star sound
  • student
    #31
    Originally posted by G-ZerO@Jun 19 2004, 18:24
    ma ei saanud hästi aru,kas sa kasutad 12" või 15" elemendi.
    15"...kas need liitrid sobivad(see viimane 57)
    • G-ZerO
      • 02/2004
      • 170
      #32
      kinnise kasti tehase poolt soovitusliku mahu suurus on 69,9L
      ja inverteri 116L
      • student
        #33
        :P ok...tänud
        • sops31
          • 01/2004
          • 100
          #34
          Tere olen teemas alles uus ja vabandage kui midagi väga lolli küsin!
          Nii mul selline situatsioon - Hakkaks ehitama Starsound SSW - 3000 Subwoofrile kasti. Kuid nüüd on rida küsimusi millest ma pole foorumit lugedes vastust saanud.
          Mõte on siis seline et algul jääks woofer paariks kuuks tuppa ja siis ostaks autovõimu juurda ja paigutaks asja autosse.
          1)Mul toas radiotehnika võim Y-7101, kui nüüd topiks SSW - 3000 woofri sellele võimule taha kas oleks mingit häält kah oodata?(eesmärk pole asjast päris viimast võtta
          2)Kust kohast saab osta kasti ehitamideks puitu(Tallinnast)? Ja kui palju see maksma võiks minna?
          3)Kas kindlasti on vaja asjale kohe filtrit?
          4)Kas keegi viitsiks välja arvutada sobiva kasti (ma arvan et teeks inverteriga)
          alguseks kõik ...suured tänud teile ette ära juba!
          • student
            #35
            puitu/materjaali saab tallinnast ehitus servicest...hinda ei oska praegu peast öelda.
            filter ei pea olema kohe sees,aga võiks,sest siis mängib ta ainult bassi naq subwoofrile kohane...see oleks minu poolt kõik siis
            • sops31
              • 01/2004
              • 100
              #36
              ootan endiselt vastuseid küsimustele 1 ja 4
              • student
                #37
                1)ei ole kogemust;endal ssw-3800selle toidab ära radiotehnika y101-ga
                4)võin arvutada kyll
                • student
                  #38
                  inverteriga eriti ei saa
                  • student
                    #39
                    kraafik tuli selline et umbes 9 hz pealt hakkas minema ylesse siis tõus lõppes kuskil 40hz juures ja hakkas täiesti sirge joon minemapremale poole...kasti mõõtmed:Optimum Square Prism Box Parts
                    1 Top, 1 Bottom: 341,4 © x 527,7 ( B ) mm
                    20, (thick) mm
                    1 Front, 1 Back: 789,1 (a) x 487,7 (d) mm
                    20, (thick) mm
                    2 Sides: 789,1 (a) x 341,4 © x 20, (thick) mm
                    Vent Parts
                    1 Duct: 106,4 (e), 100, (g) x 249, (h) mm
                    • student
                      #40
                      graafik tuli ikka hea
                      • sops31
                        • 01/2004
                        • 100
                        #41
                        Y-7101 opeaks olema sama mis Y-101 ainult, et natuke uuem toodang. Niiet peaks sobima küll.
                        Kui suur vahe on SSW - 3000(12") ja SSW - 3800(15") - hinna vahe on suht väike äkki oleks mõtet natuke rohkem raha panna selle peale?
                        • student
                          #42
                          mins võtan ssw-3800...mida suurem seda uhkem
                          • sops31
                            • 01/2004
                            • 100
                            #43
                            kuidas teile selline graafik meeldib?(ei tea kas kõik andmed sisestasin õigesti ja 50l kasti panin)
                            • Ali_Qiller
                              • 02/2004
                              • 457
                              #44
                              mis sul seal ikka enam pipardada võta siis kohe mõni 20" element. natike juurde tuleb maksta aga selleeest on suur asi.
                              kas suuremal elemendil ei hakka mitte tundlikuse langus tunda andma?
                              • student
                                #45
                                vot selline kraafik tuligi
