Woofer jäi vait
    Woofer jäi vait
    Tervist!
    Probleem selline, et kuulasin muusikat ja ühtäkki jäi woofer vait, kontrollisin kohe võimu, et kas on kaitsme välja löönud, ei roheline tuli põles ja kõik oli korras. Mingi aja möödudes läks punane tuli põlema.
    Lülitasin maki välja ja uuesti sisse tagasi. Võim läks uuesti käima, nii kui volüümi juurde keerasin jäi võim ja ka woofer vait.
    Testisin veelkord, kuulasin siis vaikselt kuidas woofer käib, käis vaikselt aga ikka peksis nagu üle.
    Avasin woofri kasti, sain elemendi kätte, ühtlasi avastasin, et tegemist ei olegi 1200w Bossiga, vaid hoopis 2000w Bossiga (Eelmine omanik ütles, et 1200w on sees. Membraami ees on võre, ei näinud ka täpselt mis elemendiga tegemist on.)
    Ühendasin elemendi küljest juhtmed lahti ja panin nad teisele poole külge. Woofer toimis jälle ilusti, nii 2 päeva ja sama asi jälle.
    Komplekt on siis selline:
    Element Boss Phantom P12DVC
    Võim Boss CX750
    Kas asi ongi nüüd sellest, et võim on lahjem kui woofer, iseenesest mitu kuud ta töötas normaalselt. Selle võimuga on muidu varasemalt probleeme olnud, aga kas nüüd on siis woofer? Loodan, et jutt väga segaseks ei jäänud, küsige üle kui midagi arusaamatuks jäi.
    Jan
    Vs: Woofer jäi vait
    Kui maki asemele näiteks mõne muu signaalialliga paned kas siis kah teeb samamoodi?
    Võiksid seda kaablit mõõta, äkki mingi imega lühises aga see oleks küll kummaline...
      Vs: Woofer jäi vait
      Kuidas woofri mähised ühendatud on? Üksikult, või kaks tükki korraga kuidagi?
      Ma mõõdaks woofri mähiste takistused üle ja võrdleks omavahel.
        Vs: Woofer jäi vait
        Mähised on üksikult.
        Nii proovisin autos, teise makiga, proovisin otse maki taha, proovisin muusikakeskusega. Igaljuhul on tulemus sama, heli tuleb, aga iga väiksemgi bass "peksab üle" isegi väga väikse volüümi peal. Membraan ei liigu põhimõtteliselt üldse. Liigutasin teda kergelt alla ülesse, alguses jäi nagu alla kinni, siis läks heli veel hullemaks, teine tiir lükkasin teda just pisut ülesse poole, siis läks heli paremaks.
        Kui mähised ühendada risti (Mõlemal pool on 2 väljundit) et siis pluss ühelt poolt ja miinus teiselt poolt, tuleb mingigi bassi laadne hääl välja.
        Takistust täna millegiga mõõta ei ole, üritan homseks saada.
          Vs: Woofer jäi vait
          Kui elemendil käik on mitte-vaba, siis on see ise kutupiilu.
          Põhjus, mis selleni viis, võis olla mingi ebasünnis väljundsignaal võimendist. Proovi mõnda mitte väga kallist elementi võimu taga, kas see jääb ellu?
