Minu esimene projekt
  • kaller
    • 02/2004
    • 245
    Võttis aega mis võttis aga lõpuks siis valmis minu esimene projekt Audes 017-tega. Ehitamist alustasin 15. septembril. Esipaneel on 25mm MDF-ist, ülejäänud küljed 19mm saepuruplaadist. Filtrid on valmistatud kasutaja Intz-u poolt ja olen nendega väga rahul B) Kaste pahteldasin 4 korda ja värvisin 3 korda. Välimuse rikkus ära pintsliga värvimine <_< Kevadel tahan need uuesti üle värvida ja ka laki peale kanda.
    Heliga olen väga rahul. Ei ole midagi paremat kuulanud ja sellepärast ei oskagi paremat tahata
    Vahepeal tekkis küll selline tunne, et jätan asja pooleli. Oleks võinud mingi väiksema projektiga alustada. Palaadid ei tulnud ikka nii sirged nagu oleks tahtnud ja ei sobinud sellepärast hästi kokku. Pidin neid väga palju lihvima ja pragusid pahteldama. Pahtel ei jäänud pidama ja mõrenes liiga palju. Aga eks vaadake ise mis mul välja tuli.
    Audes 017
  • zebra1
    • 05/2004
    • 193
    nu... kui see oli esimene projekt.. siis läheb ikka midaig natuke teismoodi. ... aga eks kõike annab parandada. .. tubli töö. ... täiesti korralikud kõlarid. B)
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      suht äge , aga mis bassikat sa seal subwoofris kasutasid ?
      • kaller
        • 02/2004
        • 245
        Audes 75W104-8, sellele plaanin jägmisena korraliku kasti ümber ehitada
        • ripspeed
          • 03/2004
          • 519
          ja täitsa kenad kõlarid
          TeamRMS
          • Ufonaut21
            • 11/2003
            • 900
            Kastid on väga kenad ja kui ise ka tööga rahul oled siis on ju kõik hästi
            • kass
              • 09/2003
              • 563
              Ütlen ka omalt poolt, et ilus projekt
              Muide, sa saaksid suht kergelt värvimisviga parandada, nimelt tee üks vahelihvimine ja värvi kastid üle rulliga , jääb väga sile ja ühtlane. Omal kasutasin rullli värvimisel ja ütleksin et väga ilus jääb.
              Ja veel küsin , et millist pahtlit kasutasid ?
              Muide kui lakkima hakkad siis ennem soovitaksin sul kõik läbi mõelda, sest lakiga selline probleem, et kui kastidel on väiksemadki konarused siis lakk toob nad kõik välja. Endal ma näiteks lakki ei kasutanud supaka kasti katmisel, piisas värvist.
              • kaller
                • 02/2004
                • 245
                Mingi Sadolini peeneteraline puidu oma oli, maksis mingi 30 krooni ja seda läks 4 tuupi. Ma tahan need kastid kompressoriga üle värvida, siis jääb veel siledam
                • mtvx
                  • 07/2004
                  • 174
                  Väga kobedad
                  Võimsad need kõlarid üldse on kokku ?
                  • msw
                    • 11/2003
                    • 386
                    Esimese korra kohta päris hea töö......inverteri ava on kõlaritel väga hästi välja tulnud.
                    • kaller
                      • 02/2004
                      • 245
                      Originally posted by mtvx@Nov 26 2004, 17:46
                      Väga kobedad
                      Kirjade järgi oli vist rms 130W ja max 200. No 100W kannatavd ära küll, rohkem eriti mitte
                      • qt
                        • 02/2004
                        • 135
                        ma olen vist viimane esteedinärakas, aga need heledad kruvipead ei lähe mitte... :P
                        kas nt tumedaid süvispeaga M4 ja M5 sisekuuskantpolte vms kohalikus rauapoes ei ole saada?
                        • alaska
                          • 08/2003
                          • 282
                          Esimeste kõlarite tegemisel on see jama, et tahaks juba rutem kuulama hakata ja väga tüütu on viimistleda. Tulemus on pildi pealt vaadates suhteliselt rahuldav, kui veel viitsid pahteldada ja värvida, saad eeskujuliku kirja.
                          • zebra1
                            • 05/2004
                            • 193
                            äkk.. mis nyyd mingi hullus nende kuuskantide vastu ve?.. las olla mis kruvid tahes.. peaasi, et kinni hoiab. :P aga kui väga vaja siis võiks juu kruvid valjukaga yhte tooni värvida..
                            • kaller
                              • 02/2004
                              • 245
                              Mulle meeldib igaljuhul nii rohkem, kui nad läigivad. On palju huvitavam
