Projekt: bassikõlar tuppa koos supakavõimendiga
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Projekt: bassikõlar tuppa koos supakavõimendiga
    Need on ju stereo võimud.Sul vaja mono kui woofrile.
    Aktiiv lihtsalt kõ'ik on woofri kastis.pasiiv aind woofer, kastis äkki filter ka.
    Ja küsi ühes postis enda küsimused ära!
    Neid saab muidugi sillata ka.
    • tehnofriik
      • 04/2005
      • 1334
      Kilomax pole just eriti körgelt hinnatud, samas tösisuures kastis saaks tast asja, kud 1200 W vöid und näha siis. PD ja Fane on mölemad head, üritan miski simulatsiooni veits hiljem tekitada. Vöimu valiksin kas Samson SX seeriast (SX 1800) vöi siis DB Technologies HPA 1000.
      Aktiiv(bassi)kölaris on vöimendi ja filtrinänn juba sisse ehitatud, passiivbassikas on ainult kast koos viimistluse ja lisajubinatega ja valjuhääldi.
      Henri, praktiliselt köik PA vöimud on sillatavad mono vöimuks. Tösi, QSC GX seeria ei ole, kuna tegu on QSC "säästu-seeriaga".
      • tehnofriik
        • 04/2005
        • 1334
        OK, jooksutasin simut, minu arvates on parim valik PD.186 300 liitrises kastis häälestatuna 28 Hz peale. Mehaaniline vöimsustaluvus 600 W, alumine piir 26 Hz ja heliröhk 40 Hz peal 600 vatiga 122 dB. Vöimuks Samson SX 1200 (sillatuna 900 W 8 oomi peal), filtriks http://www.thomann.de/gb/behringer_c...uper-x_pro.htm. Sellel on ka 25 Hz peal toimiv inframadalate filter (nupp "low cut"), mille soovitan kölari säästmiseks sisse lülitada.
        • haleskinn
          • 05/2010
          • 15
          misasi see filter on ja milleks teda vaja on
          ja sildamine nagu ma ei taju eriti
          samas vist saan aru et mingit modi juhtmete yhendamine vms
          samuti ma usun et kasti ehitamine läheb mulle suht sitaks maksma
          aga
          hmm
          mai tea enam kui ostan nyyd fanei selle 18'' siis kui suurt kasti on vaja ja milline võim ja kas talle yldse 3.5 jackiga saab heli sisse lasta ehk siis arvutist
          a ja kui tahta siis nt passiiv kõlarit
          millist näiteks siis
          mis oleks ikka puit kastis ja min 400w rms
          ja nagu aru ka sain siis aktiivkõlarit osta oleks palju lihtsam ei vaja võimu ainult 220v pistikust ja piisab?
          ja kui siis millist osta mis oleks umb 4k ringis
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Filter löikab ära need sagedused, mida valjuhääldi mängima ei pea (ehk siis bassika puhul tüüpiliselt üle 80 Hz sagedused, kesksagedusel näiteks alla 500 ja üle 3000 Hz sagedusid) ja paneb niimoodi valjukad omavahel kokku mängima - ei ole kena, kui vokaal selgelt supakast kostab ja kesksagedused bassi käes piinlevad. Fane'le sobib samuti 300 L ja 28 Hz, aga SPL on paar dB vähem ja vöimsustaluvus samuti 600 W, enne kui koonuse liikumisamplituud Xmax'i ületab. MIs puutub ühendustesse, siis köikvöimalikke adaptreid ja üleminekuid on. Ilmselt möttekaim 3,5mm ->2x RCA kaabel (müügil igas elektroonikapoes, ise soovitan Bandridge kaubamärki) ja RCA-> isane XLR adaptrid (neid küsi mönest muusikariistade poest).
            Muide, räägi ka, mis kölarid ülejäänud sagedusi hakkavad mängima?
            • haleskinn
              • 05/2010
              • 15
              Active 18" Bandpass Subwoofer Power: 500 W RMS, Frequency range: 35 Hz to 250Hz, Stereo XLR Input, SPL Max (1m): 131 dB, Dimensions (H x W x D): 693 x 530 x 580 mm, Weight: 45 kg, Matching Protective cover: Article Nr 222250 (not included)
              aktiivbass
              või siis
              Detailed Product Information on the box pro Achat 112 MA at www.thomann.de
              Ja mis asjad on passiiv-aktiivmonitorid?
              Hind võiks muidugi olla kuni 5k ehk siis umbes 310 euri
              Ülejäänud sagedusi mängivad mul Audese suured 5.1 kõlarid, aga bassikas neil lahja ja arvutis mw2-e mängida ei vea välja, kui bazookal ''värinat'' taga pole.
              Äkki leiad mingi lahenduse, mis oleks kõige mõistlikum. Arvan nüüd juba, et võtan mingisuguse kastis eluka, on mõtekam.
              Leia mulle midagi, mis jääks alla 5k ja oleks võimas,
              võib olla passive+amp või siis aktiiv
              ja kas full range on mõtet osta või ainult bass (ise arvan et ainult bass)?
              viimati muutis kasutaja Scott; 13 August 2010, 01:31. Põhjus: kokku
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                Monitore on kahte sorti - stuudiomonitorid, mis on möeldud helistuudiotesse ja on koos mikserpuldiga helirežissööri köige tähtsamad tööriistad, et bändi salvestada ja salvestatut miksida. Teised on lavamonitorid, mis möeldud laividel muusikutele enda ja kaasmuusikute esituse kuulmiseks (suurtel lavadel monitoride öigesti ülesseadmine ja monitorimiksi tegemine on üks paras keemia, eriti, kui noor ja vihane bänd tahab, et monitoris oleks köik valjem kui köik muu).
                Nagu eelpool rääkisin, siis aktiivkölaritele (-monitoridele) on lihtsalt vöimendi juba sisse ehitatud. Muudab ülesseadmise natuke kiiremaks ja lihtsamaks ning ei pea muretsema vöimendite-kölarite sobitamise üle, aga nöuab igale kölarile eraldi ka voolukaablit ning pole edasijöudnud kasutaja jaoks nii paindlik kui eraldi komponentidest koosnev süsteem.
                Tegelikult, vb isegi piisab 15" valjukast, nt. see ei jää heliröhult 18" üldse mitte alla ja 250 L kastis häälestusega 35 Hz mängib 30 Hz-ni kenasti. Filmiefektide puhul on küll 25 Hz-ne ulatus magusam, aga muusika puhul isegi DnB, dubstepi ja hiphopi madalaimad sagedused alla 30 sagedused naljalt ei lähe. Vöimendiks piisaks siis isegi T.amp TA-600.
                • haleskinn
                  • 05/2010
                  • 15
                  k
                  aga ma arvan et ma enam ei viitsigi ise ehitada võtan parem midagi sarnast nagu dj koolis oli suur pasiivkõlar/ ei tea kas bass full range)
                  ja korraliku võimendi
                  kuna meedib ka ise kodus djndusega tegeleda siis oleks ju hea
                  aga mida valida mis teeks ikka korralikku lärmi arvan ise et full range speaker oleks hea
                  ja hind oleks koos võimuga kuni 6k
                  samas kas eestis on aftermarketit sellistele toodetele
                  • henri503
                    • 09/2008
                    • 1419
                    Full range peaks olema lairiba.Seda sul küll pole vaja kui tahad bassi kuulda,lairiba esitab enam vähem tervet sagedus riba.
                    • haleskinn
                      • 05/2010
                      • 15
                      ok aga kas nt bassikas millel on ka yks tweeter kyljes annab head heli
                      umb 400w rms ja tundlikkus 99db
                      • henri503
                        • 09/2008
                        • 1419
                        oleneb milline.tundlikus suht hea juba.
                        Osta juba siis endale kaks peo kõlarit ja kui bassi väheks siis veel üks woofer juurde.
                        • haleskinn
                          • 05/2010
                          • 15
                          aga mida siis ikkagi kass passiiv ja võim w korralik aktiiv
                          ja sobib ka full range mis pelaks normaalselt ka bassi
                          a mis arvate sellest
                          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                          ja
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            Nendest HQPower krappidest hoidu - head nahka neist ei tule. See, kas passiiv vöi aktiiv on juba maitse asi (mulle isiklikult meeldib passiiv rohkem oma paindlikkuse töttu). 6000,. eest on suht lootusetu midagi väga head leida, 10000.- alates saab juba midagi. Noh, see sobiks ~50...75 inimesega peo tegemiseks. Pane natuke juurde ja sellega saaks juba 100...120 inimesele diskut teha. Kui midagi VALJUT ja head tahad poest, siis arvesta >10000.- per kast/vöim.
                            • onusnooker
                              • 01/2005
                              • 110
                              Kui sul võimendit ka ei ole, siis äkki lihtsam osta aktiiv subwoofer ja pole rohkem vaja jännata... kui ainult kuulata.
                              Puudub.
                              • haleskinn
                                • 05/2010
                                • 15
                                mida siis aktiividest võtta mis jääks hinnavahemikku kuni 6k
