Millised kõlarid valida nende hulgast?
  • andr3s
    • 03/2006
    • 2
    Võimuks on Brig U-001 Stereo
    Kuna mulle tundub et mu brig oli liiga võimas AC-35'ste jaoks (4oomi) ja lasi ühe läbi siis tuleks vaadata midagi uuemat.
    Võimul töötavad mõlemad kanalid korralikult.
    Ehk soovitaksite siis millised kõlarid valida, mis igaühe plusid miinused ja ega Brig ei jää liiga võimsaks teie soovitatud kõlaritele. (ega ei lase läbi)
    Valikud:
    Radiotehnika Rigonda 5.1
    Radiotehnika SM-1000
    Radiotehnika Silway FS 5.2
    või on midagi paremat ? (võiks olla umbes samast hinnaklassist)
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Visaton Alto II kit. Need Radiotehnika krapid on pullikaka.
    • käsna-kalle
      • 04/2004
      • 112
      Sellest valikust kindlalt SM-1000, bass on parem kui nendel teistel.
      PS. Võimendi ei lase kunagi ühtegi kõlarit läbi, laseb ikka inimene. B-)
      • svamm
        • 07/2005
        • 78
        oleneb,millex sa neid kõlareid kasutad...
        kui tahad oma ajud sodix lasta,siis soovitan raha juurde koguda ja osta S-400
        Tooteinfo : Põrandakõlar Radiotehnika S-400 Toode on asendunud uue mudeliga - S-400M . Tehniline info: Süsteem: 4 riba/4...
        see on minupoolne soovitus,kuigi need elukad pole sinupoolt ette määratud hinnaklassis...
        [FONT=Geneva]Fuck da Bass economic!!!
        • andr3s
          • 03/2006
          • 2
          tänud vastuste eest aga tuli hoopis välja et üks kanal on läbi :S
          töötavad mõlemad kõllid korralikult, ühendan ühte kanalisse.
          Nüüd tuleb loota et nüüd see kanal ka läbi ei lähe.
          Peaks 8 oomi kokku andma 2 kõlari peale.
          veelkord. tänud
          • andmets
            • 02/2006
            • 175
            Lase parem katkine kanal korda teha, mis sa võimendist ikka piinad.
            Oleneb kuidas ühendad kõlarid, kui paralleeli siis tuleb sealt 4 oomi (juhul kui kõlarid on 8 oomised), aga kui Tegu on 4 oomiste kõlaritega, siis oled varsti võimendist ilma - takistus 2 oomi juurde.
            Järjestikku kõlareid mitte ühendada - rikub heli ära.
            Andres.
            Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
            Andres, djhut.pri.ee
            59103952
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              Andres.
              On Sul mõni vettpidav argument ka selle kohta tuua?
              • andreas123
                • 11/2005
                • 394
                Originally posted by @ndres+Mar 10 2006, 15:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (@ndres @ Mar 10 2006, 15:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-andmets@Mar 10 2006, 12:11
                Andres.
                On Sul mõni vettpidav argument ka selle kohta tuua? [/b][/quote]
                Mul samas peaaegu vastus ja küsimus.
                Kui ühendada järjestikku siis on nii et laul peab tulema ühest kõlarist teises kõlarist kordamööda..siis teise kanali or smt lihtsalt sellel ajal vait sest seal pole midagi järgi..
                • andmets
                  • 02/2006
                  • 175
                  Andres.
                  Ja loomulikult on - järjestiku ühendades on ju nii, et selleks, et signaal jõuaks ühte kõlarisse, peab ta selleks ka läbima teise kõlari, samuti ka selle filtri, mis samas ju filtreerib heli välja, tulemuseks on tuhm plekine saund. kasutegur ka väiksem. (Andres irvitab praegu, kui kasutusel on -32dB lõikega crossover, kuipalju peab võimust "peale keerama" et hakkaks heli ka normaalselt kostma)
                  59103952
                  • eix666
                    ja mida ta täpselt filtreerib siis? kõrgeid või madalaid? ning seda kuulen ka esimest korda, et filtri tööpõhimõte on heli pleki- ja tuhmistamine? :lol:
                    kõlar filtreerib heli välja? :lol: äkki kasutab kalavõrku kah, et mahlasemad noodid plehku ei paneks ja ainult peenemad piuksud pääsevad kõlarist põgenema järgmisse kõlarisse... :lol:
                    signaal küll ühest kõlarist teise liikudes ei muutu, muutub takistus ja stereoefekt hävib, st helipilti kui sellist ei saa enam loota, peab kasutama monoheli, et erinevate kanalite erineva infovoo tõttu veel pool helist kaduma ei läheks.
                    • andmets
                      • 02/2006
                      • 175
                      Mõtle loogiliselt - selleks, et signaal jõuaks kõlarisse peab ta ju teise kõlari filtri poolid-kondensaatorid läbima, mis siis signaaliga toimub?
                      Milleks siis üldse kõlaritele filtrid panna?
                      kõlar filtreerib heli välja? äkki kasutab kalavõrku kah, et mahlasemad noodid plehku ei paneks ja ainult peenemad piuksud pääsevad kõlarist põgenema järgmisse kõlarisse...
                      Mina vihjasin et kõlari sees asuv filter filtreerib heli, mitte kõlar ise.
                      Kui ikka pihta ei saa, siis tungival vajadusel saab ka mingisuguse skeemi joonestada.
                      Andres.
                      59103952
                        • 7723
                        Andres irvitab praegu, kui kasutusel on -32dB lõikega crossover, kuipalju peab võimust "peale keerama" et hakkaks heli ka normaalselt kostma.
                        Mis seal irvitada. 32dB/oktavi kohta tõkkealas lõikav filter ei koosne ainult kõlari klemmide ja valjukaga järjestikku ühendatud elementidest. Kui on vähegi mõistlikult tehtud filter, on vaja peale keerata umbes 3 dB.
                        Bassi otsa (eriti inverteriga) rikub järjestik ühendus muidugi ära kuna võimu+valjuka resonantsi Q kasvab tunduvalt.
