Reciveri ostis ISa ja mina saan seda nagu juhtumisi kasutada POEST ostetud tartust vict õigemini Tutikas
AUdES :S
This topic is closed.
Originally posted by mtvx@Aug 9 2004, 22:44
mine persse mees sa ei jõua siukest meterjali ostagi Kruvid oN ka ju sitakott :S ärvi ajab kui mingi kuradi papist kõlari kasti omanik tuleb kobisema Vineer 10 kordne SILIKOON ON ÕHUKINDLAKS tegemisel MUIDU KAST KRUVIDE JA PVAGA ja PVAD sitax vahel ei ole mingi koonerJA mine vaata teiste projekte sama suurusega inverterid
Inverter peaks olema jämedam ja kui filtrigi vahele saad kuula siis bassi. Muide kas kast on arvutatud ikka vastavalt elemendile või tegid umbes. Ja ropendamine eriti kasuks ei tule kui tahad et keegi aitaks su probleemile lahendust leida
Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
mine persse mees sa ei jõua siukest meterjali ostagi Kruvid oN ka ju sitakott :S ärvi ajab kui mingi kuradi papist kõlari kasti omanik tuleb kobisema Vineer 10 kordne SILIKOON ON ÕHUKINDLAKS tegemisel MUIDU KAST KRUVIDE JA PVAGA ja PVAD sitax vahel ei ole mingi kooner JA mine vaata teiste projekte sama suurusega inverterid
Inverter on arvatavasti 2x50mm läbimõõduga, ja sellest on vähe..
Kõigepealt mõõda kasti täpne ruumala ära, mine löö selle elemendi andmed BBP'sse sisse, arvuta korralikud inverterite mõõdud välja, kasuta näiteks 75mm solgitoru.. Ja näed,et asi muutub...
Muideks, foorumikaaslasi ei ole mõtet igalepoole saata kui sind üritatakse aidata...
Järgi neid õpetussõnu ja paranda kasti juures vead ära...KÕIK
