Kui mul on 4ohm woofer ja 8ohm kõrgsageduskõlar ning ma ehitan nad ühte kasti ja toon välja ühe juhtme, siis kuidas pean juhtmed ühendama, et saada kasti (woofer+sagedus) takistuseks 8ohm ? :huh:
Kasti takistus
Miks 4 oomine ei kõlba?
Ära küsi skeeme ja seda kuidas üht või teist asja ehitatakse, kui Sul puuduvad algteadmised, see tähendab tuleks ikka teada, kuidas miski skeemil märgitakse, mis asi on takisti, mis on transistor, kuidas oomiseadust kasutada ja muu [tuletage põhikooli füüsika meelde]Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esiteks oleks kõige asjakohasem rääkida meile milliste elementidega tegu, siis saame natukenegi täpsemaid vastuseid anda. Teiseks tundub,et oled sel alal tume junn, niiet lihtsam lasta kellelgi filter valmis teha. Aga kui soov ikka ise teha, siis pead endale kõigepealt filtri tegemise põhitõed selgeks tegema ning skeemitehnika tundmine ei tee ka paha...
Aga jah, ütle elementide tüübid, siis saame filtri välja arvutada. Siis aga kiiresti Tevalosse juppide järgi, mis iseenesest läheb juba parajalt kirveks.
