Paluks abi supaka teemal
  • Kuular11
    • 11/2020
    • 10
    Tere
    Üritan B&W ASW610 supakat (lisaks B&W 685 paarile, mis töötavad korralikult) stereo võimule Marantz PM6003 juurde liita. Kaasa panndud pildid näitavad, et supakas sai B sekstisooni ühendatud, kus enne olid tornid, mis töötasid kenasti, nüüd supakas teeb vaid mingit ebamäärast ebamäärast mitte liiga valjut möginat. Paluks abi, mis ma valesti teen või on woofer tuksis?
    Tänud
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Subwooferi seaded valed? Ei selekteeri madalaid helisid signaalist välja - oleks esimene pakkumine....
    • Kuular11
      • 11/2020
      • 10
      Tänud, aga paluks lahti mõtestada "seaded valed" , st. mil moel neid paika saab?
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Esmalt postitatud Kuular11 poolt
        Vaata konkreetse subwoofri manualist järgi, mil viisil ta speaker leveli ühenduse korral sagedust lõikab. Seal paistab mitu nuppu olevat erinevate filtritega.
        • Kuular11
          • 11/2020
          • 10
          Suvalisi nupukombinatsioone proovisin päris palju, aga kogu heli tuleb nagu maa alt või naaberkorterist
          • Cartman
            • 07/2009
            • 547
            Manual ütleb:
            2-channel Audio Settings
            Set the VOLUME (LINE or SPEAKER) control initially tothe 9 o’clock position.Set the LOW-PASS FILTER switch to IN.Set the EQ switch initially to position A.Set the PHASE switch initially to 0°.Set the LOW-PASS FREQ control to match the -6dBlow frequency cut-off frequency of the satellite speakers.
            ja siis veel lisaseaded:
            Set the system up in the preferred position and playsome programme with a steady bass content.The optimum settings of the PHASE switch and theLOW-PASS FREQ control are inter-related and alsodependent on the low-frequency cut-off characteristicof the satellite speakers. However, the settingsrecommended above for the LOW PASS FREQ controland PHASE switch have been chosen to integrate wellwith most satellite speaker bass alignments.Using the initial settings, first check the setting of thePHASE switch. Choose the option that gives the fullestsound. Normally the recommended option will beoptimum, but may not be in certain circumstances.These may be that the power amplifiers feeding thesatellite speakers invert the signal or that thesubwoofer is not placed close to the satellite speakers.Next, adjust the VOLUME (LINE or SPEAKER) of thesubwoofer relative to the satellite systems to yourliking. Use a wide variety of programme material to getan average setting. A setting that sounds impressiveon one piece may sound overpowering on another.Listen at a realistic volume level as the perception ofmusical balance varies with sound level.
            Kui ei tööta, siis ei oska rohkem midagi soovitada. Joonistasin pildile, mis nuppe on vaja sättida vastavalt juhendile + LOW PASS FREQ pead ise näppima kuulmise järgi
            • Kuular11
              • 11/2020
              • 10
              Suured tänud!
