Bassiesitus toas - toa nurka poksikotid või kumerad nurgakapid?
    Et teadaolevalt toa nurgad ruumi bassi moonutavad, siis kuidas tuba naturaalsema bassi taasesituse suunas kujundada?
    1. variant oleks poksikott igasse nurka:
    2. variant oleks kumer nurgakapp igasse nurka:
    Vs: Bassiesitus toas - toa nurka poksikotid või kumerad nurgakapid?
    Maast laeni toalilled nurkades.
      Maast laeni nurgariiul, raamatutega või vinüülplaatidega.
        Kas see on nüüd naljateema või tõsine?
          Raamaturiiul on minu arvates küll hea bassidifuusor, ja samas ka praktiline.
          Aga muidugi, enne mingite akustiliste ruumikorrektorite otsimist uuriksin ma, miks kõlarid ehk bassid üldse kumisema hakkavad.
          Minu poolt kõik.
            If bass trapping is required, then it is usually most effective applied in the room corners (including those corners between any of the walls and the ceiling).
              Okei siis ikka tõsine teema vist. Nagu pildiltki näha, siis võiks olla kõik 90 kraadised nurgad ära kaotatud. Samuti võiks teha laes nurgad väiksemaks. Osad on ehitanud nurgad 45 kraadise nurga alla jäädavalt kinni, osad on nurga täitnud kivivillaga ja peale pannud akustilise riide. Väidetavalt on veel efektiivsem kasutada nurkades ümmargusi maast laeni kivivillaga täidetud silindreid millel peal akustiline riie. Olenevalt bassi muhu sagedusest siis vastav paksus kivivilla. Täpseid numbreid peast ei ütle, google aitab. Üks kaasfoorumlane tegi sedasi: http://esken.net/ergo/blog/?cat=4
              Oluliselt lihtsam on kasutada DSP-d mis teed ise ka läksin kuna mul kuulamisruum puudub. Tulemus pole kindlasti nii hea, aga võib vist rahule jääda.
                Kui sellise asjaga tahaksid tegeleda, pead ikka põrandast alustama, ja ruumi maja konstruktsioonist lahti siduma, kõik seinad täismahus ära tegema. See joonis on rohkem mingi mürasummutus projekt.
