Subwoofer puruks?
    Subwoofer puruks?
    Bass näeb iseenesest selline välja.
    Kass oli selle kummist osa katki kiskunud ning vahepeal peksis bass tühjalt. Midagi oli nagu tunda, aga see ei olnud see, mis ta tervena oli. Ei mõistnud siis bassi välja ka lülitada. Nüüd vaikib see täielikult, mitte midagi ei ole tunda.
    Oskab keegi nõu anda, kas seda on üldse võimalik terveks ravida ning mis viisil?
    tänks
    Vs: Subwoofer puruks?
    Äkki lasid liiga valjult ja läks katki jaa see kummist osa pole seal eest supakas. See õhu abli liigub supakas ise seal sees või kuskil tga vms. Aga arvan et woofer ise katki seal sees. Seda kummist asja ehk WOOX on raske leida neid enam ei müüda nii palju veel eriti eestis.
      aga kas keegi oskab aimata, mis sellel viga ja kuidas viga parandada? vaevalt, et selle kummi vahetamine bassi uuesti tööle paneb
        mõõda see element ära vbla leidub üks selline
        Teemaalgatajale aga:
        lammuta woofer laiali ja tee korralikud pildid kõigest iga nurga alt.
        viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2010, 01:10.
        mida sa lohh vahid
          vaevalt ,et kass seda tegi ma arvan sama ,et lasid liiga valjult ja oligi kõik .
