Kõlaritele sagedusfilter
  • MartinV
    • 02/2021
    • 8
    Tere
    Oleks abi vaja Visaton w130S - 8 Ω valjuhääldile sobiliku kõrgsagedus elemedi leidmisel ja sagedusfiltriga. Hetkel olen katsetanud Visaton G 25 FFL - 8 Ω ja Visaton SC 10 N - 8 Ω.
    1.VisatonG 25 FFL on 7kHz juures lohk 2-3 db.
    2.Visaton SC 10 N tekib kõrge 3db piik 15kHz juures.
    Kast on hetkel arvutustes 20l ja 48hz.
    Kas filtrit saab veel paremaks muuta või tuleks teine kõrgsagedus element vaadata?
    Hetkel katsetusel olev filter: Lõikesagedus on 2,5KHz .
    Visaton W130S- 8 Ω ja G 25 FFL - 8 Ω
Name:	G 25 FFL.JPG
    Visaton W130S- 8 Ω ja SC 10 N - 8 Ω
    • 7729
    Mis tarkvaras sa seda simuleerid?
    Kas see esipaneeli difraktsiooni ka oskab arvestada?
    Kas ribade ASK-d eraldi ka oskab näidata?
      • 2826
      see on visatoni enda simulaator.
      kõrgete poolel võiks amplituudi ühtlusti vahel olla.
      • MartinV
        • 02/2021
        • 8
        Jah, see on Visatoni programm Boxsim. Arvestab täiesti esipaneeli kuju. Mul olid mingisugused "common outer housing" väärtustel. Muutsin kasti kuju järgi ära õigeks. Proovisin veel G25 FFl Lpad filtrit -8 db ,kuid see ei aidanud. Kuidas veel võiks kõrgsageduset siluda?
        Lpad Filter:
Name:	G 25 FFL_Lpad-8db.JPG
        G 25 FFL: Muudetud kasti mõõtmed
Name:	G 25 FFLver2.JPG
        SC 10 N:Muudetud kasti mõõtmed
          • 7729
          Kui Boxim oskab paneeli kujust tulenevat difraktsiooni simuleerida, siis pead kõrgete valjuka asukohaga mängima, et need muhud väiksemad tuleks. Üldiselt tuleb parem tulemus kui valjukas ei ole täpselt paneeli sümmeetria teljel vaid on natuke või isegi palju kõrval. Kui Boxim oskab paneeli serva kumerusraadiust ka simuleerida, siis võib vell lisaks esipaneeli servad suurima võimaliku raadisusega kumeraks teha.
          • MK
            • 10/2003
            • 1970
            Miks sa üldse nende visatoni valjukatega jamada tahad
            • MartinV
              • 02/2021
              • 8
              Tweeter võib ka teise firma oma olla. Hetkel otsin sobivat lahendust , kuid W130S on juba olemas.
              Uus filter faasitud kasti nurkadega: Nurgad parandasid +1db lohku G25 FLL.
              Lisaks üks katsetus Morel MDT-29 kõrgsagedusega. Tundub ,et see täitsa sobib?
              • MK
                • 10/2003
                • 1970
                No ok kui olemas siis küll Sb acoustics'i seas'i peerlesse kõrgsagedus võiks olla pigem ennem neid visatone või siis see morel.
                teiseks nii kõrge lõikesageduse puhul pole väga pointi 3 järku lõiget kasutada eriti kui arvestada et üleüldine tundlikkus nii madal.
                Mõõtemikrofoni pole?
                • MartinV
                  • 02/2021
                  • 8
                  Mõõtemikrofoni ei ole. Tundlikus tundub kuidagi tõesti madal. Muutsin veel Moreli filtrit, Lõikesagedus ikka 3khz.
                  Vaatasin lisaks Peerless DA25TX00-08 tweetrit. Hetkel täiesti allahinnatuna saadaval. Viisin lõikesageduse 2,1khz lähedale mis peaks sobima rohkem midbassile. Hetkel jääb 1,5khz juurde jõnks midbassi eripärast ja kastist tuleneb 6,5khz peal 1db lohk.
                  • MartinV
                    • 02/2021
                    • 8
                    Muutsin peerless tweetri asukohta veidi ja tulemus läks paremaks. Väga tundlik programm.Click image for larger version
                      • 7729
                      Kui sa eriti midagi filtrite optimiseerimisest ei tea kasuta parem VituixCAD-i see oskab filtrit optimiseerida ette antud ASK kohaseks ja teeb veel 100 muud asja mida Boxim ei oska. Lisaks uuendatakse ja parandatakse seda ikka palju tihemini kui Boximile kujunenud korra kuue aasta jooksul.
                      • wiltz
                        • 07/2004
                        • 196
                        Mida selle joone puhul ikka enam niiväga rohkem optimeerida on. Ei ole hullu midagi, visatoni boxsim on väga hea programm justnimelt kõlariehituse kui ka filtrite disaini õppimiseks ja minumeelest antud teema näitabki seda. Filtrite ehitust ja optimeerimist saab täiesti sõltumatult programmist eraldi õppida (teooriat) ning siis boxsimis on võimalik õpitut kohe väga hõlpsalt ja lihtsalt rakendada, simuleerida. Anyway see viimane saavutatud joon on nagunii juba suhteliselt perfektne sest seal ei ole ühtegi arvestatavat "üles-alla" põrgatust väikeses sagedusvahemikus. Ma teeks langeva joone ülemises otsas ja saavutaks sellega isegi veel natuke parema graafiku aga noh...see langev ülemine ots pidavat vist maitse asi olema. Muidugi boxsimis on veel PALJU muid simuleeritud andmeid ja graafikuid, mida tasub vaadata...see eeldab muidugi ka nendel kuvatavast aru saamist, aga infot on seal kõvasti.
                        2nd order filter mõlematpidi on igati hea lahendus ning lõikesagedus ~2k samuti täitsa mõistlik kui just tweetril mingeid probleeme sellega ei teki. sellel konkreetsel ei teki sellega mitte mingisuguseid probleeme! päris huvitav element tundub kusjuures, osta või isegi proovimiseks
                        Pane boxsimis ikka poolide takistused ka sisse! siis näed kuidas kogutundlikkus veel langeb. aga noh, ega sinna pole midagi parata kui sa just mingid muud midbassi ei vali oma projekti jaoks..
