Kõlarite takistus
    Kõlarite takistus
    Niih, kõlaritex on sis Eltax Millenium 500 (kindlasti halva kvaliteedi jne)
    Aga kysimus selles et need kõlarid on 4-8 oomi, et kui ma sinna 4-16 oomi võimu järgi panen sis millise takistuse pealt nad mängima hakkavad ja kas seda on võimalik kuidagi lihtsalt muuta? Võimux hetkel Odyssei y-010.
    Mitte 4-8, vaid kas 4 või 8, kumb variant sul on pead ise selgitama.
      Võta tester ja mõõda ära.
      Beers of Estonia
        Kindlasti on takistus kuskil kõlari taga kirjas ka.
        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
          mul on ka eltaxitel 4-8oomi. aga kumb siis ? minumeelest peaks vaatama pigem number nelja...
            Kui tõesti on kõlaritele(mitte ainult nendele Mulleeniumitele) märgitud selline ebamäärane näitaja, siis tuleb võimendi valikul lähtuda pigem kehvemast situatsioonist(e. siis väikseimast nimitakistusest 4R).
            Projektide pildid
              Kas mitte elemendi takistus ei või muutuda teatud sageduste esitamisel?
              See alumine joon peaks märkima takistust ju. Tegu esimese ettejuhtuva graafikuga.
                Vs: Kõlarite takistus
                Ei tea kas see ongi Eltax'i omapära või kuidas aga mul on Concept 400 taga täpselt sama jutt 4-8 ohm.
                  Olen märganud ka sellist fenomeni viimasel ajal.selguse peaks andma kõlari tüübinumber, kus viimasel kohal on reeglina kõlari nimitakistus...Loomulikult kõige kindlam on see ikkagi ise ära mõõta.Testrite hinnad algavad 20.- ning selline junn võiks igal mehel igaks juhuks(!) siiski olemas olla...ning kasutamine selge
                  Projektide pildid
                    "Kõlari takistuse" teema tuleb siin foorumis päevakorda iga paari kuu tagant...
                    Kõlaril on takistus küll - aga see on alalisvoolu puhul - muusika ei ole alalisvool!
                    Seega tuleb rääkida kõlari impedantsist. Impedants on lihtsustatult sagedusest sõltuv takistus, ehk et see võib olla 200Hz juures näiteks 4,2 oomi aga 2 kHz juures näiteks 8,6 oomi jne.
                    Kõlari spetsifikatsioonis antakse vahest 1kHz juures mõõdetav suurus, vahest kusagil 100.... 1000Hz vahele jääv keskmine suurus või vahemik. Vahesta aga hoopis miinimum suurus.
                    Võimendi ja kõlari sobivuse seisukohast on oluline tegelikult ainult miinimumsuurus, sest see on see mis võib võimendile "haiget teha" kui ta liiga väike on.
                    Tavaliselt kui kõlari spetsifikatsioon ütleb et tegu 4 oomise kõlariga siis tegelikkuses võib tema miinimum olla ka kusagil 3 oomi läheduses mingil sagedusel. Sama kehtib niiöelda 8 oomise kõlari kohta, ehk et neil võib miinumum vabalt 6 oomi kanti jääda.
                    Samas heal võimendil ei juhtu sellest midagi hullu kui kõlar veidi vähemat impedantsi näitab kui taga küljel kirjas - ega momentaalselt pauku ei käi ega suitsu ei tule. Kui mõistliku valjusega kuulata siis ei juhtugi kunagi midagi.
                    Probleeme võib hakata tekkima kui panna 2 oomise miinimumiga kõlar võimendi taha kus öeldud et 4 oomi miinimum ja siis seda pikema aja jooksul kõvasti kuulata - siis on küll tõenäosus et võimendi kuumeneb üle või annab väljundaste päris otsad.
                    Selline ekstreemne näide näiteks - see on nii öelda 4 oomine kõlar (ja kui testriga mõõta siis ongi 4 oomi). Aga igaüks võib ise näha mis tema impedants 80Hz juures on..... Selliseid ekstreemseid kõlareid õnneks eriti sageli ei kohta.
                    Kui keegi seda juttu loeb kel õigus "Sticky" teema tekitada siis oleks vast abiks see jutt nähtavale jätta - loodan et selgitus sai arusaadav
                      Impedants on samas ka segadust tekitava kasutusega sõna, ehk oleks reaktiivtakistus mõistena siiski õigem kasutada?
                        Noup.Ei ole ka reaktiivtakistus.See on koplekstakistus, mis koosneb aktiiv- ja reaktiivtakistusest
                        Projektide pildid
                          Tegelikult pole mõtet tavalist kasutajat häirida kõlari/valjuhääldi sisendtakistuse sagedussõltuvusega. Tavaline kasutaja peaks paremal juhul teadma Re väärtust mis on teatavasti siiski alalisvoolutakistus. Ühegi kõlariga pole poest ostes kaasas sagedussõltuvuse graafikut ning ei ole mõtet eeldada et tavakasutaja sellest miskit ka aru saaks (kuigi võiks). Seega polegi muud kui uskuda sildiandmeid ning kui need ei ühti võimendi omadega siis ei maksa nuriseda kui midagi juhtub. Need aga kes asjast miskit matsu jagavad saavad kenasti ise hakkama ka ilma küsimata.
                          Panin alles nüüd tähele et ergo näiteks pandud graafik on Wilson Watt/Puppy oma ja sinna juurde arvamus "Selliseid ekstreemseid kõlareid õnneks eriti sageli ei kohta"? Miks õnneks? Mulle meeldiks küll kohata, igatahes rohkem kui RRR S-x0 kõlareid...
                            Ei teagi, kas on sobiv koht küsida selle teema all, aga kas kuidagi saaks ka takistust väiksemaks teha. näiteks et takistiga olen pidevalt suuremaks teinud, kuid jutte kuuldes et 4 oomiga on järsem löök jne. Tahaks väiksemaks kuidagi teha. Või kui ei ole siis parem panen 8+8 rööpi kokku?
                            Estonian SPL & Sound
                            @gargru
                              Muidugi on võimalik takistust väiksemaks teha. Lihtne, võtad valjuhääldi lahti, kerid vana 8 oomise mähise maha ja asemele kerid just niisuguse mis meeldib. Eks parameetrid natuke muutuvad, näiteks kui palju tagasi kerida ei viitsi siis takistus võib ka nullile läheneda...
                              Teine võimalus on küll jah kaks valjuhääldit rööbiti ühendada.
