Filter
    Filter
    Kust ma saaksin kondeka? Kui palju peaks mahutama? Kui pikk peaks olema pool?
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
    häid jõule sulle, kondeka saad poest ja seal neid igasuguseid, kõik vikerkaare värvid ja poolid ka seal kindlasti olemas, aga hoia parem seda vaeva ja valu kokku ja telli intz-ult
    S A C
    Siberian Audio Concept
      ja palju umbes hind peaks olema?
        Seda uurid talt parimal juhul PS-i teel ja siis ütle ka mis sageduselt tahad piirata ja nagu räägi natuke asjast, kõik tahaks kondekaid ja poolidest ei ütleks ka keegii vist ära aga igale nõudmisele ikka oma jupp
        S A C
          Kõlari 1 pilt
          Kõlari 2 pilt
          Sisu
          Kondeka peale on kirjutatud:
          K50-6
          5081000MKF
          0681
          Mis muutuks, kui panna kõllile S-30 plaat?
            See on lairiba kõlar, tal otseselt filtrit pole tarvis, saati siis veel S30 oma. Konde on ilmselt 1000 mF, täidab kõrgpääsfiltri ülesannet - 1. järku.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Kas sellest siis rohkem madalamaid ei saa kätte?
                Üldiselt see valjukas kastis mängida eriti ei taha, tegelikult ta tüüpiliseks pop ja rokk-muusika kuulamiseks parim valik pole. Hea lahendus oleks vast dipool, kuid see on väga spetsiifiline ning ei pruugi kõigile meeldida.
                Kui soovid rohkem madalaid saada, siis oleks mõistlikum mõni muu valjukas vaadata.
                  Mis on vahet 1000 ja 2000mf kondekal?
                    üks on suurema mahtuvusega kui teine
                      kumb parem on?
                      Ma vahetasin kõlaril 1000-se 2000vastu aga aru ei saanud, et midagi muutus.
                        Ei peagi muutuma, kuna sellise mahtuvuse juures on see kasut temast olematu. Kui ei usu, proovi 100 mF vs 1000 mF - seal juba vahe olemas.
                          Kas äkki on mingite vanade võimendite. Kasvõi mingi kassetika või millegi sees pisemaid kondekaid(mahult)?
                            oi , neid on palju
                            oleneb muidugi võimendi/kasstika tüübist :P
                              Mulle öeldi, et kui pool on vahel, siis võib lõpp-võimu läbi küpsetada. Vastab see tõele?
