kuulge kas saab sealt kõlli kastist korraliku tümmi kätte kui kastis on üks laiiaribaline 4 oomine ja üks sony muusikakeskuse kõlar 6 oomine. kumb hakkab teist segama kui ültse hakkab.
kõlar.
Sildid: Puudub
Mida see 4 oomine lairibavaljukas endast kujutab - on Vene toodang või mis asi? Kuidas elemendid ühendatud on? Mille järgi kast on tehtud?
TEADMISEKS KÕIGILE FOORUMIKASUTAJATELE!
Palun olge oma probleemi kirjeldamisel täpsemad - tehke teema pealkiri vastavaks sisuga. Kiri "Kõlar." on väga pinnapealne ja väga väheinformatiivne.
Põhiline viis, kuidas mingi teema püstitatakse, sarnaneb 100"% antud teema-alustusega siin - mingi küsimus, mis ei anna mitte mingisugust ülevaadet tervikprobleemist. Üldine küsimus ainult - nii ikka ei saa!
Teine punkt, millele ma rõhku soovin panna, on elementaarsed viisakusreeglid ning grammatikavead - kirjavahemärgid, kokku-lahku kirjutamised jne jne. Paljud kasutajad eiravad jämedalt ülalloetletut.
Moderaatoritel ei jää muidu muud üle, kui hakata iga 2. kasutajat hoiatustega piinama - see on ju ajuvaba, kui Eesti ühes vähestes pädevates tehnika- ja elektroonika foorumites valitseb paras lodevus, laiskus, segadus ning mis kõik veel.
Panen Teile kõigile veelkord südamele: olge, palun täpsemad oma probleemide kirjeldamisel ja teiste probleemidele vastamisel.
IntzErinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765 -
Laiaribaline kõll on siin. Pilt.
Ma olin kasti tegemisel juures. Kast on mõeldud 2-le laiakale. Kast on 50 liitrine. Tegelikult on kast tehtud nii, et originaal kast on 20liitrit ühe elemendi jaoks. Valjukad on jadamisi.<span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>Comment
Originally posted by termikas007@Feb 6 2005, 17:00
kuulge kas saab sealt kõlli kastist korraliku tümmi kätte kui kastis on üks laiiaribaline 4 oomine ja üks sony muusikakeskuse kõlar 6 oomine. kumb hakkab teist segama kui ültse hakkab.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
No ei saa aru? teema foorumis olemas veidi vaja asja uurida, kuid kas pole viitsimist või oskust end arendada. lihtsam on kindlasti küsida ja kohe!Kõigepealt tuleks lugeda foorumi vastavat osa, mis teemadel jutt käib, ja kui aru ei saa siis küsida?Kõigepealt tuleks ikka ka veidi kodutööd teha ja end üldse sellel teemal veidi arendada ja ka iseseisvalt elu uurida ja tööd teha.Comment
Originally posted by egert_@Feb 12 2005, 10:16
Kui on 4-ne ja 6-ne (oomine) ühes kastis. Siis 4-ne vist segab 6-st. Mis lõppkokkuvõttes juhtub? Kas mingi valjuka mähis põleb läbi? Või kuidas see segamine väljendub?Comment
ei ole mõtet panna nii erinevaid asju ühte kasti kokku...siis ei ole sul muud kui ainult ebamäärane heiljada sealt tulemas...kui sedagikastis olgu ikka sama takistusega asjad sees ja filtrid nende vahel...muidu läheb asi jamaksüks asi hakkab teist segama-siinkohal tuleb appi filter,mis lõikab segedused nii et mõlemad kõlarid kastis saavad oma jao kätte ja pisikene osa sagedusest jääb neil ka omavahel jagada et ei oleks helis "auku" sees. mõtle ennem mis sa sinna kasti panna soovid...selline lahendus nagu sa siin pakud on ilmselgelt JAMA :lol:
ka naabritel on kõrvad.Comment
