S90 filtrid
  • VanaFoorum
    • 12/2001
    • 87
    S90 filtrid
    Kas võib S90 filtritele taha ühendada mingeid muid bassikaid (näitex hoopis 15" membraaniga bassikõlli? Ega see sel juhul filtrit nässu ei keera mingil moel?
    Veiko
  • VanaFoorum
    • 12/2001
    • 87
    Kui valjukal on sama takistus siis filtril on suva mis tema taga tehakse.
    Mulli
    • VanaFoorum
      • 12/2001
      • 87
      Üldjoontes võib, aga tuleks jälgida valjuhääldi takistust(ei tohiks olla väiksem)
      ja ka sageduskarakteristikut. Filtrist võib lahti saada, kui teda läbib lubatust suurem vool(valjuhääldaja takistus!).
      Mati Lõhmus
      • VanaFoorum
        • 12/2001
        • 87
        eino jah seda kyll et väiksema takistusega ei või ühendada. Originaal S90 kõll oli 4 oomi ja sellest suurema takistusega valjukat vist võib ikka ühendada, sest et takistus võib ju suurem alati olla.
        Veiko
        • VanaFoorum
          • 12/2001
          • 87
          Sest et üldjoontes määrb ju helisageduse filter ise, mitte aga kõlar.
          Kui S90 kasti peal olid andmed 30-20000 Hz, siis see tähendab vist ju seda, et bassikõlli minevad juhtmed annavad alates 30 Hz heli.
          Veiko
          • VanaFoorum
            • 12/2001
            • 87
            Suurema takistusega valjuhääldit ei soovita panna, sest ta piltlikult võib "mängida" vaiksemalt jah elipilt läheb päris minema. 30-20000 puhul alumine ja ülemine osa on peamiselt väljuhääldites kinni. Kogu tegevus on küllalt keeruline sest erinevad valjuhääldid olenemata takistusest annavad erinevat helirõhku jne.
            Aga proovida siiski tasub.
            Heiki
            • VanaFoorum
              • 12/2001
              • 87
              minu arust on see varjant võimatu´, et lased s90 filtri läbi. muidugi võib selljuhul seal midagi läbi kärsata kui on võimsus palju kordi suurem selle õigest võimsusest.
              Olle
              • VanaFoorum
                • 12/2001
                • 87
                mul on s30 filtrid ja subwoofer sellega yhendatud ning muud midagi ei ole ega sellepärast filtrid läbi ei kärssa kui sa teise kõlli yhendad filter lihtsalt eraldab kõrgehelikõlari bassikõlarist
                Tafka
                • erx
                  • 01/2002
                  • 1594
                  sebisin ühe bassika (25cm) sama mis radiotehnika s-90'ses on... tollele panin 60w filtri vahele...võimendi oli siis mingi 35w ja see kärsas läbi. asi tundub imelik...35w võim laseb 60w filtri peesse. mõlemad olid 4om'i..
                  • mizzo
                    • 01/2002
                    • 12
                    aga kui ma tahan panna 6 oomisele S90 filtrile 4 oomise supaka taha, tuleks siis 2 oomine takisti vahele panna või? Präegu muidu nii töötab, pole veel midagi juhtund.
                    • ollala
                      • 01/2002
                      • 102
                      sinna siis tuleks päris võimastakisti panna. aga kui see pool kuumaks ei lähe siis ei ole äda midagi.
