The. Box 18" woofer
  • muscarine
    • 11/2007
    • 220
    The. Box 18" woofer
    thomannis hinnaga 120euri
    Kasutajad max27 ja tehnofriik on rääkinud mõndagi antud valjukast ja mitte sugugi halba.
    Kasutusel on mul 2x mccauley horni koos peavey ruuporitega,ilus keskosa, kuid just bassi osas jääb vajaka.
    Väiksemas ruumis pole hullu kui üritustel (koolipeod) on bassidest puudu.
    Kuid mis kastilahendus valida antud elemendile?
    Tehnorfiik on vist antud valjukale kasti välja arvutanud?
    Ehk räägib lähemalt
    Või unustada antud element ära ja võtta hoopis 2x15"??
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: The. Box 18" woofer..
    Sisemised möödud 650x550x700 mm, 550mm lai ja 100 mm körge vent pikkusega 240 mm. Alumine sageduspiir 37 Hz, maks. sisendvöimsus 500 W, arvutuslik maks. heliröhk 125 dB meetri kaugusel, kasutada HP filtrit 35 hz peal. Lihtne.
    Huvipärast küsin, missuguste McCauleydega tegu on? Ruuporkesksagedused (Sellised ju alla 150...200 Hz üldse ei mängi )? Vöi Altec 816 tüüpi lahendus (inverterkasti/ruupori hübriid ´70-ndatest)?
    • Max27
      • 05/2007
      • 759
      Tehnilisest seisukohast ei ole sellel valjukal häda midagi, korralik alumiiniumvalu korv, kvaliteetne membraani ja immutatud riidest lõdviku materjal, lisaks 4" voice coil, kannatab piinamist päris korralikult. (valjuka kaal kuskil 16kg) Aasta- kahe eest, kui veel majandus stabiilsem oli, sai neid The t. box kaste mitmetesse baaridesse ja tantsuklubidesse üles pandud, olemasoleva tagasiside kohaselt pole veel ükski supakas läbi läinud, mõningast probleemi on küll olnud tweetrite ja The t. amp võimudega aga see konkreetset teemat ei puuduta.
      Thomanni kastid on veidi väikesed antud valjukale (sügavust võiks kastil rohkem olla), kuigi orignaal konditsioonis mängib ka täitsa rahuldavalt, sellise hinna eest vägagi head kõlarid pidude korraldamiseks ja bändidele kasutamiseks.
      • jeff01
        • 06/2004
        • 633
        Kui keegi juba arvutanud on, siis on ehk ka pilti ASKst ?
        Kas selline element + selline kast nagu tehnofriik kirjutas kodusesse kasutusse ei sobi?
        • muscarine
          • 11/2007
          • 220
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          Kastid on sellised..
          Vana kooli peavy ruuporitega, 22A oli mudel.
          Tuppa ilmselt see the.Boxi woofer suht overkill, kulukaks kisub ka (vooluarve) ,sest selle elemendi liikuma panemiseks kulub hea ports energiat.
          Sai thomannis ää tellitud, esimesed ristsed saab jõulude ajal ära teha
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Ainult liiga palju on peaaegu piisav. Tuppa sobib see valjukas kindlasti, kui on ruumi see kast ära mahutada. Kulukaks see ei kisu, valjukas on nii hea tundlikkusega, et üle vati vöimsust kodustes tingimustes ei ole vaja korraliku mürtsu tegemiseks. Tuppa oleks sobivam isegi EBS inverterkast mahuga 500 liitrit ja häälestusega 25 Hz - selline monstrum mängib 24 Hz-ni, mehaaniline vöimsustaluvus on 200 W.
            Muscarine, soovitan sul need McCauleid ja Peavey pasunad normaalsetesse kastidesse panna, mida saab statiivi otsa tösta, et heli ka tagareani leviks . Need "scoop"-id on ajast ja arust lahendused ning bassika olemasolul täiesti möttetud, vötavad ainult palju ruumi ära. Nagunii pead kesksagedustel alla 80...100 Hz ära löikama (ja bassikatel üle 80...100 Hz), et neid mitte liigselt piinata ja mitte tekitada faasiprobleeme bassisagedustel.
            • muscarine
              • 11/2007
              • 220
              scoope veel lammutama ei kisu..kuna on kasutusel ka veel ühed FBT aktiivid, koos kõrgete statiividega..need kasutuses kui on vaja helindada väiksemat saali koos tagumise reaga.
              hornid on kasutusel puht nö "tümaka laskmisel "
              nüüdseks on neid kaste kokku 4 ..veidi overkill ehk (tassimine muidugi ka) aga eks näis.
              Peamine pidude ruum on veidi problemaatiline..ruum jaguneb kaheks kust läheb veel lai peatrepp üles..mõisamaja fuajee siis täpsemalt.
              Mõnes teises väiksemas ruumis woofri vajadust polegi.
              Woofer sai tellitud kuid kohe jama majas thomanniga, kuid see teine teema
              • jeff01
                • 06/2004
                • 633
                Sa tellisid 109 või 125 euri elemendi?
                Speaker Size: 18", Rated power: 500 W RMS, 2000 W Peak, Impedance: 8 Ohm, Frequency response: 40 Hz - 1.5 kHz, Die-cast aluminium chassis, Suitable for 18LB100-8A1, ACHAT 118, TP 218/1600, TP 218/1600 MK III, TP218 / 1600 A and others
                Detailed Product Information on the box P18SW8 Replacement Speaker 18" at www.thomann.de
                ja mis määras valiku? mis elementide vahelt veel valiku tegid ?
                • muscarine
                  • 11/2007
                  • 220
                  esimene woofer maksab tegelt 118 euri (saksa lehelt vaata hindu)
                  valiku tegin puhtalt hinna ja materjali pealt..teisel on ju plekist korv esimesel aga tunduvalt korralikum alu.korv pluss veel et hind madalam
                  • tehnofriik
                    • 04/2005
                    • 1334
                    Huvitavad on need UK vs. DE hinnad - ise olen tellimused UK lehelt teinud ja nagu UK hinnaga asjad saanud kah...
                    • traktorist
                      • 11/2005
                      • 401
                      Mida HP filter endast kujutab?
                      • tehnofriik
                        • 04/2005
                        • 1334
                        HP filter - high pass filter. Kaitseb bassivaljukaid Xmaxi ületamise eest, mis juhtub, kui kölar üritab häälestussagedusest madalamaid sagedusi mängida.
                        • traktorist
                          • 11/2005
                          • 401
                          Odava otsa crossidel antud variant puudub? THE T.AMP XO 231 puhul näiteks puudub võimalus alumist otsa piirata oma vajaduste järgi, vaid ühe nupu vajutusega lõigatakse 25Hz ja alla. Juhul kui ma õigesti aru sain.
                          • yllar21
                            • 06/2007
                            • 193
                            Odavama otsa crossidel on vist see kõigil nii.
                            Pidin ka vahepeal ostma Behringeri crossoveri, aga leidsin parema alternatiivi arvuti softipõhiliste XO'de näol. Näiteks Thuneau Frequency Allocator on juba päris asjalik 4way stereo crossover (igal väljundil olemas HP ja LP filter jpm), mis lubab ka ära lõigata 42dB/oct pealt. Et korraldada juba üritusi, eeldab see muidugi ka korraliku välise helikaardi omamist.
                            Paistab, et asi hakkab üle minema juba tarkvaraliste crosside peale, kuna sellises hinnaklassis sama heade võimalustega/näitajatega riistvaralist crossi ikka ei leia. Helikaardid, millega seda profitasemel kasutatakse, ulatuvad aga juba 5 kohalistesse summadesse.
                            • tehnofriik
                              • 04/2005
                              • 1334
                              No mina arvuti (eriti vinsoodaga arvuti) hoolde nii tähtsat asja ei usaldaks... Läheb midagi valesti, pöletad oma 5000.- tükihinnaga 2" kompressioondraiverid maha ja plekid mitu tuhat krooni uute diafragmade peale. Tänapäeva trend on hoopis digitaalsed LMS-d (loudspeaker management system), kus ühes karbis krossid, EQ-d, aegviited, limitrid jne. Odavama otsa omadest Behringeri DCX2496 on väga heade omadustega ning populaarne. Maksab alla 300 euro.
                              Analoogkrossidest pole vist ühelgi reguleeritavat HP (subsonic) filtrit, reeglina on fikseeritud sagedusega (25...40 Hz) 12 dB/okt filter.Vähemalt DBX omadel (nii krossidel kui EQ-del) on see 40 Hz peal, mis on enam-vähem möistlik sagedus. 25Hz jääb küll 95% PA supakatele liiga madalaks.
