Uus element 10AC-225 sisse?
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Vaja 10AC-225 kõllidel välja vahetada 120mm midbass elemendid. Probleem aga selles, et sellise mõõduga elemente pole kuskilt silma hakanud. Oskab keegi soovitada kust neid leida võiks?
    Kuju poolest on element midagi sellist: http://www.pood.akustika.ee/index.php?GID=...st&currency=EEK
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    See auk seal on standardse 5" midbassi mõõduga - 110 mm. Sellest juhindugi.
    Tevalo pakub nt Visatoni 5" midbassi W130S või siis odavam variant WS13E.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • qwerty
      • 03/2002
      • 841
      Antud kõllil on kirjas:
      Väljalõike diameeter: 10,9 cm
      Mida see täpselt tähendab?
      5" on ju 13cm ?
      Ning kuidas Visaton muidu kvaliteeti poolest on? Mängivad nad madalamat sagedust ka hästi või on visatonile ka mingi alternatiivne tootja pakkuda?
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        109 mm on augu suurus, mis vajalik valjuka kasti mahutamiseks - seega 110 mm olemasoleval kastil klapib. 5" on valjuka klassimõõt, mis on standard.
        Kvaliteet on valitud valjukatel täitsa tasemel - ehk kui kõige odavamat ei osta, siis pettumust olla ei tohiks.
        Alternatiivsete tootjatega on keerulisem, teadaolevalt EV-s ju midagi väga vahvat eriti liikumas ei ole, tuleb vajadusel tellida. Olenevalt, kui tõsine sul projekt üldse oleks, võid ka seda kaaluda.
        • qwerty
          • 03/2002
          • 841
          Auk ise selline:
          Valjuka kasti maktumiseks vajaliku augu suurus on 11c mning see on ilusti piisav, kuid tunnen muret just selle süvendi suuruse pärast. Kui see kõll on selline ümmargune (mitte kandiline nagu originaal), siis kardan, et ta ei mahu sinna ilma ümberehituseta ära. Ei leia kuskilt nende visaton kõllide detailseid mõõtmeid ka, et saaks kontrollida...
          Selline küsimus ka, et kui paigutada antud kasti autosse mõeldd komponentkõlarid annaksid nad sitemat heli? Ja kui, siis miks?
          • valparaiso
            • 02/2005
            • 230
            ma arvan et sinna peaks mahtuma ka s-30 bass se on midagi sellist
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              10AC225 ongi enam-vähem S30d.
              Jah, need flush-mount variandid on alati tiba keerulised - muid valjukaid vajaduse korral kasutada ei saagi. Ümmarguse valjuka puhul tuleb sul raudselt suurem ümberehitus ette võtta - siis oleks ehk juba ka mõtekam päris uued, korralikumad kastid teha.
              Autovaljukad kõigeparim mõte pole, need on optimeeritud autoskasutamiseks siiski.
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Miks bassikat üldse tahad välja vahetada?
                Äkki annab teist veel parandada?
                Või saab siis nende s30 nete filtreid ja kaste kasutades täitsa ok saundi vähese vaevaga kätte?
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                • Sully
                  • 02/2004
                  • 724
                  Kui foorumialgataja tihkab küsida minu käest, ehk leian sinna töökorras valjukad....
