Vajan abi subwooferi ehitusel
  • subff
    • 09/2013
    • 5
    soovin ehitada endale umbes 250w bass kõlarit, mille külge oleks võimalik lisada tavalised kõlarid. palun abi, mida ma vajan selle subwooferi ehitamise jaoks! oleksin tänulik kui keegi viitsiks mulle öelda või välja otsida tehnika mida ma vajan selle kõlari jaoks ja oskaks aidata kõlari suuruse (liitrite) välja arvutamiselt!!
    PS! ehitan esimest korda ja sooviks suhteliselt odavalt hakkama saada!
  • Shele
    • 2418
    Vs: vajan abi subwooferi ehitusel
    250w
    Mis elukas see on?
    • subff
      • 09/2013
      • 5
      ma ei tea kas seda vähe või palju aga max on küll 500w
      • Shele
        • 2418
        Ikkagi, kas:500w on parem? Kas elementaarne kirjaoskus on ülesaamatu?
        • rxs
          • 12/2004
          • 695
          Aga aitaks siis inimest, valesti oli sul kirjutatud võimsus ühik. Kuna ühik W on tuletatud inimese nimest siis kirjutatakse see suure tähega, see oli sinu eksimus koht.
          Aga teemasse.
          Mis on sinu eelarve vastava kõlari ehitamiseks?
          Kas võimendi on endal juba olemas või peab see ka eelarvesse mahtuma?
          Mis otstarbeks subwoofer läheb (muusika, filmid)
          Nagu aru saan siis soovid sa teha aktiiv subwoofrit millele järgi ühendada 2 passiiv kõlarit (kas viimsed on endal juba olemas või vaja need ka teha)
          vaata sellist kohta nagu Visaton (link subooferitele)
          saab suht mõistliku hinnaga pasiiv subwoofri valmis teha.
          viimati muutis kasutaja rxs; 18 September 2013, 21:06. Põhjus: link
          • subff
            • 09/2013
            • 5
            Eelarve võiks jääda 300euro sisse, mida odavamalt saab on parem aga asi peaks ikka kvaliteetne tulema. Puudu on kõik, olemas on pasiiv kõlarid ja paks vineer millest kast teha. Subwooferit kasutaks muusika kuulamiseks toas. Võimendit on ka vaja.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Mis passiiv kõlaritega tegu on? Mingisugused väiksed kodukino karbid või keskuse kõlarid?
              Mida sa võimendiks plaanid, kas ehitad ise? Või plaanid osta midagi? Üsnagi kallis on ise ehitada, vajab küll"väheseid"teadmisi aga põrumis võimalus suur...
              250W on päris tõsine ettevõtmine, võib-olla ostad ebayst mõne niru amp kiti... Odavam ja lollikindlam oleks ta küll.
              Transformaaaaaator... hirmkallis vidin 1/3 sinu eelarvest
              • subff
                • 09/2013
                • 5
                Pasiivid on tavalised arvuti 2.1 süsteemi omad. Võimendi plaanin osta.
                • cretzky
                  • 02/2005
                  • 91
                  Kõige lihtsam on sul osta mõistliku tundlikusega element. Alla 10" ära osta. Madalama otsa saavutamiseks kasuta 12" elementi. Visatoni elemendid on head. Kui vähe viitsid tellimisega jännata siis Dayton audio 12"HF elemendid on väga head. Element olenevalt tundlikusest tuleks valida. Alati ei ole Wattid kõige olulisemad. Parema tundlikusega element mängib valjemalt väiksemate Wattide juures kui suurte Wattidega reklaamitud madala tundlikusega element. Võimendiks kasuta plaat võimendit. Võimendi püüa osta vähemalt samade Wattidega kui seda on element. Või siis 10-20% varuga. Sellisel juhul saad võimendi panna vaiksemaks maksimaalsel koormusel ja heli on tunduvalt rohkem müravabam. Püüa vältida elemendi valimisel autode elemente, sest need on mõeldud mängima väikses kinnises ruumis. Võivad imelikult kumisema hakata toas. Auto elemente saab kasutada aga siis peab olema võimalus neid ennem testida juba konkreetses kastis ja toas. See aga on keeruline teostada, sest ega keegi lihtsalt elementi testimiseks ei taha anda. Omast kogemusest saan öelda, et woofri kast mängib rolli 50% -70% heli kõlamises. Seega kast peab olema õige suurusega vastavalt konkreetsele elemendile. Kasti arvutamisel aitavad programmid, kuid tegeliku tõde ainult programmidest ei saa. Pikem kogemus annab tulemuse aga alguses on see kindlasti suureks abimeheks. Esimeseks kastiks soovitan ehitada kinnise kasti. See kindlasti ei hakka olema sul sellisel juhul subwoofer vaid lihtsalt woofer. Subwoofer mängib sagedusi alla 20 hz. Kui kast on õiges mõõdus, siis omast kogemusest võin veel rääkida, et vähemalt 25% kõlavast helist oleneb kasti materjalist ja selle ehitusest. Kast peab olema 100% õhutihe ja väga tugeva konstruktsiooniga. Tähendab see pmst. vibratsiooni vaba kasti ehitamist tugevate toestus taladega rist toestus kasti sees. Kinnise kasti puhul väldi ruudu kujulist kasti. Püüa teha ristkülik. Samuti sein kuhu kinnitad elemendi võiks olla paksem kui ülejäänud kasti oma, sest sealt saab vibra alguse. Mina soovitan 30 mm paksust kasevineeri. Väga väga hea materjal. Kast saab küll raske aga väga hea.Kasti mõõtude arvestamisel alati lahuta maha kasti sees oleva konstruktsiooni pindala. Programmid reeglina annavad välja vabaõhu vajalikkuse konkreetsele elemendile. Samuti võtab element kastist mingi osa õhku ise ära seda pead juba andmetest ise vaatama. Samuti ei ole vajalik alati kasti täis toppida vatti. Kui paned vatti siis pead arvestama, et see petab ära õhuliikumise kastis nii, et element saab aru, et tegu on suurema kastiga. See aga võib otseselt hakata juba helipilti mõjutama. Kui tahad vatti sisse panna siis pane see ainult nendele seintele, kus pole elementi. Kui teed inverter kasti, siis ära panevatti kindlasti sisemise inverteri vahetusse lähedusse toru ette. Samuti kasuta alati Flared ehk painutatud otsaga invertereid see taga õhu ühtlase ja kokku pakitud liikumise. Seega tõenäosus, et torud vilistama hakkavad suurel koormusel väheneb. Muidugi pead valima inverteri läbimõõdu sobiliku vastavalt elemendile. Inverteri pikkus ja põlvedega mängimine on kunst. Siin võid kogu kena kasti heli väikese mööda panekuga täiesti metsa keerata. Ära püüa häälestada torudega kasti palju madalamale mängima kui seda võimaldab elemendi spetsifikatsioon. Tulemus võibolla katastroofiline ja fataalne elemendile. Ka inverteri paigutamisel lähtu baasteadmistest, mis ka siin käsitletud. Soovitavalt inverter selles suunas kuhu mängib ka element. Võimendi võiks olla selline, kus sa saad sagedusi ja xoverit ka veidi timmida. See võimaldab sul eraldi teatud sagedusi võimendada. Saab elemendi ruumi jaoks veelgi paremini mängima sundida. Ja need arvuti 2.1 tava kõlarid anna heale sõbrale ja mõtle korralikele 2 ribaliste kõlarite soetamisele koos võimendiga Loodan , et sellest oli abi!
                  viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2013, 21:24.
                  Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
                  • subff
                    • 09/2013
                    • 5
                    aitäh! sellest oli väga palju abi, kas te ka oskate soovitada mõnda programmi kasti suuruse arvutamiseks?
                    leidsin sellise: http://www.daytonaudio.com/index.php...ro-woofer.html (ostaks: http://www.amazon.com/Dayton-Audio-P...%22+Pro+Woofer )
                    leidsin ka sellise võimendi: http://www.amazon.com/Bash-300W-Digital-Subwoofer-Amplifier/dp/B000CCS440/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1379703726&sr=8-10&keywords=home+subwoofer+amplifier
                    k
                    as need põhimõtteliselt sobiksid või need ei sobi kokku või on hoopis mõni muu viga neil?
                    • Jyrka
                      • 12/2003
                      • 2393
                      Kasulik teada, et 300W 4 oomiga võimust saad 8 oomiga 150W.
                      • cretzky
                        • 02/2005
                        • 91
                        Vs: Vajan abi subwooferi ehitusel
                        Konkreetne isend on 8 oomine. Võim on nelja oomine. Kui tahad, et see sull 4 oomi peal mängima hakkab ja kogu võimsuse eest siis tuleb sul neid osta 2 tk ja vastavalt ühendada, et takistuseks saaks 4 oomi. Ka ei mängi konkreetne isend nii madalale, et filme oleks mõnus vaadata. Muusika jaoks on enam vähem. MIna soovitaksin seda http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html Kogemus on olemas 15" isendiga ja mina olen siiani rahul.
                        Bash võimendid on sellised keskmised.Olen kuulnud , et pidi palju garantii teemasid olema. Soovitan hypex võimendeid. https://www.hypexshop.com/ DS4.0 on hea. Nende kahe kooslus peaks sul toa tagurpidi keerama
