Kuidas valida kõlarile filtrit??
    Vs: Kuidas valida kõlarile filtrit??
    Esmalt postitatud by pass poolt
    aktiivfilter lahendab su mured http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=638 , mingisugune 12V adapter külge ja töötab.
    nii et arvate, et sellega mure lahendatud jah??
      Esmalt postitatud jeff01 poolt
      Kas nende estoniate keskriba on tõesti nii hull? Kahjuks pole õnnestunud kuulata....Mõtlesin et kuna teemaalgataja just suurem audiofiil ei ole siis soovitakski lihtsuse ja odavuse huvides estoniaid lõikamta vaid bassikas juurde liita miski aktiivfiltriga. Lingil toodud asi on sama tükk mis mul kodus ja mida sulle pakkusin, minul on seal vaid 4,7V miski mobiililaadija toiteks taga ja ei saa aru et kehvemini töötaks...samas pole 12V proovinud nii, et tuleks selline trafo siiski leida ja ära proovida.
      aga kysiks seda et se4al myygiinfos märgitud et filter käib enne võimendit, kas siis toa puhul panen ressiiveri ja bassika vahele lihtsalt??
        Ilmselt mitte nii lahendatud kui võiks olla aga kuna se tükk pmt midagi ei maksa ostsin mina omale sellise juba seepärast, et kuulda oma bassikaid kolmel eri sagedusel ja et aimu saada mis filtrit üldse vajan.
        Nagu aktiivfilter ikka käib se helisignaali vahele mis on enne võimendust....ehk et:
        Heliallikas milleks sul ilmselt arvuti -> aktiiivfilter -> bassika võimendi -> bassikas
        Teiste kõlarite jaoks signaal samast heliallikast näiteks "Y" juhtmete või üleminekutega -> Estoniatele mõeldud võimendi -> estonia kõlarid.
          Proovisin just ära variandi mis mind juba pikemat aega kummitab sest polnud veel katsetanud.
          Nimelt lasin sellele kahe kanaliga aktiivfiltri ühte sisendisse soundi ja sama kanali väljundist panin juhtme teise kanali sisendisse ja selle teise kanali väljundist viisin juhtme võimu.....Lüliti 80Hz peal ja polnud küll enam tegu 80hz lõikesagedusega Nii, et sellega saab ka veel madalamalt lõigata ja pole vaid 3 varianti
          Osta se tükk ja proovi.
            mul kõik yhest ressiiverist juu?? estoniatele ja bassikale eraldi võimendeid pole
              ressiiver kahe kanaliga ?
              Kui kahega siis kahjuks aktiivfiltrit sa kasutada ei saa.... Passiivfilter sööb aga osa bassi ära ja neid pole reguleeritavaid vist.
                ressiiver on nelja kanaliga, olen tavaliselt kasutanud nii et vasakule poole kanalitesse panen estonia kõlarid ja paremale woofri. Mis mul nyyd siis peale on võimalik hakata yldse ??
                  ilmselt on sul siis ka neli sisendit....Ühe sisendi vahele paned passiivfiltri ja väljundi otsa bassika
                  Kahe sisendi taha juhtmed nagu vanasti ja estoniad väljundites.
                  1 kanal jääb tühjaks.
                  Estoniad peaks ikka nii olema et 1 on paremas, teine vasakus kanalis..
                  Kui sul ikka on nelja kanaliga mitte nelja kõlariväljundiga stereoress.
                    kurat ajasin sassi jamh, tahtsin öelda 4 kõlariväljundiga
