kõlari kaabli takistus nii väike, et ühendusklemmides tekkivad takistused on sama suured või suuremad. Lisaks on klemmühenduste takistused ebalineaarsed. Kui nüüd bassi ja kõrgete voolud läbivad erinevaid ühendusklemme ei jõua bassi suurtest vooludest ühendusklemmides tekkivad moonutused kõrgete valjukani.
                          Lisaks oma praktikast võin öela, et vahetades tavalised 2,5 m pikkused lambijuhtmed (MSK 0,75) hõbetatud 2,5 mm2 kaabli vastu, oli heli paranemine tunduvalt väiksem, võrreldes selle heli paranemisega kui kasutada ühe 2,5mm2 hõbetatud kaabli asemel sama kaabliga bi-wiring ühendust. NB! Paranemine ei olnud psühholoogiline ja raha ei mänginud asja juures mingit rolli.
                          • gura
                            • 12/2004
                            • 306
                            Kas seal tekstis on eeldatud, et filter on kohe pärast võimendit, mitte kõlari sees ( krt mina sain nii aru)?
                            Each crossover filter blocks all frequencies other than those needed by the drive unit to which it is attached. As a result, each speaker cable only conducts high or low frequencies
                            • @ndres
                              • 01/2004
                              • 1259
                              Esmalt postitatud gura poolt
                              Ei, filtrid asuvad ikka kõlari sees.
