Audes 75w104-4 kasti ehitus
  • MasterMan
    • 02/2009
    • 187
    Tervist foorumlased,
    Sai aasta aega tagasi ostetud Oomipoest arvatavasti nende viimane 75w 104 -4, kuna netipoes neid enam ei ole. Valjukas veetis väga pika aja riiulis, võimendi puudumise tõttu. Suvel sai talle põlveotsas saepuruplaadist kast ümber tehtud, ilus pilt see polnud. Niisiis sai kooli teise veerandi alguses tööõpetuse lõputööga alustatud.
    Kahjuks eitaibanud varem pilte teha, kuni kast põhiliselt koos oli.
    Asjast tuleb siis nimelt aktiiv(sub)woofer.
    hetkeseis.
    Kast on siis 48 liitrit, kuna siin soovitatud oli 45 ltr ja 280x103 inverteriga. Sai tehtud kerge arvutus
    ja selgus, et inverteri ruumala on ~2,2 ltr + nipetnäpet (valjukas ja võimendi) peaks jääma sinna 44-45 ltr kanti. Materjaliks on 19mm vineer. Kast liimitud kokku puiduliimiga. Liimin ka mingisugused liistud nurkadesse.
    Võimendi tellitud kasutajalt Radiotehnika35, kes igati tore ja abivalmis.
    Viimistluse osas veel lõplik otsus puudub. Mõte liikus peitsimise poole,
    see on ka üks põhjus miks sai teema tehtud. Nimelt ootan teie soovitusi ja arvamusi
    kuidas lõppviimistlus teha.
    Pilte ja juttu tuleb juurde kolmapäeval (14.12.11).
    Seni ootan aga igasuguseid soovitusi ja tähelepanekuid.
    tervistega,
    MasterMan.
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    Vs: Audes 75w104-4 kasti ehitus
    Mis võimendi kuis lõikesagedust piirama hakkad jne. peitsida ja lakkida siis mõtled ikka.
    • MasterMan
      • 02/2009
      • 187
      Esmalt postitatud MK poolt
      Võimendi tuleb handmade, aktiivfiltriga. lõikesagedus tuleb mingilt maalt regullitav, ei mäleta enam.
      * üle lakkida ka muidugi
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        Kõik oleneb kuhu sa selle woofri paned.Milline on ülejäänd interjöör.
        Mina isiklikult ei lakiks,vaid peitsiks.
        Saad ise meeldiva tooni valida.
        See mis nüüd tuleb pole kõige õigem võibolla aga
        Soovitatav on teha puidu pind enne kergelt niiskeks, avab puidu poorid ja peits imbub rohkem sisse.
        Ma ei tea kas see vineeri puhul väga aitab aga ma usun küll.
        Tee nurgad 45kraadi alla ja lihvi ümaraks kui viitsid ,jääb võibolla ilusamgi,vineeri muster jne..
        Või siis freesid nurgadesse mingite liistude jaoks koha,ja kasutad seal mõnda vääris puitu ,või spoonid terve kasti üle.See annaks õpetaja silmis kõva + punkti.
        Do-It-Yourself (DIY) subwoofer project using the 10 inch HiVi SP10 subwoofer in a ported (bass reflex) enclosure.
        Näe siin midagi mida mõtlesin.
        Edu!
        viimati muutis kasutaja henri503; 08 December 2011, 16:50. Põhjus: link
        • D.D.D.
          • 02/2009
          • 363
          Esmalt postitatud MasterMan poolt
          Üks soovitus - tee kinni võimendi auk nagu siin:
          Arvan et kui lihtsal paned võimendi paneel, sis ta vibreerib või kui seal on mingi nuppud/regulaatorid sis sub pole hermetiseeritud (kui mängid bass seal võib viilistada õhk)
          • D.D.D.
            • 02/2009
            • 363
            Esmalt postitatud henri503 poolt
            http://diyaudioprojects.com/Speakers...DIY-Subwoofer/
            Edu!
            Masterman, vaata esimene foto henri503 liknkil: täpselt seda ma mõtlesin
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              Edu!
              Millest sa aru ei saa ennem peitsitakse ja siis lakitakse üle, petsi ju muidu määrib, välja arvatud juhul pole tegu peitslakiga.
              • MasterMan
                • 02/2009
                • 187
                jutt käib arvatavasti sellest, et lihtsalt lakkimise asemel peitsida ja lakkida. Lakk tuleb peale nii või naa ju.
                • henri503
                  • 09/2008
                  • 1419
                  Seda mõtlesin jah.
                  • bassipoiss
                    • 01/2010
                    • 17
                    plaan on hea igatahes edu
                    • MasterMan
                      • 02/2009
                      • 187
                      Hetkel asi niipalju arenenud, et on lõpuks ära makstud võimu eest ning on varsti teel pärnupoole.
                      Kastiga olen teinud roppu moodi lollusi ja pornot, tunnistan oma viga. Saagimisel lõi vineer kilde välja, liimimisel
                      jäi pitskrivu puudu ja on esipaneelil väiksed praod sees, vineer on nurkades peaaegu 1mm üle ääre jne jne...
                      Kui võim käes, panen proovimiseks kokku, kui mingeid suuremaid defekte ei esine siis jääb seniks mängima, kuni
                      rahaline seis paraneb ja saab midagi mõtlema hakata.
                      Pilt hetkeseisust.
                      • henri503
                        • 09/2008
                        • 1419
                        Pahtelda üle ja spoon peale ,siis saad esipaneeli ilusti tasaseks kui lihvida ei viitsi ja peidad ka need killud ära.
                        Ei tea kas audese põhi viga see ,et need plast rõnga tulevad ära?
                        Omal ka tuli ära,kui jäi kruvi pea plastiku taha kinni.
                        • tartu pets
                          • 05/2007
                          • 1542
                          tugede peale oled mõelnud nurkades? 104 on suure Qmsiga isend, vb pead veel põikilatte lisama kastile...
                          • bassipoiss
                            • 01/2010
                            • 17
                            pole väga viga kas silikoniga seest täitsida nurgad ära ? mudu ma tegin omale midagi siukest
                            • henri503
                              • 09/2008
                              • 1419
                              Esmalt postitatud tartu pets poolt
                              Räägid natuke lähemalt?
