Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    • 7723
    Tekkis idee OB-l proovida muid kesksagedusi.
    Oluline on et, oleks 5 1/2" -6 1/2" (min. 149 mm väline läbimõõt, kuid mitte üle 160 mm), saaks ülemisest otsast lõigata filtriga umbes 3 kHz peal. Hind ning muud parameetrid ei ole väga kriitilised, peaasi et hästi mängiks.
    viimati muutis kasutaja moi; 10 January 2020, 21:57.
  • home
    • 12/2015
    • 1079
    Vs: Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    Mul tuttav kellel on OB kõlarid, kasutuses sellised: http://www.hornstudio.de/4003.pdf
      • 7723
      See ilmselt ikka nagu kõrgete valjukas, mul vaja 200-3000 Hz vahemik täita, peaks ikka olema dipoolina rakendatav valjukas.
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        Mis omadused väga olulised on ? Iseloomu mõttes.
        Sellise mõõduga midbasse jagub kuni 3000 küll on nii ja naa.
        Sb acoustics satori, vifa ne, scan speaki revelator illuminator, eton, accuton jne jne
        • home
          • 12/2015
          • 1079
          Esmalt postitatud moi poolt
          Kui on tüüpiline kasutusala, 1 kHz kuni 8 kHz, mis ta siis on.
          Äkki siis midagi sellist https://voltloudspeakers.co.uk/louds...s/bm165-1-6-5/
          viimati muutis kasutaja home; 10 January 2020, 22:26.
            • 7723
            Esmalt postitatud MK poolt
            Kuidas nüüd seda kirjeldada, selline lahtine ja kerge aga samas siiski mitte nagu "kapis", ehk allpool otsas võiks seda jõudu ka olla, samas väga esile ei tohiks trügida.
            Sinu nimetatutest selles mõõdus olen vist enamuse juba läbikamminud, 3000 pealt ei riskiks eriti ühtegi lõigata, kõik tahavad madalamalt lõikamist. Need väikse magnetiga a la Satori, Illuminaator ja Vifa NE natuke sümpatiseerivad aga ülemises otsa pole ühtegi väga head neist.
            Esmalt postitatud home poolt
            On mis on, mulle see ei sobi, ta vajab ju veel ruuporit ette. Ma otsin ikka tavalist dünaamilist valjukat 200-3000 Hz vahemikule. Link oli muide sellele: Compression Drivers is the TD-4003 .. linear response over a wide frequency range of 600Hz to 20,000Hz
            Valjuka otsimise käigus sattus ette selline, ka sisuliselt kesksagedustest tehtud kõlar:
            Tulemus on üle ootuste hea paberil.
            viimati muutis kasutaja moi; 11 January 2020, 12:11.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Seas Excel W18, mis siis et soovituslik piir 2500Hz, kui on DSP siis ei tohiks olla probleem kui graafikut analüüsida -
              Like W18E-001 but with larger magnet and lower Qts. SEAS Excel W18EX-001 (E0017) 7" magnesium Cone Woofer. Precision cast and surface treated magnesium cone coupled to a natural rubber surround showing no sign of midrange (edge) resonances.
              Linkwitz leidis et see on vähimate moonutustega mudel, võrreldes isegi Accutonega. Ja jutt on ju kõrvale kõige tundlikumast alast. Probleem on aga esmalt selles et välismõõt on 176mm...
                • 7723
                Mis sul enda OB juures kesksagedust mängib?
                Leidsin veel midagi üsna huvitavat http://www.sbacoustics.com/index.php...tori-mw16tx-8/
                Hinda küsitakse selle eest 310 eur tükist aga kuna täitsa uus asi, ei ole teda keegi veel eriti saanud katsetada ja läbimõõt on 5 mm suurem kui mahuks.
                Praegu on kesksageduseks ScanSpeak 15M-4624G00
                Sellele paariliseks Neo3.5H
                viimati muutis kasutaja moi; 11 January 2020, 12:52.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Ikka need W18'd.
                    • 7723
                    Eton jne jne
                    Hakkas lõpuks midagi silma Etonilt:
                    5-300-A8/25HEX
                    5-302-C8/25HEX
                    5-312-C8/25HEX
                    Oled neist midagi isiklikult kuulnud?
                    Paberil vahet neil peaaegu ei ole, välja arvatud, et 5-312-C8/25Hex on 3 mm laiem ja cone breakup resonants natuke suurem ning madalamal sagedusel.
                    • MK
                      • 10/2003
                      • 1970
                      5" pole kuskil kõlaris olnud võimalust kuulda, küll aga 7" see oli meeldiv just sellise raskema häälestusega aga väga detailne.
                        • 7723
                        Siis võiks nagu proovida või ei tule need 7" raskema häälestuse omadused 5" peal sama moodi esile?
                        • MK
                          • 10/2003
                          • 1970
                          Ei pruugi, messil võis kaasa aidata ruum ja kõlari enda konstruktsioon ka.
                            • 7723
                            Kõlareid on nendega ka vähe ehitatud, ainult ühe ülevaate leidsin ja see on väga vähe ütlev: http://www.zenit-hi-fi.ru/articles_pdf/7423/1.pdf
                            Ühe mõõtmise leidsin 5-300-A8/25HEX kohta https://kupdf.net/downloadFile/596cda31dc0d60eb6ca88e77
                            ja ühe 5-302-C8/25HEX kohta https://www.lautsprecherbau.de/magaz...36,de,90897,75
                            viimati muutis kasutaja moi; 14 January 2020, 17:54.
                              • 2821
                              siis peaks see ka sobima: https://www.thomann.de/intl/ee/avant..._10_woofer.htm
