Kast Alpine SWS 1241-le? - milline võim parim?
  • rtk
    • 5
    Mure selline:
    Kas keegi viitsiks välja arvutada Alpine S seeria woofri (SWS 1241) kasti mõõtmed?!
    12" (30cm) SUBWOOFER (4 ohm)
    • Tippvõimsus 600 W
    • 200 W nominaalvõimsus
    • Sageduskarakteristik 26 Hz - 2 kHz
    • Kevlariga tugevdatud paberimassist koonus
    • Progressive Nomex® tsentreerimisseib ning servakontroll
    • 3/4" Santoprene® membraan
    • Tugevdatud vorm
    • Soojust juhtiv plaat
    • Tsentreerimisseib on valmistatud metallkiududest
    • Tugevdatud messingist võnkepool
    • Heavy Duty 8ga lükketerminalid
    • Arvutiga optimeeritud magnetahel
    Kast peaks muidu minema '97 civic'usse ja sedaani, kuid see vist ei ole oluline...
    Igal juhul suured tänud, kui keegi asja välja arvutaks.
    PS ..kuidas seda kõige mõtekam panna oleks..pole suusaluuki
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Ma arvan et kõige mõtekam oleks panna subbakas ise taguma pagassi poole, aga inverter võimaluse korral tuua aknalauale. Ma vaatan äkki saan sulle kasti ära arvutatud.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      Heh, vaatasin praegu just et sellele valjukale inverteriga kasti ei saagi teha - liiga jama sagedusriba tuleb. Tuleb kinnine kast valida - seega 34.5 ltr vabamahtu ja päris paksult vatiini/villa täis.
      • rtk
        • 5
        Kle suured tänud igal juhul!
        Ju siis tuleb teha kinnine ja Sinu arvutatud suurusega. On see väga halb variant, et kinnine tuleb?
        Aga võib olla peaks elementi vahetama?!?...samas saan selle liiga hea hinnaga, et loobuda.
        Eks siis näeb/kuuleb, mis välja tuleb 8)
        Thnx
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          No tegelikult on see element mis sul on nn free-air variant - neile aga on väga probleemne kasti teha. Seetõttu ongi kinnine kast, sest siis on enma-vähem isegi normaalne see sagedusriba. Inverteriga tegi sellist trikki, et väga paha kohe oli vaadata. Võid kaaluda küll elemendi vahetust, kuid samas kui saad hea hinnaga võid ju proovida. Alati saab selle Alpine elemendi kastiga maha müüa ja mingi teise elemendi vaadata.
          • rtk
            • 5
            Tegelikult asi nii jah, et vahetama vist ei hakka, kuna hind siiski "liiga" odav võrreldes letihinnaga. Samas aga element täiesti uus.
            Mõtlesin, et küsin veel...
            nimelt, kas oleks mõtekas pagasniku heliisolatsioon?
            St luugi ja ka nn seinte pigimattidega katmine.
            Iseenesest uksed on mul tehtud ja efekt tuntav, kuid milline on mõju woofri ja pagassi korral?
            ....veel üks rumal küsimus, kuidas need helilained kõige paremini salongi satuvad? Kas tuleb sõita nt 1/3 tagumistest istmetest alla lastud? ???
            thnx ette 8)
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Pigimattidega kindlustamine tuleb raudselt kasuks. Esitaks plekid enam ei värise ja teiseks, auto kere annab kah nagu bassi juurde. Selline salongi kõla pigimattidega on siis palju parem.
              Ja siiski oleks mõtekam kuhugi aknalauale mingi ava teha - ntx nagu inverteri auk, mis katta kõlarite võrguga või siis mingi riidega. Sellele asjale peab siiski konkreetselt lähenema, need mis mina olen välja pakkunud on üsna üldised.
              • rtk
                • 5
                nii.....mõtlesin välja sellise algplaani, kuidas asjale läheneda. ;D
                Kõige pealt teen ära isolatsiooni ja siis hakkan kasti ehitama. Kusjuures plaan on teha uus paksem alus ja siis kast sinna üles ehitada. Idee kohaselt peaks tulema üks sein pleksist ning sisse ka miski valgus (seda rohkem selle pärast, et civicul pole pagassis tuld). Mure on ikkagi selle inverteriga (või siis õigemini selle auguga-sest kast kinnine), mis peaks tagaklaasile tulema...nimelt ei ole selleks eriti võimalust, kuna kõlarite kohtadel on mul juba alpine ovaalid ja keskel on see istmete-avaja...et mis nüüd siis teha?!?! ???
                Äkki on mõni idee?
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  mis värk on, mis august jutt käib? mingi inverter ja mingi istmeavaja???
                  ma teeks ettepaneku, et lihtsalt see supaks aknalauale(seega tuleb vist seda aknalauda ümber tegema hakata) ja seal kus need ovaalid on, tuleb lihtsalt kasti süvendused teha
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    Oleneb kas sa tahad kasutada oma pagassiruumi millegi vedamiseks ka õi ainult tümmiruum ?
                    kris@andmevoog.eu
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      t-linespeakers.org
                      • Sober
                        • 39
                        Topi jah see kõlar aknalauale ja ongi mured murtud. Kuna kast ei tule nii suur siis ei pea ka ovaalide kohale süvendeid tegema, kast lihtsalt ei ulata sinnani. Kasti tagaseina võiks muidugi suurema teha, et varjaks ka küljed ära, muitu jääb see kast kole imelik sinna alla keskele. Istmete avamise sai kuidagi sealt ära kaotada, kuid enam täpselt ei mäleta. Tegelikult arvan, et konkreetne element teeb free-airina seal aknalaual paremat häält kui kastis. Olen asja nii mõnegi kastiga proovinud ja normaalset asja pole veel kätte saanud.
                        • rtk
                          • 5
                          ei viici uut topicut teha....
                          ..milline võim sellele elemendile sobiks, kas peab olema alpine?!?!
                          võim ainult wuufri jaoks. kas lightning audio on jama?
                          • Sober
                            • 39
                            Kõige parem ei ole aga kärab küll. Ei pea olema alpine.
                            • marr
                              • 9
                              võim võiks olla sama võimas kui woofri rms.
                              ja loomulikult ei vaadata ka võimu max võimsust vaid ikke seda mida ta kanali kohta välja annab(või siis sillatuna annab).
