Otsin subwooferit 18- 25 Hz kodukino jaoks
  • Explorer
    • 01/2010
    • 100
    Oleneb millist porti tahad.
    Kui ise port ehitada põhjaga ühes siis tuleks 50mm kõrge 200mm lai ja 445mm pikk. Häälestus 19.5Hz. Ja pordi õhu kiirus 18m/s (väga hea).
    Ümmarguse poest ostetava toru 100mm korral oleks pikkus 315mm. Häälestus sama. Kiirus pordis 24m/s. Võib häält tegema hakata.
    Klõpsa pildile. (see spl graafik) RMS võimsusega ehk 175W.
    Samas Magnat AD 300 mis maksab 100€.
    Magnatist saab juba päris hea asja kodukino jaoks. 17Hz häälestusega. 500W ja Xmaxi jõuab 156z peal. Ja saad kõvasti rohkem SPL'i. 112db@ 17Hz.
    Peerlessiga 20Hz peal 106db.
    Kast ainult 250L.
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 March 2012, 05:05. Põhjus: 2 kokku
    • hiacedrifter
      • 03/2012
      • 9
      Magnat siis tunduvalt parem, aga 250L kast ikka koletult suur muidugi ja ega mul vist nii palju SPL'i vaja polegi. Tundub, et pean oma valiku nende kahe vahel tegema.
      Tänud põhjaliku informatsiooni eest.
      Veel küsimus pordi kohta. Kas oluline on ristlõike pindala ehk siis kas port võib ka olla 25 mm kõrge, 400 mm lai ja 445 mm pikk ?
      Kui palju peab jääma pordi ia tagaseina vahele ruumi ?
      viimati muutis kasutaja Scott; 30 March 2012, 05:04. Põhjus: 2 kokku
      • Explorer
        • 01/2010
        • 100
        Vs: Otsin subwooferit 18- 25 Hz kodukino jaoks
        Homme vaatan pordi värki, ei viitsi unise peaga mõtelda.Aga magnatile võib ka teha 150L kasti. Ja anda natuke kõrgem häälestussagedus umbes 19-21hz.
        Ütle oma maksimum kasti suurus, kasvõi mõõtmetena.
        • hiacedrifter
          • 03/2012
          • 9
          Siis peaks ikka Magnati juurde jääma. Hind parem ja võimsus suurem.
          Kast võiks olla 90 lai, 50 kõrge ja 45 sügav (ehk siis max 200L )
          tänud ette !
          • Explorer
            • 01/2010
            • 100
            Ma tegin midagi valmis. Ma arvan ,et see su soovidele kõige parem.
            Kasuta vast 25mm materjali. Ja pane natuke toestust ka sisse.
            Kasti välised mõõtmed. 850mm lai, 450mm kõrge , 660mm sügav.
            Vent : Kõrgus 80mm , Laius 200mm , Pikkus 500mm. Kastiga samale poole pane vent ja taha jääb hetkel piisavalt ruumi.
            Xmaxi jõuab 18Hz peal.
            113.2db @ 20hz | 500W võimsusega.
            1 Alus, 1 Põhi: 660 x 850mm
            1 Esikülg, 1 Tagukülg: 400 x 800mm
            2 Külge : 400 x 660 mm
            Kõik 25mm paksud.
            • hiacedrifter
              • 03/2012
              • 9
              Tuhat tänu !!!!!!!!!!!
              Annan tagasisidet kui asi valmis .
              • sage
                • 09/2007
                • 227
                ei tahaks teie entusiasmi rikkuda aga kas antud magnat ei ole mitte 3 oomine? Vaadake ikka millega te seda pärast kütma hakkate!
                • Explorer
                  • 01/2010
                  • 100
                  Ma olen 15 tollist magnatit vaadanud selle takistuse graafik alla 4 oomi ei kuku. Kui kodu jõuan tsekan 12 tollise oma üle.
                  • Explorer
                    • 01/2010
                    • 100
                    Alla 4 oomi kukub takistus alates 9 hz. 4 oomine võim sobib.
                    • sage
                      • 09/2007
                      • 227
                      Siis pole hullu jah...lihtsalt oli kunagi silma jäänud et 3 oomine
