Bi-wiring connectivity
  • Crimson
    • 03/2004
    • 233
    Tere!
    Täna peaks saama sellise terminaliga kõllid aga.....
    Bi-wiring connectivity süsteemsed kõlarid.Ei ole isiklikult kokku puutunud ja milliseid erinevaid ühenduse varjante on?
    Kas olen õigesti aru saanud,et kui panen kaks soont siis peab olema sillatud ja pistan need ükstapuha kõrgetesse või madalatesse.Aga kui kasutan 4soont.Siis lähevad võimu 2soont kokku ja kõlaris sild vahelt ära ja iga soon eraldi klemmi alla.
    Kas käib see nii?
    Ja mis kaableid peaks kasutama.Kas kõrgematele peenemad jne.
    ettetänades
    Crim.
    http://www.album.ee/user/16860279
  • Crimson
    • 03/2004
    • 233
    Tere jälle!
    Jah uurisin netist,et nii see käibki!
    Aga ehk nüüd tekib mul võimalus kuidagi aktiiv subwooferit stereo võimu taga kasutada.Sub võimuks see veres audio,millel on läbiviigud olemas?Kuidas õige oleks?
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      IMO bi-wiring ei anna mingit effekti, kui sul kasutada vaid üks võim kõlaritele - seega ühenda klemmid nii nagu tavakõlarite puhul.
      Sub. võimu saad sa ju igaljuhul kasutada, kui sul on võimul olemas A ja B kõlariväljundid, siis A-väljunditesse kõlarid ja B-väljunditesse sub. Kui ei ole topelt-väljundeid, siis kõigepealt juhtmed sub., sealt edasi aga tavakõlaritesse.
      Mis kõlarid lõpuks otsustasid? B&W?
      indrek@sac.ee, +3725174765
      • Crimson
        • 03/2004
        • 233
        B&W langeb ikka vist ära.Ikka liiga pehme natuke.
        Hetkel on välja valitud ns-515(yamaha) või Heco argon 50.
        Yamahasid olen kuulanud ja üllatavalt hea heli-mängib kõikke 3+.ja päris soodsalt saan,arvestades mida letihinnana küsitakse.Argon 50 ~sama hind,kuid ei ole võimalik kuulata-asuvad liiga kaugel.Nagu rahvasuu räägib pidid olema ikka sellise saksa kõlari häälega.Aga ehk kellegil on kogemusi?
        Sest täna proovin kodus ns-515f ja kui ei meeldi on võimalik poodi tagastada!
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          B&W ei meeldinud mulle ka kuidagi, miskit häiris, muidu ok kõlar. Kuskil teemas mainitud Focalid on päris vahvad, meeldisid rohkem kui B&W-d.
          (Heco Argoneid mõtlesid siis Valgamaalt, et kaugel?) Neid konkreetseid asju kuulanud pole, Anniversary`eid siiski olen ja lõpuks hakkas häirima, eriti kõrgel asub helipilt - ribbon-kõrged olid samas väga mõnusad.
          Yamahasi kuulanud pole.
          • Crimson
            • 03/2004
            • 233
            Valgamaal jah teised,need börsi omad!
            • kalju
              • 12/2003
              • 750
              Hecosid on Stimontis, või kui seal ei juhtu olema, siis võib ju küsida Spercost.
                • 7723
                Originally posted by intz@Jan 17 2005, 10:59
                IMO bi-wiring ei anna mingit effekti, kui sul kasutada vaid üks võim kõlaritele.
                Oled ise proovinud, kuulanud, võrrelnud ja kindel?
                Mul on küll vastupidised kogemused.
                • Crimson
                  • 03/2004
                  • 233
                  Jah loogiliselt peaks andma küll!
                  • intz
                    • 10/2002
                    • 2916
                    Proovinud olen, võrrelnud samuti - tundus, et ilma bi-wiringuta on asi kuidagi ühtlasem. Niikaua, kuni märgatavat effekti pole suutnud leida, jään oma arvamuse juurde - kui aga mängu tulevad erinevad võimud ja bi-amping, on asi teisem.
                    • saajatz
                      • 08/2004
                      • 993
                      ehk keegi viitsib soovitada mingit linki, või ise harida mind selle "bi-wiring" ja "bi-amping" u koha pealt? niipalju tean, et kas iga riba jaoks (igal???)kõlaril peaks olema oma lõppvõimend? mis selle effekt on? puhtam ja vähemate moonutustega heli vms. ?
                      • Crimson
                        • 03/2004
                        • 233
                        Terv!
                        Pane googlesse "bi-wiring" või "bi-amping" otsing,sealt tuleb seletusi küll!
                        • saajatz
                          • 08/2004
                          • 993
                          proovin!
                            • 7723
                            Siis on maitse küsimus, mulle oli küll bi-wire tuntavalt meeldivam. Kuidagi selgem, konkreetsem kõrgem ja kesksagedus on.
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Tõenäoliselt jah. Võimalik, et püüan veel katsetada, aga ma ei kibele seda hetkel tegema.
