Kõlaris väike plärin
  • tafkinmeez
    • 03/2005
    • 8
    Viimasel ajal on hakanud vahel kõrva kriipima ühe kõlari( Kõlarid GAS Alpha 240w max 120w rms 6 x 9") madal vaikne plärin...Algul mõtlesin, et kõlarikate lahti, aga ei kõik tugevasti kinni. Proovisin ka kõlari teise võimendi kanalisse panna, kus teine kõlar siiamaani ilusasti mänginud. Ikka nagu ning vahel rohkem vahel vähem. Kõige paremini on kuulda kui vaikselt madal bass mängib. Võimendi ja kõlarite vaheline juhe on originaal ehk sama mis ostes karbis oli. Siuke suht odav peenike juhe (vase diameeter vb 1mm ja isolatsiooni peal u 2mm. Visuaalselt ei leidnud ühtegi katkist kohta juhtmel..Kõlarid ja võimendi ise max 1,5 kuud vanad ning siiamaani mänginud nende juhtmetega korralikult..Mis seal kõlaris siis võib õhtul olla ja äkki saaksin ise midagi veel teha?
  • ilmar
    • 12/2005
    • 202
    On oht,et kõlarid on veidi liiga palju "vatti"saanud ja mähis lahti tulnud.Samas võib
    lihtsalt praak isend olla,paku garantiisse.
    • maxx91
      • 12/2004
      • 134
      tolm kuskil vahel, endal oli nii
      Eesti Streetrace Foorum
      http://www.vahtraleht.org
      Minu projektid
      www.zone.ee/SoundTuning/
      Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
      • tafkinmeez
        • 03/2005
        • 8
        mähis lahti tulnud..?äkki räägiks täpsemalt..kui nagu lahti tulnud siis saab kuidagi ka tagasi?
        • tafkinmeez
          • 03/2005
          • 8
          Rääkisin müüjaga ja ta ütles, et enamus mis garantiise tagasi toodud on olnud metallipuru mähise vahel. Kas keegi oskab äkki öelda mis ja kus see mähis tal on ja kas nt magnetiga saab selle sealt eemaldada?
          • jannozz50
            • 11/2003
            • 1897
            oot, a kas siis garantiisse ei võeta siis ??
            • tafkinmeez
              • 03/2005
              • 8
              Nüüdseks selgunud, et membraan on kinni jäänud. Võtsin madalate kopsiku pealt ära, et kuidagi pooli seinani jõuda ja tolmuimejaga sealt praht ära imeda, aga kahjuks see ei õnnestunud. Näppudega membraan alla vajutades on selgelt tunda, et ülesse tulles jääb kuskile kinni.(Pikalt niiviisi mängides saab lõpuks membraani kõrgemaisse asendis ja kui siis võimendi taha panna vaikselt mängima ja ise membraanile natuke surudes mängib põhim. korralikult. Nüüd siis küsimus, kuidas oleks võimalik see membraan täiesti vabaks saada? Kas sellist nn väikest kõlarit on mõtekas lammutada, et poolini jõuda ja kuskilt see puru kätte saada? Ja kas sellest kõlarist saaks veel asja?
              Garantii sellist metallipuru sattumist poolini kahjuks ei korva...
