Subbakale filter
  • tumtum
    • 12/2002
    • 79
    Subbakale filter
    Mõtlesin et teen ikkagi uue teema, sest subwooferi ehituse teema peaks jääma ikkagi ainult ehitamise pärusmaaks.
    Käisin Noores Tehnikus ja vaatasin sela ühte filtrit mis siis pannakse maki ja võimu vahele. Sellel oli 3 asendiga lüliti - 50Hz, 75Hz ja 100Hz. Aga hind oli 290.- Natuke kallis, äkki ise tehes saaks odavamalt. Tahaks ise saada kuskil 50-125Hz vahele selle läbilaske kanali sageduse, kas siis lülitiga või sujuvalt muutuvaga. Milliseid komponente peaks kasutama ja millest alustama peaks ja üldse milline see skeem välja võiks näha. Paluks võimalikult detailselt ja lihtsalt seletada. Loodetavasti saab siis ka keegi teine siit omale vajalikud mõtted ja juhtnöörid.
    Kõik ettepanekud ja soovitused on teretulnud.
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Üldiselt need filtrid, mis pannakse võimu ette, on aktiivsed ja kannavad nimetust RC filtrid. Koosnevad need asjandused kondedest , takistitest ja kuna asi on aktiivne siis ka mõnest transist. Põhimõtteliselt on võimalik teha ka passiivne RC filter, mis koosneb ainult takistist ja kondest, aga tema miinus on see, et kaasnevad suured kaod. Seetõttu kasutataksegi rohkem aktiivseid filtreid, mis pärast signaali lõikamist selle juba lõigatud signaali uuesti üles võimendavad - et vältida kadusid. Filtri üldpõhimõte ongi see, et teatud sagedusriba osas on väike sumbuvus, ülejäänud sagedusriba osas aga suur sumbumus(lõpmatu).
    Minu arust ei saa üks-üheselt öelda, et see 290 kroonine filter on kallis või odav. Mingi osa raha läheb elementide peale, oma aeg maksab kah. See-eest aga juba töötav asi on olemas.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • Propeller
      • 112
      irw ;D igatepidi tasub see 290 ära ost, säästad tohutult närve sest ise oskavad filtreid teha ainult mingid paadunud elektroonikud
      • Propeller
        • 112
        Passiiv filtri jaoks läheb vaja induktsioonpoolt
        Näiteks Tevalos 10mH induktsioonpool traat läbimõõduga 0,75 maksab 126.-
        Ja oomipoe mehed lasevad induktsioonpoole vastavalt sinu vajadustele valmis kerida ning kysivad selle eest vaid 200-400 krooni
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Ei noh päris nii see nüd kah ei ole et ainult paadunud elektroonikud oskavad teha. Lihtsalt et sind rahuldav skeem leida läheb tiba aega. Ja katsetamist. Lihtsam on kindlasti see filter sealt osta.
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Sellele pasiivsele filtrile, mis pannakse pärast kõlarit on jah tarvis induktiivpoole. Nende filtrite nimed on LC filtrid. Aga need mis enne võimu on RC filtrid ja nagu nimigi ütleb koosneb piltlikult kondest ja takist.
            • Propeller
              • 112
              Ma praegult otsin vanadest elektroonikaseadmetest mähiseid, äkki leidub mõnes seadmes mõni mähis sobiva suurusega.
              Vanadest televiisoritest raadiotest ega pliitidest igaljuhul ei saa. Veel läheb läbiotsimisele vana õhufilter mis pliidikohal oli ja pesumasin(lootusetu tegelikult)
              Filtreid ei saa enam peale kõlarit panna ju pole erilist mõtet ikka enne Intz
              • teadmamees
                • 08/2002
                • 703
                filtrit pole ise teha tegelikult kuigi keeruline - peab olema lihtsalt tohutult vasktraati ja tahtmist. ka vene paberkondede omamine tuleks kasuks! ise olen ühe kolmeribalise filtri valmis teinud, kõige raskem on just see poolide kerimine.
                • erx
                  • 01/2002
                  • 1594
                  electronika-b1-01 <<seisab mingi taolise kõlari pool mul siin... aga ma ei tea selle kohta mitte midagi.. oleks vaja midagi subbarisse panna... äkki keegi oskab arvata,et palju tal neid mH on? ise arvaks,et mingi 6mH on aga äkki keegi teab paremini..
                  • intz
                    • 10/2002
                    • 2916
                    Ma hästi ei usu et ta nüüd 6 mH on agamingi 3 mH võib olla küll. Tavaliselt on Vene kõlarites nii kuni 3 mH poolid.
                    Aga tulles tagasi ikka algse teema juurde siis passiivset RC flitrit on ise ka üsna lihtne teha - 1 astmeline koosneb vaid 1 takist ja 1 kondest. See RC filter käib võimu ette, nii et subbakale on siis tarvis eraldi võimu. Mis tegelikult on ka õige - aktiivsel subbakal on aktiivne madalpääs filter.
                    • tumtum
                      • 12/2002
                      • 79
                      Loomulikult kasutan võimendit. Kas RC filter käib alati enne võimu? Räägime siis sellest passiivsest RC filtrist. Mis mõttes ühe astmeline? Kas lihtsalt ei saa sagedust hiljem muuta, mis Hz pealt filter signaali maha lõikab??? Kas filtri tegemisel mängib rolli ka element ise? Või (peaks ju) saab ühte filtrit kasutada enam-vähem iga elemendi juures (ma mõtlen ikka subbakaid -150Hz) Esialgu võiks ju proovida seda üheastmelist passiivset RC filtrit, aga mis parameetritega takistit ja kondet peaks kasutama?
                      Avaldage aga arvamust. Mida rohkem arutelu seda parem. Vaidluses selgub tõde.
                      • madis
                        • 03/2002
                        • 1085
                        Kui sa tahad maki ja võimu vahele filtrit panna, siis peaks ta kindlasti aktiivne olema, sest seal on ju signaal nõrk ja kui mingi passiivne filter veel seal vahel istub, mis sest vaesest signaalist siis järgi jääb. Kunagi andis Felch lingi, kus on proge aktiivfiltrite arvutamiseks, tuhni foorumis.
                        Kas see süsteem läheb sul koju või autosse? Enamikel autovõimenditel on sujuvalt muudetava sagedusega filter juba sisse ehitatud, sel juhul jääks sul kogu vaev üldse ära.
                        • tumtum
                          • 12/2002
                          • 79
                          Asi on mõeldud ikka autosse ja võimul küll peal ei ole mingit filtrit. Uuritud/puuritud/proovitud igalt poolt.
                          • tumtum
                            • 12/2002
                            • 79
                            Leidsin sellise RC filtri. RC FILTER 0,1µF+47R kood 340-032. Mida see endast kujutab?
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Kardan et see ei ole ikka see mis sul tarvis on.
                              Aga muidu passiivne RC filter on jah selline, kus lõikesagedus on kindel, s.t. et seda enam muuta ei saa. Fikseeritud. Muuta saab vaid konde/takisti vahetusega. Ja kuna see filter läheb võimu ette, siis sa saaksid seda filtrit iga kõlariga kasutada - lõikab ta ära ju kõik sagedused, mis lõikesagedusest ülespoole jäävad. nii et element rolli ei mängi.
                              Kuid Madisel on õigus - filter peab ikkagi aktiivne olema. See 290 on niisiis mõnes mõttes suht odav, kuid siiski võiks seal lisaks peal olla bassboost või midagi sellist. Pane lehte või kuhugi foorumi(SR?) kuulutus, et soovid osta aktiivset filtrit autovõimule. Küll pakutakse. Mingi 150 - 200 krooniga peaks kasutatud asja ikka kätte saama.
