Q: Vanema Audese kõlari margi tuvastamine
  • S.S.
    • 04/2005
    • 134
    Kas kusagil on võimalikult visuaalselt (piltidelt)tuvastada ka vanema generatsiooni Audeseid ning nende andmeid? Link oleks igati abiks.
    Paraku pole mul hetkel digikat, muidu teeks pildid ja siis keegi vast tunneks need kõllid piltidelt ära.
    Mul nimelt suur mure oma kõllide ja võimu koostööga.
    Kodus on mingid X aastakäigu Audese kõlarid 76x33x30cm mõõtudega, mustad värvitud kastid nagu Audes`el ikka. Ainult ei mingit mudelitunnust ega midagi peal. Ees all servades ainult kuldsed pisikesed plaadid millel kiri Audes High Fidelity...
    Tahaks teada nende kõllide võimsusi ja takistust. Siis oskaks nagu parimate lahenduste suunas edasi mõelda.
    Esmalt oli kodus võimuks Radiotehnika U-101 (4-16oomi lubatud takistus), võimu kõlli koostöö toimis ilusti aga siis sai muretsetud Teac BX-300 ( 90w per kanal, 80`te lõpu keskklassi võim) millel A või B väljundi takistuseks 8-16oomi ning A+B väljundi koostöös 16 oomi.
    Teac`i järel otse ühendades need Audesed ei suutnud üldse mängida. Võimul kohe kaitsmed läbi, siis panin vahele 4 oomise takisti, ikka sama jama. Poest jälle uued kaitsmed ning nüüd juba 6 oomine taksiti ka. Kui kõlaritele 6 oomine takisti sai vahele pandud, siis kõik toimis normaalselt. Ise olen võimust tuleva helikvaliteediga hetkel veel rahul. Aga takisti kõlli vahel on ju ressursi raiskamine ja .l..
    Muret tekitab veel see, et foorumis teemasid lugedes ei soovitata vahele panna lisatakistusi. Halvimaks variandiks isegi kõllide mahapõlemine..
    Ei soovitata siin foorumis ka jadamisi lisada topeltkõlareid, et takistuse paika saaks. Pidi filtri karad tuksi keerama. Selline lahendus oli mul algselt plaanitud, et soetan omale veel ühed kõlarid ning panen need siis takistite asemel.
    Milline oleks õigem lahendust? Audeste helikvaliteet üldiselt rahuldab, välja ei tahaks vahetada kõlle. Võim ka nagu meeldib, maha müüa ei tahaks.
    Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
    Denon PMA700V/ st.võim
    Pioneer PD-S705/CD keerutaja
    Käsitööna valmistada lastud monovõim
    Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
  • VieX
    • 02/2005
    • 229
    Kui kasutada lubatud 4-16oomi takistusega kõlareid (millega sai hakkama ilma probleemideta ka U-101), siis tuleb vast viga otsida võimendist.
    Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
    • S.S.
      • 04/2005
      • 134
      Ei ei, said valesti aru või kirjaldasin ise algselt segaselt.
      Kõllide takistus ei ole 4- 16 oomi, seal ikka fikseeritud takistus.
      Audese kõllid on kas 4 või 6 oomise takistusega, täpselt ei tea. Testrit ka pole. Radiotehnika u101`le sobisid, sest selle võimu takistus on alates 4- 16 oomi.
      Teaci võimedil on aga lubatud takistus alates 8 oomist kuni 16 oomini.
      Audese andmeid oleks vaja selleks, et selgust saada miks ei toiminud 4 oomine lisatakisti Teac`i puhul. Pidi lisama 6 oomise takistis.
      Suur "põrandakõll" ei saa ju olla 2 oomise takistusega...
      • VieX
        • 02/2005
        • 229
        Selguski, et olin lugemisel vea teinud :unsure:
        Nii vast saaks kah mingisugust aimu, kui võtad kasti lahti (või kruvid valjukad välja) ja otsid elementidelt nende takistusi.. sis saab võimalikud lahendused mõni targem välja pakkuda.
        • rainx666
          • 08/2003
          • 696
          sesuur et mitmetolline bass on asjal? kärg?paberkoonusega?
          mida sa lohh vahid
          • S.S.
            • 04/2005
            • 134
            Diameeter on bassil ~23 cm.
            Paberkoonus ikka.
            • rainx666
              • 08/2003
              • 696
              mitu inverterit? 1xkesk ja 1xkõrg?
              mida sa lohh vahid
              • S.S.
                • 04/2005
                • 134
                Täpselt. Üks kesk ja üks kõrge
                • rainx666
                  • 08/2003
                  • 696
                  kui 2 inverterit on siis lõhnab Audes 200ac-053`de järgi
                  mida sa lohh vahid
                  • S.S.
                    • 04/2005
                    • 134
                    Ok, siis eeldatavasti tean mis asjadega tegu.
                    Tänan.
                    Nukker on see, et otsingusõna /Audes 200ac-053/ tulemusena ei pakkunud google midagi võimsuse ega tehn.näitajate kohta. Peab vist Audesèst otse küsima, neil ikka ju andmed olemas.
                    • rainx666
                      • 08/2003
                      • 696
                      egas ei leia jah vanemate mudelite kohta midagi...kui ma omale audes 003 soetasin (kõigeesimesed kõlarid..audese nimeall)..siis sai ka kontakti võetud telefoni teel Audese tehasega ja arhiivist ilusti sain andmed ja ajalugu nendest kõlaritest
                      mida sa lohh vahid
                      • saajatz
                        • 08/2004
                        • 993
                        kui selle audese ilma takistita sinna võimendi taha ühendad. ja volüüminupuga üle ei pinguta siis ei tohiks midagi juhtuda. kui kohe kaitsme läbi lööb siis on midagi väga valesti, seda ilmselt võimendi poolel.
                        • S.S.
                          • 04/2005
                          • 134
                          Ta paar minuti mängis ka kaitsmed läbi põletamata.
                          Aga heli nuppu ei saanud isegi 1pügalat üle 0-nivoo keerata, kõllidest tuli selline heli nagu oleks sinna väga võimas signaal sisse lastud Kõlar ragises, plärises ja heli oli väga väga moonutatud...ja seda heli tugevuse nuppu ainult 1 nõks valjemaks keerates. Vaikselt kuulamine oli tänu heli moonutusele võimatu
                          Nüüd 6 oomine takisti kõlli juhtmete vahel ja võim mängib küll. Esmalt veel tõrgeteta. Kaitsmeid läbi ei löö Kui ikkagi võimu üle poole võimsuse ei saa keerata, kõlar ( ja naabrid) ei pea vastu. Normaalsel kuulamisel on helinupp kusagil veerandi peal.
                          edit. kirjavead
                          • Deus
                            • 07/2004
                            • 913
                            Originally posted by S.S.+May 7 2005, 13:55--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (S.S. @ May 7 2005, 13:55)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@May 6 2005, 15:08
                            edit. kirjavead [/b][/quote]
                            võimu küll ei tunne aga äkki lased sa valesse sisendisse seda heli? :unsure:
                            • S.S.
                              • 04/2005
                              • 134
                              Võimul ju 4 rca sisendit. Mismoodi vale sisend? Kas siis kõik sisendid polegi ühesugused? ( ma ei jaga seda teemat eriti )
