enne ehitamist...
  • nek
    • 05/2003
    • 53
    enne ehitamist...
    olemas Alto II. plaan siis ise kastid teha.
    mõned küsimused:
    juhendis on antud kasti seinte mõõdud. väga mõnus. aga mõõdud 19mm materjali jaoks. kuna plaan teha 21mm materjalist, siis ei taha millegagi puuse panna
    19mm:
    esi-tagasein 762x192
    külgseinad 800x230
    põhi ja top 230x192
    21mm:
    kas nüüd nende mõõtudega tuleb ruumala sama? peab igaksjuhuks küsima
    esi-tagasein jääb samaks 762x192
    külgseinad 804x234
    põhi ja top 234x192
    teine küss:
    The damping of the speaker uses four mats of damping material pushed into the cabinet through the bass cut-out. To this end, the mats are folded once longways and once cross-ways and pushed into the cabinet in such a way that the space behind the tube remains free and the rest of the space inside the cabinet is loosely filled.
    inglise keel on hea, aga kas nagu inverteri taga pole vatti? või mis sellega öelda tahetakse
  • sLim
    • 12/2003
    • 112
    Tere!
    Minu arvutused ütlevad, et ruumala tuleb tõesti sama ning inverteri taga ei tohiks tõesti vatti olla. Teine variant on summutusmaterjal seintele kinnitada.
    Tervitades
    -Siim Sepman
    • nek
      • 05/2003
      • 53
      aitäh siim.
      aga kui suurel alal siis seda vatti seal ei ole?
      mõjutab see ka midagi, kuidas see vatt seal on? kuulmismeel suht treenimata :P
      • sLim
        • 12/2003
        • 112
        Ma olen aru saanud, et teoreetiliselt midagi võib ta mõjutada, kuid praktiliselt ei mängi see erilist rolli.
        • egert109
          • 03/2005
          • 227
          Ma täpsustaks: Võib aga ei pruugi.
          kui sa paned igale seinale võrtselt siis nagu ie tule probleemi sellega (enda kogemused).
          • Silver
            • 03/2005
            • 703
            Vatiin muudab VÄGA palju. Kõige optimaalsem oleks panna vatiini kõigile külgedele ja põhjale, välja arvatud sein, kus on elemendid. Vatiin ei või olla inverteri vastas, peab olema vahe sees.
            PS! Vaata siia: http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=23651&hl=
            • andmets
              • 02/2006
              • 175
              Tavaliselt soovitatakse vastupidi - tagumisele seinale mitte panna ning elementidega seinale panna.
              Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
              Andres, djhut.pri.ee
              59103952
              • traktorist
                • 11/2005
                • 401
                Arvad nii? Sellist asja kuulen esimest korda, kus sellist soovitust kuulnud oled?
                • andmets
                  • 02/2006
                  • 175
                  Originally posted by traktorist+May 24 2006, 20:02--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (traktorist @ May 24 2006, 20:02)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-andmets@May 24 2006, 19:57
                  Arvad nii? Sellist asja kuulen esimest korda, kus sellist soovitust kuulnud oled? [/b][/quote]
                  Olen ise ehitusega tegelenud, siitsamast foorumist seda kuulnud... oli vist DIYAudios kah
                  59103952
                  • Silver
                    • 03/2005
                    • 703
                    Originally posted by andmets+May 24 2006, 20:32--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (andmets @ May 24 2006, 20:32)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                    @May 24 2006, 19:57
                    Olen ise ehitusega tegelenud, siitsamast foorumist seda kuulnud... oli vist DIYAudios kah [/b][/quote]
                    Ma kuulen kah sellist asja esimest korda. :blink:
                    Tavaliselt ikka elementide poolne sein jäetud paljaks. Vaata kas või siin samas foorumis üles pandud kõlareid.
                    • sLim
                      • 12/2003
                      • 112
                      andmets räägib tõtt. Näiteks Audes 064 kõlaritel on tagumine sein katmata jäetud. Räägivad, et siis on "kõlasein". See rohkem maitse või katsetamise asi, palju ta ei tohiks muuta. Esiseina mittekatmise vajalikkust ma küll ei näe.
                      • rnzr
                        • 08/2004
                        • 78
                        minu soovitus on et ära ehita alto2, sest see on kõikse mõttetum visatoni disain (kui ainult träänsu ja kütet kuulad siis käravad väga hästi).
                        aga kui nii väga JUST NEID tahad siis pead selle dt94 tweetri asemel miskit muud panema (sc10n näiteks) ja otsima siis vastava filtri skeemi, sest see dt94 on väga nutune asi
                        • Silver
                          • 03/2005
                          • 703
                          Soovitaks kah SC10N kasutada. Sobib väga hästi ka see sama filter. Lõikesagedus peaks ikka sama jääma. Ja ma ei ütleks, et Alto II ainult träna ja muu vaibakloppimise jaoks sobivad. Peaks ütlema, et näiteks A Capella esitus on neil ka väga viis võrreldes enamusega.
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            Alto II minu kogemuste põhjal sobib väga hästi muuhulgas metali kuulamiseks - kesksagedus on mõnus, kõrged pehmed ja bass täpne ning madal. Eks nad ühed all-rounderid on. Endal küll väheke moditud lahendus - kast 30-liitrine häälestusega 40 Hz, kõrgeteks SC10N ja filter ise arvutatud, kuid kontsept sama, mis Alto II puhul, ehk siis soodsalt head kõlarid, mis sobivad kõige kuulamiseks. Muidugi, bassiosa "tümaka" jaoks neil kah piisavalt võimas ning vokaaliosa neil samuti hämmastavalt hea - Rod Stewartit kuulates tekkis küll tunne, et tüüp on siinsamas toas...
                            • DGH
                              • 01/2005
                              • 89
                              Igaühel ei ole ju nii palju raha, et ehitada HI-END kõlareid. :angry: Juba see, kui paljud siin foorumis on endale sellised teinud, kaasaarvatud mina, näitab, et on tegu hea disainiga&#33;
