Filtri tegemine
  • saajatz
    • 08/2004
    • 993
    Filtri tegemine
    mul oleks siis foorumi teadjameeste käest abi vaja, nimelt on mul visaton T200 elemendiga tehtud supakas, oleks siis vaja sellele filtrit siis ette, sain ma õieti aru et sinna käib konde ja siis pool lakitud vasktraadiga? äkki keegi viitsib öelda kui palju selleks traati vaja läheb, milline konde ja milline traat, mitu keerdu?
    igatahes ette juba tänud, loodetavasti saan abi..
    Raiko.
  • Andrus
    • 12/2001
    • 140
    Tere,
    Soovitaks kasutada valmis poole näit.
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1
    Samast kandist ka konded.
    Filtri arvutuseks kasuta linki
    Use this JavaScript calculator to determine the value of inductor to use in your first order butterworth low pass filter crossover design.
    • saajatz
      • 08/2004
      • 993
      no aga mida ma arvutan seal? ma ei tea mida kuhu sisestama peab, seepärast ma küsingi inimeste käest et mis lahendused konkreetsele mudelile sobiksid, neid progresid leiaks tohhuijaa, teine asi siis see, et sellel lingil mis pakkusid, seal olid kaheribalised, aga mul on 1riba ju....
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        Normaalne lõikesagedus subbarile on 100-150hz. Seal on jah 2ribalise arvutamiseks, aga kuna sul subwoofer, siis võtad sealt ainult madalsagedusfiltri osa. Mida suurema järku filter, seda täpsemalt ta lõikab. Paned valjuka takistuse ja lõikesageduse kirja ning hakkad aga ehitama...
        • saajatz
          • 08/2004
          • 993
          aga seal ei saa seda ühte lahtrit tühjaks jätta... kas ma võin sinna suva numbri panna?
          • saajatz
            • 08/2004
            • 993
            ja mingi tüüp tuleb ka valida... ei mina seda tea....
            • saajatz
              • 08/2004
              • 993
              jummal... ma tõesti ei oska nende arvutusprogredega, kas keegi tõesti siis ei viitsi välja arvutada mis pool, ja mis konde, konkreetselt.
              hea oleks kui sobiksid need tevalos pakutavad konded-poolid, see pood siinsamas olemas....
              Ette tänades: RAIKO.
              • uni
                • 06/2004
                • 200
                Pane näiteks kaks pooli jadamisi(esimene u.10 mh teine alla 5) Nende ühenduskohale rööbiti u.500 mf konde ja peaks kärama küll.
                • saajatz
                  • 08/2004
                  • 993
                  kuidas see rööbiti panemine välja peaks nägema?'
                  milleks vaja neid jadamisi panna? kas ei sobiks kui panna kohe 15 mh pool?
                  äkki viitsid joonistad skeemi mis kuhu läheb? ja see plusside miinuste värk ka, et kuhu konde see otsa ja pooli see/too ots lääb?
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    Mis skeemi siin veel joonistada on. Seletati ju ära, kuidas ühendada...
                    Kõlari filtris kasutatakse bipolaarset kondekat, millel pole vahet kumbapidi ühendada.
                    (+)---/pool/--|--/pool/------
                    /konde/
                    Saad vastu aru nüüd, mida mõeldi
                    • saajatz
                      • 08/2004
                      • 993
                      vist küll jah tänud igatahes kõigile.
                      2 lolli küsimust siiski veel miks seal juhtme peal selline ristkriips on? see vist on juhtme tingmärk vms?
                      aga pihta ei saanud ma sellele miks 2 poole 1 asemel?
                      • sahtel
                        • 839
                        vat see ALUMINE
                        erxil kukkus sedasi lollisti välja algul vaatasin kah et valesti , asi selles et selline ühendus kus konde (bipolaarne) kahe pooli vahel rööbiti tõstab lihtsalt selle kasutegurit niiöelda siis 3 järguliseks e. 18db/oktavi kohta, ei oska ma seletada lahti seda
                        • erx
                          • 01/2002
                          • 1594
                          Arvuti viskas read sassi, aga mõtlesin sama asja
                          • uni
                            • 06/2004
                            • 200
                            Nii jah.Aitäh
                            • saajatz
                              • 08/2004
                              • 993
                              selge, igatahes supersuured tänud, peale mitut päeva sain lõpuks soovitud vastuse
                              nüüd muud kui pöidlad pihku ja palgapäeva ootama
