Uue projekti visoon
  • rinx
    • 06/2002
    • 527
    #31
    No, vaatab jääb siis ilmselt kaheribalise juurde. Nüüd, aga mis valjukate peale tasuks mõelda, sest endale on kättesaadavad Audes, Visaton-madalte osas, aga mida siis kõrgeteks panna! Ilmselt neid, mida soovitate eetist ei saa, seega pea tellima
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      #32
      Kohe-kohe tellitakse Hollandist laadung valjukaid, mõtle asjale!
      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=5092 Ja sealt saad siis infi ka ligikaudsete hindade + variantide kohta, mida tellida.
      Teine variant on võtta hetkel Tevalo soodusega valjukad, nt 5-6.5" midbass + siis miski kõrge, nt DTW8.12.
      indrek@sac.ee, +3725174765
      • rinx
        • 06/2002
        • 527
        #33
        ..olen seda linki vaadanud, aga suht kõrged hinnad , ja pole valjukatega tuttav ka.
        Ok, kui saab tehtud 2*6,5, siis eelistaks hetkel seda:
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...e=!240-1054
        ..mis sa asjast arvad-kas ise oled kokku puutunud või on raha maha viskamine?
        W170S paistab olevat vähe paremate param. aga suht kalliks läeb ca. 800.-,
        ..samas tekkis kysimus, et kas pole juba mõtekam (majandulikult) võtta nt. yks 10" või kasvõi 8". Milles ma võida või kaotan, kui panen nt. 10" asemel kaks 6,5??
        On seal mingeid eeliseid-sound, helirõhk, muusikvõimsus vms. Põhimõtteliselt, miks peaksin eelistama kahte väiksemat yhe suurema ja võimsama asemel??
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          #34
          6.5" on oluliselt parem dispersioon kui 8" või koguni 10" woofril - ma tean vaid väga väheseid korralikke kõlareid, mis on 10" woofriga 2ribased! Sama ka 8" puhul, kuigi siin juba võib õnnestuda paremini 2ribaline, suur tähtsus on muidugi twweteril - 8" üle 2 kHz korralikult ei mängi, seega tuleb lõigata madalalt, mis omakorda seab piiranguid tweeterile jne. Nokk kinni, saba lahti.
          2*6.5" eelis on see, et tweeteri saab juba päris hästileida, lisaks on membraanipindalalt rohkem võrreldes 8" - bass täpsem, helirõhk võib kogunisti kõrgem olla.
          WS17E on suht norm valjukas, kuigi filtri tegemisel tuleb silmas pidada mitmeid agasid - sagedusriba on peale 3 kHz juba suht kole, seega järsult lõigata + võib olla isegi notch.
          Kastimahuga väga oluliselt probleeme ei tohiks tulla, põrandakasti puhul suudab ta piisavalt kombekalt mängita, et bass liiga boomy ei tunduks.
          • saajatz
            • 08/2004
            • 993
            #35
            vabandan ette oma ebakompetentsust, aga äkki kasutaja 'intz' seletab lähemalt väljendide "notch" ja "bass liiga boomy" tähendust? paraku ei valda nii erialast keelt ning ei saa hästi aru tähendusele... kas eestikeelset vastet neile ei leidu?
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              #36
              Notch-filter aka LCR lüli koosneb kondest, poolist ja takist ja eesmärk on siluda sagedusriba mühke.
              Boomy bass tähendab üldiselt liiga kõmisevat, mitte konkreetset basside esitust, mis valgub laiali. Tihtilugu on boomy bass näiteks vale häälestusagedusega kasti korral - liiga üles häälestatud, mistõttu tekib enne äralangust basside osas tõus ning tänu ruumiakustikale see veelgi tugevneb.
              • rinx
                • 06/2002
                • 527
                #37
                ..ok, kui vaadat asju pikas perspekt. siis teeks need kõlarid mitte nüüd kogu eluks, aga vähemalt mitmeks aastaks-seega nii, et heliga ise ka rahule jääks. Eelarvet tuleb sel juhul ilmselt kasvatada-mis sa arvad, kas need:
                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...5#!240-9025
                on eelmistest 6,5" tunduvalt paremad või jään ikkagi raha kokkuhoiiu mõttes WS17 peale???Kas selle lisaraha eest, mis maksan W170 eest saan ka "lisakvaliteeti"??
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  #38
                  Esiteks on W170S tunduvalt kenama välimusega, ka see mängib rolli. Tegelikkuses aga on neil kahel valjukal pisuke vahe tõesti - W170S sageduriba on väheke mõnusam, bass tibake konkreetsem, ehk siis üldine sound mahedam. Kui rahakott kannatab, siis võta see W170S.
