Abi vaja bassikale võimu ja kasti leidmisel/tegemisel
    Vs: Abi vaja bassikale võimu ja kasti leidmisel/tegemisel
    Läheb küll juba teemast välja aga huvitab just see tollimaksu osa. Palju see umbes tulla võib? Päris nii ei tahaks, et kui algul peaks minema 200€ siis lõpuks mingid maksud juurde tuleb 300€ vms. Proovin mingeid veel leida, euroopa poolt siis just.
    Edit: Suure tollimaksu arvutamisega leidsin sellise lingi
    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120306064850AAywZKX
    E
    i saa sealt päris täpselt aru, et peab sinna siis midagi juurde tuunima hakkama?
    viimati muutis kasutaja aron.latt; 19 July 2012, 20:39.
      Yks asi v6ib olla kyll jah, et see on 120v m6eldud. Maitea kas on siukseid mudeileid ka mis on 230v jaoks m6eldud.
      Aga see takistite teema oli midagi filtriga seotud et saad madalamale minna kui 35hz vms.
      Aga eks sa pead uurima, seda euroopa värki. Tean et mingid kohad olid veel kus neid myydi ka vist euroopast, aga ma ei mäleta enam .
        This amp only accepts 120v ac power. To use it with 240v ac power you will need to use a voltage converter. The amps that are 120v / 240v switchable are the SA240, SPA500, SPA1000, and LT1300.
        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          Okei, otsisin Dayton Audio SPA500 kohta. See peaks siis ka 230v pealt töötama.
          Keegi sellest lehest teab midagi? .fi lõpujärgi võiks oletada, et mingi soome leht.
          http://buysubwooferamplifier.blogspot.fi/2012/03/dayton-audio-spa500-500w-subwoofer.html
          A
          mazon.com on vist ka usa leht?
          Ise ei suutnud hetkel leida ühtegi lehte kus see olemas oleks ja poleks usa oma. Kui keegi kes sellega(väljamaalt asjade ostmisega) tegelenud on viitsib otsida natuke siis oleks väga tänulik.
          Ja jätkuvalt ootaks arvamust kasti osas.
            Võimu saan siit kasutaja Jyrka käest.
            Aga kasti kohta ootaks infot. Mõni koht kus neid mõistliku hinnaga tehakse oleks suureks abiks.
            EDIT:
            Tegin BassBox-iga ise miskit valmis. Keegi targem ehk saaks ülevaadata, et kuidas välja tuli ja kas oleks vaja midagi muuta.
            http://www.upload.ee/files/2559562/Kast1.bb6.html Seal file saadaval.
            viimati muutis kasutaja aron.latt; 01 August 2012, 00:42.
              23 või 24 hz annab ilusama joone saad üleviskest lahti.
                Mõtled, et fb jah? Mitte f3. Praegu panin fb 23,73 ja f3 jäi 20,79.
                Kasti seina paksus(eest 24mm ja ülejäänud 22mm) sobib? Kas on mingid toed ka vaja sisse teha?
