Kaheribaline tümpsukõlar
    Tere! Sai talvel muretsetud kaks 8" subwoofrit osta.ee-st. Pärit lingil näidatud kõlaritelt: http://www.magnat.de/index.php?id=3150
    Tahan ehitada midagi, mis teeks lärmi ja natuke tümpsu. Tahan neid lõkke ääres kuulata või kuskil sünnipäeval mürtsu teha. Kuna kõige lihtsam oleks 2 ribaline ehitada, siis soovitage, mida sinna kõrvale mängima panna. Midagi kallist ei vaja, kuni 50 € investeeriks veel sinna (materjal olemas ja töö teen ise), et suveõhtuks natuke tümpsu teha.
    Kas on vajadust hiljem ka mingi filter teha ja kuidas kast arvutada, kuna subwoofri kohta tehnilisi andmeid pole?
    Tänan nõu eest!
    Vs: Kaheribaline tümpsukõlar
    Eeem, kui ma õigesti aru saan siis ostsid sa aint yhe Magnat Monitor Supreme 2000 ?
    Need on mõeldud tegelikult kodukinolie. Nende nimetus on Tornkõlarid. Ja need kõllid ei lähe elusees subwoofri alla. Kuigi kõige alumised peaks seal bassi mängima siis tuleb keskel tweeter (kõrgheli) Ja ülemine valjukas peaks mängima kesksagedusi (pole kindel).
    Muretse teine siuke veel ja pane need tuppa saad kenasti tümpsu kuulata kui tahad, aga need õue küll pole sobiv tõsta.
    viimati muutis kasutaja lejutaja; 07 June 2011, 13:58. Põhjus: kirjavead
      Nagu aru saan, siis oli keegi oma tornid juba ära lammutanud ja bassikad eraldi müüki pannud ja nüüd on need teie valduses? Soovite lihtsalt neile kasti ümber teha?
        Teemaalgatajal ju selgelt kirjas, et tal on kaks ülalmainitud bassielementi ning lisa 50€ eest soovib saada sinna juurde sobivad tweetrid ning filtrid. Foorumi poole pöördus selle tõttu, et ei oska leida sobivat kasti ning sobivate tweetrite ja filtrite osas pole tal halli aimugi.
          Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
          Just nii! Kaks bassielementi, mis tulnud tornkõlarite seest. Nüüd vaja midagi juurde, et kõlaripaar valmis ehitada, mille eesmärk on rohkem tümps.
            Aga tee siis kinnine kast 20-35 liitrit. Mida suurem, seda madalamale mängib, väiksema korral teeb valjemat mütakat, aga madalat otsa nii head ei saa.
            Filtrid võta kasutaja Sully käest siit: http://www.elfafoorum.eu/threads/542...iba-valjukatle
            Kõrgsageduselementideks näiteks need: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...roduct_id/853/
            Filtris tuleb lõikesagedus küll veidi kõrgemale, kui 8 tollise elemendiga ta olla võiks. Kuna eelarve on väike ning tähtsaim on tümps, siis arvan, et igati mõistlik lahendus.
            Vajadusel soovitan takistit Kõrgsageduse eest muuta.
              Esialgsest mõttest läks asi natuke mööda. Otsustasin kase spooni kastidele peale lasta ja proovida esimene ilusam kast toa jaoks teha.
              Praeguse seisuga peitsi ega lakki peal pole. Midagi tõmban kindlasti peale. Samas ei tea, mida algajal hea proovida oleks, et asja ära ei käki ja natuke tulemust ka jääks. Esipaneel tuleb ka uus, mis katab terve esiosa ära. Arvan, et jääb ilusam, kui ribad äärtesse panna.
              Natuke paigutasin tweeteri ka nihkesse subwoofriga. Nüüd vaatan, et peaks ikka subwoofriga ühele joonele panema. Elemendid on praegu ajutiselt kinnitatud mõne kruviga.
              Tegin eest mõned pildid ka: http://www.upload.ee/files/2013836/24012012294.jpg.html
                Ehh, midagi imelikku ei märka, kui ruumis pisut vertikaalselt liikuda? Kui uue esipaneeli teed, liiguta bassikas ja tweeter üksteisele võimalikult lähedale.
                Kas filtrid võtsidki kasutaja Sully käest? Kuidas ta kõlama jäi?
                  Filtrid jah Sully käest. Kõla suhtes praegu ei oska õelda eriti. Korra proovisin kas töötavad. Siis midagi hullu ei hakanud kõrva. Tahan enne valmis saada ja siis sätin kuulama neid paremini.
                  Eks ma teen selle esipaneeli jah uue ja panen tweeteri ja bassi lähemale. Hea oli, et selle asjaga natuke ootasin.
