Tahaks Audes SW-110 kloonida
  • kaller
    • 02/2004
    • 245
    Tahaks siis subwooferi kasti kloonida. Elemendiks on 75W104-8. Olen otsinud selle kasti jooniseid, aga ei ole leidnud midagi Äkki on kellelgi selle kasti joonised olemas Asi peaks selline välja nägema
  • Allar88
    • 02/2004
    • 1049
    DIMENSIONS
    HEIGHT
    470 mm (18 1/2")
    WIDTH
    340 mm (13 1/2")
    DEPTH
    430 mm (17")
    WEIGHT
    20,5 kg (45 lbs)
    See seal kirjas :P , audeses tehakse woofreid jms. 19mm paksusest materjalist.
    S A C
    Siberian Audio Concept
    • kaller
      • 02/2004
      • 245
      Aga inverter torude suurused ja pikkused
      • Allar88
        • 02/2004
        • 1049
        Kas mitte 68 mm sisemine diameeter? Võin eksida aga kuskilt on selle kasti mõõdud nii meelde jäänud, pikkust ei tea, paned ehk kõrva järgi paika või küsid targematelt abi.
        S A C
        • hiiters
          • 03/2004
          • 92
          kasuta inverterite tegemiseks 75mm diameetriga toru, siis on välisseinast 230mm :P
          • kaller
            • 02/2004
            • 245
            Originally posted by Allar88@Jul 3 2004, 22:06
            DIMENSIONS
            HEIGHT
            470 mm (18 1/2")
            WIDTH
            340 mm (13 1/2")
            DEPTH
            430 mm (17")
            WEIGHT
            20,5 kg (45 lbs)
            Aga mida need tähendavad nende mõõtude taga (18 1/2"), (13 1/2") ja (17") Mitte ei saa aru
            • DoS
              • 03/2003
              • 489
              sama asja tollides
              • kaller
                • 02/2004
                • 245
                Originally posted by DoS@Jul 4 2004, 15:22
                sama asja tollides
                Thnx, olen ikka loll :P
                • jannozz50
                  • 11/2003
                  • 1897
                  Originally posted by kaller+Jul 4 2004, 15:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kaller @ Jul 4 2004, 15:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-DoS@Jul 4 2004, 15:22
                  sama asja tollides
                  Thnx, olen ikka loll :P [/b][/quote]
                  mitte loll vaid tiba liiga tähelepanematu
                  • kaller
                    • 02/2004
                    • 245
                    Sellel lehel on kirjas, et
                    OUTPUT POWER (at 8 Ohms)
                    65 W
                    OUTPUT POWER (at 4 Ohms)
                    80 W
                    Aga kõlari norm võimsus on ju 130W , Kas see võim mis seal kasti sees on siis 80W 4 oom, või ei kannata kõlar rohkem võimsust?
                    • Allar88
                      • 02/2004
                      • 1049
                      Audesel need võimasused ikka päris paigast ära, võimendi võimsus ei pea olema nii suur kuna see oleks lihtsalt elemendile liiast.
                      S A C
                      • kass
                        • 09/2003
                        • 563
                        Samas aga saab kasutada seda sama võimendit võimsama valjuka juures.
                        • uni
                          • 06/2004
                          • 200
                          Samas aga pole need subi kastid päris tühjad.Kui käisin jõhvis audeses oma kõlaritele asju ostmas,juhtusin seal bluesile ja ka ühele subile sisse vaatama,oli vist praak või poolik,igatahes oli võimendi eraldi kambris,aga vahesein ei eraldanud võimendi ruumi täielikult.Väiksem kamber võis võtta u. 1/5 kogu ruumist.Esiseinaga oli ka midagi,kuid ei meenu,igatahes lihtsalt auguga plaat see polnud.
                          • kaller
                            • 02/2004
                            • 245
                            Nüüd tekkis uus mõte, et kui ehitaks suurema kasti umbes 80L, et kas siis annab rohkem bassi välja kui väiksema kastiga 50L. Paljud soovitavad ehitada mul suurema kasti kui 50L. Kas on mõtet?
                            • Allar88
                              • 02/2004
                              • 1049
                              Jlle sellised arusaamad, päris nii need asjad ei käi, aga äkki annab 120l veel rohkem bassi? ei arva.? Kast tuleb teha vastavalt elemndile õigetes mõõtmetes.
                              S A C
