S30 Bassikas
  • Voltag
    • 07/2005
    • 185
    S30 Bassikas
    Oskab keegi öelda kas S30 bassikas mängib 20Hz-ni välja
    kui ei siis kui madalale?
    Pluss on massis ja kõik on sassis
  • mtts
    • 11/2003
    • 343
    Kõik oleneb muidugi kastist, aga 20Hz ei pigista sealt küll mittekuidagi välja. S-30 terminali peal on alumiseks otsaks igatahes 50Hz lubatud.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Ei tea täpselt kui madalale mängima selle krapi saab panna aga s30 nes on ta 50 HZ peale häälestatud.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • mario89
        • 05/2004
        • 194
        noo eks ta alla 50 hz heli nati ikka juu teeb !
        • Voltag
          • 07/2005
          • 185
          Kas asi on nii et mida suurem diameeter seda madalamale mängib?
          Tahaks teha sellise kõlari mis mis mängiks 20kHz kuni 20Hz
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Ja miks sul seda vaja teada on? Iga kõlar mängib põhimõtteliselt 20 - 20000 Hz välja, mõni lihtsalt alumises otsas -30 dB ja rohkemgi vaiksemalt). Sama võib kehtida ka ülemise otsa kohta, ainult et ilmselt on dB suhtarv väiksem.
            S30 bass on võimeline enam-vähem korralikult mängima ilmselt 60-70 Hz, sealt ta langeb väga kõvasti ära.
            indrek@sac.ee, +3725174765
            • a11an
              • 06/2004
              • 279
              Üldiselt on jah nii, et mida suurem diameeter seda madalamale mängib. Sinu soovi korral tuleks siis kusagil 12" element valida. Kas kõrgsagedus on sulle väga oluline? Sest (näiteks) need S-30 kõrged ei mängi ka kuigi "sirgelt" 20-ne Khz välja. Parandage ming kui ma eksin!
              • v6sa
                • 10/2003
                • 426
                kui tahad madalamale mängima panna, pane tükk plastiliini koonuse külge, tõmmab resonantsi alla, tundlikkus väheneb
                * Toitelüüdid
                * Kõlari kummilõdvik
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                • a11an
                  • 06/2004
                  • 279
                  Siis peaks ka kasti mõõte muutma. :P
                  • v6sa
                    • 10/2003
                    • 426
                    Originally posted by a11an+Aug 18 2005, 19:40--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (a11an @ Aug 18 2005, 19:40)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-v6sa@Aug 18 2005, 20:12
                    Siis peaks ka kasti mõõte muutma. :P [/b][/quote]
                    oled kindel? koonuse kuju jms jääb ju samaks, ainult mass muutub. muidugi kui peensusteni laskuda siis peaks 90% olemasolevatest kõlaritest põlema panema
                    * Toitelüüdid
                    * Elekter
                    * Kõrvad
                    * Naabri närvid
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      S-30 bassielemendi alumine ots on 63Hz, ülemist ei mäleta(ehk paar kHz).
                      Projektide pildid
