Bassikõlari ehitamine Audese valjukaga
  • priiit
    • 09/2009
    • 18
    tahaksin ehitada endale supaka
    elemendiks oleks 75w 87-8 audes kõlasr
    et kas nii suur kast sobiks 470x340x430 mm
    ja mida se 87-8 seal tähendab ?
    NB! mitte kohe sõmama hakata, ma ehitan esimest korada kõlari kasti.
  • widescreen
    • 02/2009
    • 203
    Vs: Bassikõlari ehitamine Audese valjukaga
    Võiks kasutada otsingut... http://www.audes.ee/?id=1777&section=2112 Siin andmed, see 75w87 on nimi ja see 8 tähistab takistust(ohm). Kasuta bassbox pro programmi selleks, või tuhni foorumis/guuglis ringi. Ise eriti ei viitsi
    Raske õppustel, kerge lahingus...
    • tartu pets
      • 05/2007
      • 1542
      Bassbox pro annab sellele elemendile Xbass inverterkastiks 16L mahtu. Kasti mõõtmed peaksid olema 416x257x160mm, inverditoru 60x287mm(ümmargune). (Andmed Audese kodukalt)
      • priiit
        • 09/2009
        • 18
        on se normaalne supakas ?
        ja kumb on parem kas 4 võik 8 oomi ?
        • widescreen
          • 02/2009
          • 203
          see 4 või 8 oomi ei muuda su kasti ehitamisel midagi. See on elemendi mähise takistus, mille alusel vaadatakse võimendit... kas talub 4 oomi või 8(seda ikka ). Ja matsu annab see element küll, aga sõltub kuulajast.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            nu kõik oleneb võimust millega toitma hakkad. Need 4 ja 8 ohm on impedantsid ehk eestikeeli ümbersõnastatud tähenduses võimsuse ülekande näitajad. 4 ohmise võimu taga on 8 ohm element palju vaiksem ning 4 ohm element 8 ohm võimu taga lõhub võimendit...
            viimati muutis kasutaja Scott; 20 January 2010, 03:11. Põhjus: Viimased 4 ja 8 olid vahetusse läinud
            • rainx666
              • 08/2003
              • 696
              parem mine kindlapeale välja kui teadmisi pole.Otsi Audes toodete seast kõlarid mis kasutavad seda elementi ning tee kast sama mahu/inverteriga.
              mida sa lohh vahid
              • aqv
                • 08/2009
                • 704
                Audese lehelt
                What we hear are the unique components of nature communicating with each other to create the most magnificent, unrepeatable sounds known to mankind.
                75W87-8
                8" madalsagedus
                • Immutatud paberkoonus
                • Alumiiniumist valatud korv
                • Keskavaga magnet
                • Kummilõdvik
                • Optimiseeritud kinniseks karbiks
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  piltidele lähtudes on see element kasutusel maestro 145, ja tegemist on silma järgi hinnates ~70L inverdikastiga. muuseas BBpro andis sellele elemendile kinnist kasti 9L... mine võta kinni...
                  • priiit
                    • 09/2009
                    • 18
                    kas sellised mõõdud siis ei sobi ?
                    • priiit
                      • 09/2009
                      • 18
                      ja et oleks siis juba plaanis ehitada korralik supaks kas sinna kasti sisse peab panema veel mingeid juplagaid migeid filtreid või asju ?
                      • tartu pets
                        • 05/2007
                        • 1542
                        nu soovitatav oleks küll mingid jublakad mis filtri kokku teeks...
                        PS: need mõõdud olid selle 16L inverdikasti puhul... ma võtaks audes maesto 145 mõõdud ja mahud aluseks...
                        • priiit
                          • 09/2009
                          • 18
                          muidu ise soovitasid neid mõõte
                          aga mis jublakaid olek soovitatav sinna sisse panna ja kuidas peab ühendama ?
                          • henri503
                            • 09/2008
                            • 1419
                            pane aktiiv filter enne v]imu ja korras siis saad ]ige l]ike sageduse v]tta muidu v]ib j''da kuskile sagedusele t[hi auk
                            • YRO
                              • 719
                              Esmalt postitatud henri503 poolt
                              Passiivfiltriga jääb sagedusse auk? Ära aja jama! Auk võib jääda oskamatu häälestusega ja seda nii aktiiv- kui passiivfiltriga.
                              Minu DIY blogi
