Subwoofer lae peale?
  • raxz
    • 09/2003
    • 542
    Hei.
    Tuli selline esmapilgul loll idee, aga sooviks natuke targemate arvamusi.
    Tegu 1 korruselise kivimajaga. Laeks on betoonpaneel, mille küljes 2 kihti kipsplaati karkassil. Paneeli peal on puistevill ning loomulikult ka katus.
    Kas üldse tasuks mõelda, et ehitada subwoofer pööningule või idee kohe ära unustada?
    Tuppa tahaks panna mõned väiksemad võimsamad kõlarid lae alla. 5.1 ilmselt. Vaataks filme ja kuulaks kõiki erinevaid muusikastiile.
    Tuld.
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Subwoofer lae peale?
    Tõsta supakas lae alla, pane mängima ja istu oma kohale. Kui tümiseb ilusti, siis miks mitte.
    Edit: Tegelikult lihtsam oleks tõsta supakas istumise koha peale. Siis mine ise lae alla ja kuula.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • raxz
      • 09/2003
      • 542
      Tegelikult ma mõtlesin panna see lae peale, mitte alla. Teisele poole betoonpaneeli.
      Madalsageduste lainepikkus peaks olema piisavalt suur, et paarkümmend cm betooni seda ei peata?
      Lisaks on paneel läbivaid auke täis...
      • sage
        • 09/2007
        • 227
        Mis peaks olema selle süsteemi mõte? kas tuppa muidu ta kuidagi enam ära ei mahu??? Filmide vaatamiseks ei panda kõlareid lae alla...ikka kuulamiskõrgusele ja tagakõlarid natuke kõrgemale
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          See oleks päris hea freeair lahendus. Aga kui paneeli auku ei lõika ja kastiga woofer pööningule panna, on asi sügavalt mõttetu, naabrid kuulevad rohkem kui sa ise.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            supakal pole vahet, kuhu ta pannakse. Pööningule ei soovitaks teha (kui just rotary subwoofer mõtteis pole). Lae all on sateliidid ka mõtetus, kuna täituvus ja peegeldumiste tõttu summutus kannatavad väga palju!
