Mingi arvatavasti 30 w (4 oomine kõll). Viga selles, et kui ühendada kanaliga, siis heli tuleb, aga äärmiselt vaikselt ja krõbisev ning sahisev. Tegin lahti, membraan on korras, takistus on olemas. Magnetil on mingi imelik kiht peal. Kõllid on seisnud päris kaua aega. Kas niiskus on oma töö teinud? Kõllid on kastides.
Kõlar ei mängi.
Vaata yle kõlari membraanile minevad juhtmed ("vuntsid"). Keera vääna neid , veedu et katki poleks. Vaata ka yle filter, kas kontaks kusagil halb pole. Ning kui kõlari margi ytleksid saaksid rohkem abi
Samas oled ikka veendunud, et võim korras ? Pane kõlar teise kanali peale vaata kas funksib? Mingid teised kõlarid võimu taga yldse funksivad ? -
testriga mõõtsin, takistus on olemas. Vuntsid on järelikult terved. Võtsin ka filtri vahelt ära, ikka sama. Need kontaktid olid küll filtril oküdeerunud ka. Need ma tõmbasin liivapaberiga üle. Võim töötab. Pildid panen nii kiiresti kui võimalik.<span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>Comment
no siis peaks ta töötama, kuid võta signaal otse võimendi väljundist, tinuta juhtmed valjuka külge, enne keera võimendus maha ja kui on otsad küljes keera võimendist veidi peale kuid anna ka võimule mingi signaal sisse. kui siis ka ei tee häält proovi õrnalt kahe näpuga vuntse mudida ja kui siis hakkab häälitsema on viga käes.ilmselt on viga vuntsides, kui just valjuka mähis pole põlenud. võta ainult see vigane valjkas muud asjad ühenda lahti, kuid märgi juhtmed ära kumb on kumb juhe, et pärast segi ei aja.Comment
Kui need kõllid on seisnud pööningul niiskes päris pikka aega, kas siis see ei tee kõllile midagi? Ma arvan, et see keeraski peese need. Kõlle on kaks, mõlemad on seisnud samas kohas ja mõlemal sama viga.<span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>Comment
hea ei ole kuid kui seisavad kuivas ruumis ja ära kuivavad siis pole häda midagi, võib küll tekkida selline olukord, kus vuntsid selle tagajärjel katkevad lihtsalt vase oksüdeerumise tõttu. mähis on aga keritud lakitud traadist ja sellega ei juhtu midagi. on veel vuntside kontrolliks üks võimalus. võta patarei ja kahe juhtmega püüa anda patarei pinge vahetult koonuse küljes olevale ühenduseleja valjukas peab krõbisema. kui onolnud kaua niiskes keskkonnas siis võib veel olla katkestus nendes punktides, kui valjuka mähise traat on tinutatud vuntside külge.Vaata hoolega teinekord on katkenud otsad silmaga näha ja sellisel juhul kui kolvil on peenike ots saab selle üle tinutada või sinna peenest traadist sild peale tinutada aga enne pead sealt selle mähise traadi ettevaatlikult terava noa otsaga ära puhastama ja alles siis tinutama. vaata kas pole näha hallikas- rohekat värvi oksiidi kihti nendes kohtades koonuse küljes , kui on siis seal on katkestus. sa võisid seda takistust ka mõõta läbi oksiidi kihi. sellised juhused on sagedased, kus katkestus tekib valjuka mähise otstel, kus nad on tinutatud vuntsidega kokku.Comment
no kena hakkame siis uuesti. kas koonuse liigutamisel näpuga on kuulda sellist heli millest võib järeldada, et mähis käib vastu magnetit?Seespool pole muud võimalust kui mängib vaikselt, et on lühiskeerud ja takistus peaks sellel juhul olema suurem. kahjuks ma ei tea palju antus isendil peab takistus olema tõenäosus teooria järgi võib see olla 8 oomi. kas koonus ikka käib kergelt???äkki on koonus kinni kiilunud ja siis ka mängib vaikselt ja teeb porgandi häältComment
