Sahin 15" kõlari elemendi põhjast
    Hei,
    Panen just kokku ühte uut projekti. Kõik nüüd korras asi koos, kuid kui vajutan voolu sisse ja ka RCA veel tagant ära, siis kõrvaga elemendi lähedalt kuulates on sees selline kahin, või ragin. See on küll väga vaikne ja kui juba kõlarist eemal 1,5 m ei kuule.
    Mind aga see häirib.
    Kasutatud on 300w rms plaat võimu mille küljes oli tehase poolt ennem 5 ohmine element. Nüüd on küljes 4 ohmine element. Kas siin võib olla mingi teema? Ennem oli küljes 10" element nüüd 15".
    Element on täiesti tutikas ja kvaliteetne dayton.
    Kõlarisse võimust on veetud korralik 2,5 juhe korrektse jootega. Element ise töötab väga hästi.
    Kas on mõtteid, kus võib viga olla?
    Vool tuleb sisse läbi maanusega pikenduse. See ei tohiks olla probleemiks.
    Diskussioon avatud lolle ideid ja mõtteid ei ole. Tulistage palun kõik välja , mis pähe tuleb.
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
    Vs: Sahin 15" kõlari elemendi põhjast.
    Võimendi oma müra ? tee mingi pilt asjast.
      10" elemendi taga ta ei teinud sellist kahinat. Võimalik, et nüüd on pind suurem ja sealt tuleb siis see läbi. Küla on selline kahin väikese raginaga. Tunne oleks nagu peksaks kuidagi vahelduvvoolu signaali sisse.
        Võimalik jah, et sinu 15" element on tundlikum, siis võivad need mürad esile tulla, mida tuimade kõlaritega ei märka.
          Avalda ikka võimu nimi ja valjuka täpne tüüp, siis oskab rohkem asjast arvata.
            Siinuskomponent tekitab urinat, kas on alaldi kondekatega kõik OK?
